Mihin subbari e34 bemussa?
  • VK982
    • 2270
    Minnekkä porukka on laitellut subbaria e34 sedanissa`?
    Itsellä nyt suunnittelussa että laittaisi sen suksireiästä kohdalle. Joko subi ohjaamoon päin tai sitten konttiin päin.kumpiko olisi toimivampi?
    Mitään "kuution" laatikkoa ei ole tarkoitus laittaa konttiin vaan pieni ja sievä
    BMW E60 530xd
    Honda Varadero "sotanorsu
  • VK982
    • 2270
    Ja ollut hyvä vaihtoehto?
    BMW E60 530xd
    • Antti O
      • 6964
      • N/A
      Rakenna hanskalokeroon jos tahot sen sisälle kuuluvan.
      On meinaan senverta hyvin toi e34 kontti eristetty että saa olla aika rankat elementit jos tahtoo että sais sen subin murahtaa yhtää.
      • Tomi T
        • Apr 2003
        • 3885
        • Nokia
        Jos takakaiuttimet on pois, että vain ritilät paikallaan, niin luulisi kuuluvan?
        BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
        ex. 57*BMW
        • VK982
          • 2270
          Tuosta mun saksan tuonnista puuttu se levy tavaratilan takaosasta mikä erottaa/eristää vähän äänen kulkua.. Eli suksiluukusta näkee suoraan kajuuttaan saakka
          BMW E60 530xd
          • an13
            • Jul 2005
            • 260
            Takaselkänojaa vasten lastulevyä jossa suksiluukun pellinreijän kohdalle reikä ja siihen subbarielementti selkänojaan päin (10" hertz). Sitten levyyn kiinni ~20l suljettu kotelo hieman irti takakontin pohjasta, että verhoilu lähtee irti kokonaisena. Eli kotelo on siis "ilmassa" kiinni selkänojan takana, 4 pultilla selkänojan pellin läpi, 3cm routamattoa välissä äänieristeenä. Itselläni ei ole keskikyynärnojaa, mutta kyllä tuo jumputtelee ihan kivasti pehmusteidenkin takaa. Syvyyttä kotelolla on jotain noin 20cm, leveyttä 45cm, korkeutta sen minkä sinne sopii, ei vie mahdottomasti tavaratilaa.
            ex-535iA E34
            • Leba
              • Dec 2003
              • 2101
              Eli subbari konttiin sitten reikää kohti Itsellä koko kontin levyinen kotelo, kontin takaseinällä. Kotelo verhoiltu vielä harmaalla kankaalla, et kun katsoo konttiin, niin näkee periaatteessa pelkän takaseinämän. Tosin nyt vahvari ruuvattuna ja kaikkea muuta säädettynä jne. Mut jokatapauksessa, sit subi suunnattuna tuosta suksiluukun reijästä kabiiniin ja hyvin jytää
              Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
              • ruissi
                • 73
                jos elementti on kajuuttaan päin niin ei matalemmat äänet tule perille asti... eli kannattaa laittaa elementti taakse päin mieluiten... farmari malleissa elementti taasen ylöspäin.. jos meinaa hifi luokan ääniä hakee... esim. biltema ja pioneeri subbareissa o sama vaik roikkuis vetokoukus peräs...
                varapyöräkotelo on hyvä kyllä siitä että tilaa ei mene hukkaa...!!
                itel o kaks 12" infinityy ja digi vahvari ni takaluukusta hyvii kuuluu äänet...
                • alspe
                  • 3399
                  • Tre
                  Onkos millainen ajatus e34:sen subbarista sellainen, että laittaisi pienen 6"-8":sen takapenkin käsinojan paikalle? Siis siten, että suksiluukku ja taustapahvi kontissa on ihan paikallaan, siis koko kotelo on siinä käsinojan syvennyksessä. Elementti tietysti eteenpäin. Kotelon ruuvaisi selkänojan peltiin kiinni. Tarkoitus olisi vain jatkaa erillissarjan sointia, ei saada autoa tärisemään tms.
                  Vahvari olisi 130 wattinen, subiksi saa heittää suositusta. Koteloksi tulisi varmaan joku 6 litraa, vai mitä siihen käsinojan syvennykseen mahtuisi?
                  Tiedän, ettei se oikeasti tuottaisi kunnon bassoja, mutta ei se ainakaan huonotaisi alkuperäisten kaiuttimien toistoa.
                  Johdot ja vahvistin(takapenkin alla) olisi jo valmiina joten voishan niitä käyttääkin
                  G30 520d xDrive
                  • Janza182
                    • 4992
                    • 013
                    Oma kokemus E34 sedanista:
                    aikanaan halusin moiseen linkkuun subin joka on kohtalaisen pieni ja helppo ottaa pois jos haluaa. Päädyin erään myyjän yllyttämänä kuuntelemaan erästä autokoulu autoa jossa oli Pioneer Pump aktiivisubi... Mielestäni soi hyvin normi voimakkuuksilla ja pysty myös huudattamaan vähän kovempaa jos halus. Moinen sitten tuli hommattuun ja viskasin sen konttiin ihan selkänojien viereen ja itte tykkäsin. Tarvittaessa oli helppo viskoo mäkeen kun ei tarvinnut kun yksi liitin irrottaa ja nostaa pois kyydistä
                    Niin ja sai sillä rekkarin rämisee jos sitä halus
                    • Aguél
                      • 513
                      • Siuntio/Lohja
                      Itselläni on suhtpienessä suljetussa kotelossa yks AVA audion 12" ja sitä liikuttamassa soundstreamin 500w vahvistin ja kyllä sillä painetta saa tulemaan vaikka takakaiuttimet on paikallaan. Hattu hyllystä kyllä huomaa että paine pyrkii vähän tulemaan ulos kontista kun pomppii siihen malliin. Tiivis takaluukku on myös siitä hyvä että subbaria ei ollenkaan paikallista eli tuntuu kuin edessäkin olis joku jyskyttämässä.
                      325i Coupe
                      Ex BMW:t
                      E34 530iA V8 touring
                      E36 316i
                      E34 535i
                      E30 316i
                      • Maniver
                        • Apr 2005
                        • 1955
                        Vanhassa e34:ssa oli 12" hattuhyllyyn upotettuna ja nykyisessä on 2 kpl 12" takakontissa ja paukkuu niin maan penteleesti
                        F20 125
                        • bimmerE34
                          • 6208
                          • Gotham
                          Tarkoituksena 2kpl 12" tai 10" elementtejä takakonttiin laittaa. Suunta taaksepäin, ja varmasti taakse tulee myös kaiuttimet. Kunhan pääsee hifi projektia aloittelemaan joskus, niin kuvia myös laitettava, mutta tähän on vielä aikaa kun hifistelemään päästään.
                          ///Pumppu Pojat Racing Team
                          Metaline sport #40
                          • Bemu500
                            • Jul 2005
                            • 2992
                            • INvaLA
                            Jakotaajuus kannattaa säätää tarpeeksi alas ettei subbarin paikkaa kuulemalla
                            erota...
                            Ja jos elementtejä saa suositella niin jos 8" niin Hertz HX 200, ja jos 6" niin Carpower Raptor...
                            -Official member of BTCF-Sauna team-
                            e91 325i -06
                            • VK982
                              • 2270
                              Pitääpä otella kuvia omasta virityksestä.
                              Subbarina toimii 10" ural.
                              Eli omasta kun puuttui takakontista se "äänieristelevy" takaa. Laitoin sinne noin 2cm paksun lastulevy levyn johon keskelle porasin noin 6" reiän. Subbari on kiinnitetty keskelle konttia juuri tuohon lastulevyyn kiinnitettynä,siten että subu on taakse päin asennettuna.
                              Ja täytyy myöntää että helv hyvin soi.
                              (kuvia laitan myöhemmin)
                              BMW E60 530xd
