Audio särisee, joskus
  • tontze
    • Mar 2014
    • 99
    Mistähän mahtaisi johtua kun takakaiuttimien audio särisee _pahasti_ tietyissä biiseissä, yleensä taas ei ole mitään ongelmaa vaikka vähän lujempaakin kuuntelisi ? Esim piano on sellainen paha joka särisee todella pahasti, ihan kuin kaiutin olis rikki, mutta särinä kuuluu kaikista taka-kaiuttimista ?
    Auto on vm.2009 E60i, enkä tiedä mitkä kaiuttimet tai systeemit siinä on, mistähän sen näkisi ?
    BMW E60 520ia 2009
    BMW R1200GS 2009
  • Tatu6o
    • Sep 2021
    • 70
    • Uusimaa
    Tarkoitatko särinällä resonointia esim. hattuhylly tmv. vai digitaalista särinää?
    Jos kyseessä on resonointi niin lähdettä voi olla todella vaikea paikantaa. Kannattaa laittaa "nupit kaakkoon" ja sitten mennä taakse tökkimään, painelemaan, koskemaan ja kuuntelemaan auttaako jonkun koskeminen ääneen. Ääni voi myös tulla hattuhyllyn alta joten konttiin kannattaa myös mennä ryömimään.
    Ps. tuosta saa nopeasti selville mikä järjestelmä on https://5series.net/forums/e60-e61-p...systems-30853/
    • tontze
      • Mar 2014
      • 99
      Ei ole resonointia, vaan kaiuttimet särkee. Ihan hämärä homma ..
      BMW E60 520ia 2009
      BMW R1200GS 2009
      • Tatu6o
        • Sep 2021
        • 70
        • Uusimaa
        Ootko tarkistanut että kaijuttimien kalvot on ehjät?
        • Kiding
          • Dec 2015
          • 172
          • Tamperkele
          Mulla ruvennut tekemään samaa, on ohjelmalähteestä riippuvainen. Väilillä USB;n puolella särkee midit, välillä Bluetoothin puolella (cd-vaihtajan tilalle laitettu boksi). Mistähän tuota lähtisi ratkomaan?
          BMW E61 530D 2008
          • jomppa10
            • Oct 2023
            • 10
            Veikkaisin jotakin ongelmaa ohjelmalähteessä, useimmiten vahvistinpuoli siellä , eivät ole mitään korkealaatuisia, mutta jos eri ohjelmalähde niin en voi tietää.
            t.SEPPO
            • Silmaauki
              • Jan 2015
              • 1604
              Tuo voi johtua, myös huonosta kontaktista kaiutinjohdotuksessa. Tarkista kaikki liitokset.
              E93 335i Aarre, Montego blue
              E90 318i talvipulkka
              • Kiding
                • Dec 2015
                • 172
                • Tamperkele
                Kiitos vastauksista. Sen verran lisätietoa tähän, että kaiuttimet ja vahvistin on vaihdettu ammattilaisella, siellä on Matchin vahvistin. Myös M-ASK on pari vuotta sitten uusittu, kun näyttö pimeni. Itse veikkaisin joko tuota M-ASKia tai voiko MOST olla vikaantunut? Tai MULF? Nämä siis ihan heittoja asiasta paremmin tietämättä
                BMW E61 530D 2008
                • Silmaauki
                  • Jan 2015
                  • 1604
                  Korjaantuuko ongelma hetkeksi, jos volumet nostaa täysille ja sitten takaisin normaaliksi?
                  • Kiding
                    • Dec 2015
                    • 172
                    • Tamperkele
                    Tuohan esiintyy hetkittäin kovemmalla volyymilla soitettaessa. Tuntuu että poistuu, kun autolla ajaa vähänkin pidemmän pätkän ja laitteet lämpiää.
                    Ai niin, myös CD-vaihtaja on korvattu bluetooth audio stream mokkulalla.
                    Ja kaikki näihin päivityksiin liittyvät koodaukset on alan ammattilaisella teetetty.
                    BMW E61 530D 2008
