E53 Hifit hajosi
  • einolatu
    • Feb 2007
    • 31
    E53 Hifit hajosi
    Hifi-ongelmia tuossa E53 X5 peltoautossa: Kaijuttimista kuuluu sellainen "poks" ääni vajaan kymmenen sekunnin välein. Muuta ei sitten kuulukkaan. Powernappulasta ei sammu toi näyttö joka siis 16:9, eikä numeronapit toimi. Eject nappi toimii ja valikkoon pääsee ja valikot toimii (esim BC toimii) mutta mikään radion/musan napeista ei toimi. Voiko tämä johtua tuosta vahvistimesta joka hifipaketin mukana on autossa, vai onko se tuo BM54 joka on hajonnut? Tietäisikö joku, että voiko tuon hifivahvistimen vain poistaa, vai pitääkö se ohittaa jotenkin että saisi vähän poissuljettua vikaa? Ei ole siis DSP hifit vaan välimallin "hifi"paketti.
    My mom says I am special
