E90 apukuskin kaiutin rätisee satunnaisesti
  • Bulbakin
    • Nov 2019
    • 32
    • Helsinki, Finland
    Jonkin aikaa sitten ilmeni ongelma että apukuskin puolelta alkanut kuulumaan todella satunnaisesti rätinää musiikkia kuunnellessa. Totesin tähän että vaihdetaan kajarit suoraan parempiin, joten kävin ostamassa audisonin kajarit joka oveen ja ennestään löytyy jo audisonin penkinalus bassot.
    Mutta ongelma ei ilmeisesti kadonnut kaiuttimien vaihdolla, rätinä kuuluu edelleen satunnaisesti enkä ole itse pystynyt sitä replikoimaan halutessani, ainakaan auton ollessa paikallaan. Eli kun pysähdyn ja yritän paikantaa syyllistä rätinälle niin sitä ei ilmene? Mutta kun lähtee ajamaan niin alkaa taas satunnaisesti kuulumaan. Kuulostaa vahvasti kojelaudan keskellä/apukuskin ovesta tulevan tuo rätinä. Kuskin paikalta vaikeaa paikantaa sen tarkemmin.
    Mikä voisi olla mahdollisesti vikana? kaiuttimet eivät ilmeisesti ole rikki kun toimivat aivan normaalisti kun auto on paikallaan. Onko siis johtosarjassa vika ja ottaa kontaktihäiriötä kun auto pompottaa tiellä menemään? Vai voiko olla vahvistimessa vika? Tai mitä muita mahdollisia vikoja?
  • Bulbakin
    • Nov 2019
    • 32
    • Helsinki, Finland
    Jatkoa postaukseen
    Olen saanut selville että tosiaan apukuskin diskantti rätisee vaikka onkin uudet kaiuttimet. Käytän etuovien diskantit päittäin vielä tänään jotta saan varmuuden että ei ole sattunut ns. maanantai kappale liikkeestä. Mikäli ei auta niin osaisiko joku fiksumpi kertoa kuinka nuo vahvarin kanavat toimii että voiko olla vahvistimessa sitten vika vai johtosarjassa? Käytän myös vahvistimen johdot irti ja katson ettei näy mitään selkeää vauriota.
    Mielestäni omituista että kuitenkaan tuo oven 4" kaiutin ei rätise/särise mutta diskantti särisee koska diskantti kytkeytyy oven kaiuttimessa olevaan liitäntään ja saa virrat sitä kautta?
    • Boiga
      • 1773
      • Ylöjärvi
      Originally posted by Bulbakin View Post
      Jatkoa postaukseen
      Testaisin niin et vetää uuden johdon keskiääneltä diskantille. Jos tämä ei auta niin vahvistin vika. Onko mitkä hifit?
