BMW 316i E46 -00 CD-soitin
  • toho
    • Dec 2002
    • 160
    • Kymenlaakso
    onko kyseisessä kojelautaan integroidussa soittimessa linjatasoista ulostuloa eli rca liittimiä. vai onko ainut mahdollisuus kytkeä vahvistin kaiutin johtoihin. Ei viittis alkaa soitinta vaihtaan,mut kaiuttimet kumminkin. Vai kuinka parannan äänentoistoa??? ehdotuksia.
  • U. Turhapuro
    • 1165
    helpoin tapa parantaa äänentoistoa on hankkia erillissarjat (mielellään hyvät) alkup. paikoille! Toimii ilman vahvistintakin, mut on suositeltavaa että hommaat jonkinnäköisen vahvistimen kaiuttimille, niin saa huomattavasti paremmat soundit! 8)
    • hannuk
      • 2136
      • Capital
      En tiedä onko ihan toteutuskelpoinen idea, mutta ota soitin irti :!: ja katso.. 8)
      Ainakin e39:in uusissa soittimissa on riittävän laadukas rca linjaulostulo mihin voi kytkeä erillisen vahvistimen kiinni.
      - BMW x5 f15 m50d "navetta"
      - Porsche Cayenne S
      - Range Rover Sport 3.6TDV8 HSE
      - plus pari muuta
      • Balle
        • 3414
        • UKI, Suomen New York
        E46 soittimista
        Onpa tuota tullut tutkittua jonnin verran. Lyhyestä virsi kaunis, eli kyseisestä soittimesta EI saa linjatasoista lähtöä ulos. Eli jäljelle jää kolme vaihtoehtoa:
        1.) Vaihda soitin (en suosittele)
        2.) käytä takakaiuttille menevää vahvistettua signaalia. (monissa vahvistimissa integroituna "high-level" sisäänmeno, tai sitten erillinen muunnin.) Tässä haitoiksi muodostuvat äänenlaatu sekä fader-toiminnon pois jääminen.
        3.) Rakenna vanhan soittimen perään uusi systeemi. Aikaa ja vaivaa vievä prosessi, mutta lopputulos varmasti juuri niin hyvä kuin itse haluaa.
        Ohjeita esim:
        Itselläni oli tarkotus saada hieman laadukkaampaa ääntä ulos ja ostelin tuossa kesällä jo komponenttejakin, mutta kiireiltäni en ole vielä mitään ehtinyt tekemään ja nyt on autokin myynnissä. Ehkä sitten tuolla rapakon takana tulee jotain väkerreltyä.
        Jos et halua heti kaikkea vaihtamaan, niin jo pelkällä etupään vaihdolla varmasti jo soundit paranee. Mulla olis tarpeettomana Focalin 5,25" erillissarja, Phoenix Goldin 4-kanava vahvistin ja Rockford Fosgaten 12" punch -basso. Tuohon erillissarjaan löytyy vielä sovituslevyt E46:n etuoviin. (en tosin tiedä onko sedanissa erilaiset paikat kun coupessa, mutta luulisi sopivan)
        Possuja ja Bemareita
        • U. Turhapuro
          • 1165
          Merkeistä vielä sen verran että jos haluat viimeisen päälle laatua niin pistä Focalin kaiuttimet, eikä DLS ole huono valinta! Lisäinfoa löytyy www.audiohellman.fi
          • toho
            • Dec 2002
            • 160
            • Kymenlaakso
            Eli sieltä soittimesta ei sitte löydy niitä ulostuloja, vai pitääkö vielä itten varmistaa. Alotetaan sit niistä kaiuttimien vaihdosta ja kuunnellaan ja mietitään lisää että onko tarpeen tehä muuta.Soitinta en ainakaan vaihda se on varma
