I-Bus ja E39
  • TJJ
    • 7591
    Eipä ole tietoa varmasti toimivista. Hintaahan tuollekin tulee, paitsi jos löydät boksin käytettynä ja ostat vain uuden adapterin.
    Adaptereita tekee ainakin tämä firma: http://www.connects2.com/c2products.asp
    Tuossa on lisää listaa adaptereista ja bokseista mihin ne käy:
    Ja tässä yksi esimerkki valmiista paketista:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tem=4582129148
    Noissa vaan pitää olla tarkkana, että ottaa oikeanlaisen adapterin, niitä kun on kolmea mallia: vanhalle radiolle (sinulla on tuo) , uudelle radiolle ja peräkonttiin (jos cd-johdotus on jo valmiina). Ja ehkä kannattaa harkita myös mp3-cd-vaihtajaa tai Apple iPod:ia ja sille ice link adapteria jolla se matkii alkuperäistä cd-vaihtajaa.
    E39 528iA
    • vaviah
      • 632
      Pioneerilla on soittimen taakse tuleva adapteri mallia BRLP2. Ainakin sk-autosound.fi nimisestä firmasta saa, mutta tällä hetkellä ovat loppu. Adapteri 125 euroa ja Pioneerin 6-cd boksi esim. kitupiikki.netissä 169 euroa. Kolmen sadan paketti siis yhteensä uudet laitteet. Ei mielestäni kovin kallis. Adapterin mukana ei tule johtoa boksille vaan adapteriin sopii boksin mukana tuleva merkkikohtainen johto.
      X1 18d sDrive -18
      320i GT xDrive -13
      i3 BEV -13
      X1 18dA xDrive -16
      X5 3.0iA -00
      320d Touring -00
      528iA Touring -97
      325 CiA -93
      316i -94
      316 -88
      • vaviah
        • 632
        Sain oman boksini asennettua. Kiitokset vielä TJJ:lle asennusohjeista ja kot8630:lle hyvästä boksista! Sedanin alkuperäinen johto jäi 10 cm liian lyhyeksi vasenta sivua vedettäessä, mutta jatkaminen ei ollut ongelma. Samanlaista johtoa kun löytyi jo omasta takaa. On kyllä melko tärinäherkkä tuo alkuperäinen boksi. Levy katkeaa esim. oven sulkiessa tai pieneenkin töyssyyn ajaessa. Eikös väkäset tule säätää Vertical-asentoon kun boksi asennetaan pystyyn?
        X1 18d sDrive -18
        320i GT xDrive -13
        i3 BEV -13
        X1 18dA xDrive -16
        X5 3.0iA -00
        320d Touring -00
        528iA Touring -97
        325 CiA -93
        316i -94
        316 -88
        • TJJ
          • 7591
          Kyllä ne väkäset tulee V-asentoon, voit varmistaa oikean asennon kun kokeilet ottaako boksin koneisto kiinni boksin koteloon, siis liikutat koneistoa siitä makasiinin aukosta. Jos koneisto ottaa helposti kiinni kotelon reunoihin on nuo väärin tai sitten joku muu juttu on pielessä (boksista kumiholkit joiden varassa koneisto lepää rikki/irti tms.). Onhan siitä boksista otettu kuljetusruuvit pois? Niitä on 3 kpl ja reiät pitäisi tukkia teipinpaloilla tuon jälkeen. Ei sen boksin noin herkkä pitäisi olla, saa olla aika terävä kuoppa ennen kuin soitto katkeaa, esim. mukulakivikatu ei aiheuta katkoksia.
          E39 528iA
          • vaviah
            • 632
            Kuljetusruuvithan siellä töröttivät paikoillaan. Eipä saa enää kovin herkästi soittoa katkeamaan... Ei tullut mieleenikään katsoa kun kyseessä on seitsemän vuotta vanha kolariautosta purettu boksi!
            X1 18d sDrive -18
            320i GT xDrive -13
            i3 BEV -13
            X1 18dA xDrive -16
            X5 3.0iA -00
            320d Touring -00
            528iA Touring -97
            325 CiA -93
            316i -94
            316 -88
            • schwarze
              • 2020
              • Kangasala
              No ei olisi tosiaankaan luullut että sieltä ruuvit löytyy...siinä 540i:ssä(mistä se oli) on sitten varmaan kuuneltu enemmän moottoria kun cd:tä ;-)
              Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
              • makeclick
                • 268
                Mahtaako noi olla toimivia ibus-> pc adabtereita? http://www.bimmerboard.com/forums/posts/142176 aattelin et jos tekis ite.. voiko noin yksinkertaiset toimii ku ei näytä tulevan aika vähän tavaraa piirille..
                Harrastepaholainen 335d:
                Räyskäkä 1/4 mailia:12.553
                Kiikala 1/4 mailia: 12.357s 186km/h
