neonvalo-ongelma..?
  • ässä lavaan
    • 1717
    • Savo
    neonvalo-ongelma..?
    sain kaverilta semmosen n. 10 cm pituisen neonvalo putken jossa on tupakinsytytin liitäntä/katkaisija.
    ajattelin laittaa autooni sen, mutta miten sen saa toimimaan ilman sitä tupakinsytytin katkaisijata??? saako sen kytkettyä pienempään katkaisijaan..?
    kun katkaisin johdot valon ja sytytinkatkaisijan väliltä muttei siihen tule eloa. onko niissä eri suuruiset jännitteet tjs...
    E91
    Exät:
    E36 325i -93 Cabriolet
    E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
    E36 325i -91 Sedan
    E30 325i -85
  • ice-cube
    • Mar 2003
    • 193
    • Waasa
    pitäs toimia iha normaalisti kuhan plussa ja miinus oikein päin... jos väärin ni ilm saattaa kärähtää heti koko systeemi.. ite purin tupakinsytytin pään ja kytkin piuhat suoraan kontin valoon..
    • ässä lavaan
      • 1717
      • Savo
      g
      ei oo kärähtäny ainakaan kun testasin sillä t.sytytinkatkaisijalla. valoa tuli kun liitin katkaistun kohdan yhteen...
      mutta ei toimi kun yritän suoraan virtaan liittää..
      missä vika?? ei ymmärrä...
      E91
      Exät:
      E36 325i -91 Sedan
      E30 325i -85
      • -=DmR=-
        • Apr 2005
        • 152
        • Mikkeli
        En nyt oikein tiedä minkälainen systeemi sulla on, mutta yleensä neonvaloputket tarvii invertterin. Ja jos sä olet sen pätkässy välistä pois, ni ei toimi.
        BMW 520d F11 LCI
        • Firefly
          • 647
          • Ylihärmä
          jos toi pelaa tupakin sytyttimestä nii eipä se silloo varmaa tartte.. ainaki veljekset keskiseltä saa 12v:lla pelaavia valoja..
          ihan vaan neuvona asentajalle että valot ei toimi ku "oikeinpäin" eli ootko kokeillu johtoja molemmin päi akun napoihi?
          • -santtu-
            • 259
            • Uurainen
            sit se on lediputki ja vastus on siellä sytkäpään muovin sisällä!
            • ässä lavaan
              • 1717
              • Savo
              ongelma ratkesi.. tarvitsi inventterin... =)
              E91
              Exät:
              E36 325i -91 Sedan
              E30 325i -85
