pakkanen?
  • herni
    • Mar 2005
    • 263
    • Kalajoki
    pakkanen?
    joo eli tuli tossa mieleen nyt ku talvi tekee tuloaan kuinkahan paljo esim xbox ja näytöt tykkää tosta pakkasesta jos joutuu autoo pitää kylmässä tallissa!
    xboxin kyllä saa helposti mukaan ku on välillä tarkotus pelailla sisälläkin, mut toi näyttö et meneekö ne helposti rikki? onko kokemuksia?
    e91 330d m-sport
    ex: e39 530da m-sport
    ex: e39 535i m-sport
    ex: e28 518i
    ex: e36 320
  • tolammin
    • 121
    • Alajärvi
    Näytön paketeissa ainakin luvataan toimivuus -40 asteessa mutta en tiedä sitten pitääkö paikkaansa. Kyllä nuo näytöt vähän on hitaita kylmässä mutta ei oo vielä ainakaan rikki mennyt...
    • Dualfun
      • 17971
      • PKS
      Kaikki TFT ja LCD paneelit menevät kylmässä todella hitaalle ja saattavat olla hyvin himmeitä. Käytännössä niidem käyttäminen pakkasessa ei niitä hajota, toimintakyky palaa aina lämpötilan kasvaessa. Saattaa olla esim. että talvella menet kylmään autoon, on näyttö hyvin himmeä mutta muutaman minuutin olleena päällä se toimii moiteetta jo.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • Tozi
        • Jun 2003
        • 2056
        • Epsoo
        Missäs näytössä tuollainen on luvattu?
        Itse katsellut just kosketusnäyttöjä ja niissä ei ole tullut vastaan kuin -5.
        BMW varaosat, tuning & styling!
        E92 335i -06
        ex E46 330Ci -02
        ex E46 328i Coupe -99
        ex E36 325i Coupe -92
        • winchy
          • Aug 2002
          • 3875
          • helsinki
          auto roikkaan yäks
          If NISMO Means NISSAN MOTORSPORTS..
          Then HOMO Must Mean HONDA MOTORSPORTS
          Yamaha R1 2007
          Ex:SUZUKI GSX-R 600 k4
          Ex:KTM 625SMC Supermoto -05
          OPEL CORSA GSi turbo ic -89
          OPEL CORSA TR 20NE -85 "sekajäte"
          Ex: BMW E36 328i -09/97
          Hellrot
          Ex: BMW E30 316 -84
          Ex: BMW E30 316 -87
          Ex: BMW E30 318i -86
          Ex: BMW E28 518i turbo -86
          • ruissi
            • Mar 2005
            • 73
            käyttää näyttöä sitten vasta kun auto on sisältä lämmi... sillee ainaki on mulla toiminu ilman ongelmia aina...
            • tolammin
              • 121
              • Alajärvi
              Mun 8" kosketusnäytön ohjeissa oli -40-60 astetta...
              • Tozi
                • Jun 2003
                • 2056
                • Epsoo
                Kuten jo kysyin, ja kysyn uudestaan --> Missäs näytössä tuollainen on luvattu?
                E92 335i -06
                ex E46 330Ci -02
                • tolammin
                  • 121
                  • Alajärvi
                  Näytön merkistä ei ole tietoa kun paketissa eikä näytössä lue mitään. Se on sellanen 8" kosketusnäyttö minkä kitupiikistä tilasin...
                  • HarzaTheMan
                    • 458
                    • Sawo
                    Xboxissa on tietääkseni kovalevy, joka on samanlainen kuin pöytätietokoneissa. Kovalevyt on puolestaan öljyllä täytettyjä ja sisältävät herkkiä liikkuvia osia eikä niitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi pakkasella eikä pöytäkoneiden kovalevyt kestä kovin paljoa tärinääkään silloin kun ne esim. tallentaa jotain. Eli kannattaa ottaa se aina mukaan sisälle. Tuossapa esimerkkinä infoa Western Digitalin valmistaman kovalevyn tiedoista.
                    Operating Shock (Read) 20G, 2ms
                    Non-operating Shock 350G, 2 ms
                    Temperature (Metric)
                    Operating 5° C to 55° C
                    Non-operating -40° C to 65° C
                    Humidity
                    Operating 5-85% RH non-condensing
                    Non-operating 5-95% RH non-condensing
                    Altitude (Metric)
                    Operating -305M to 3,050M
                    Non-operating -305M to 12,200M
                    Vibration
                    Operating
                    Linear 20-300 Hz, 0.75 G (0 to peak)
                    Random 10-300 Hz, 0.004 g² / Hz
                    Non-operating
                    Low Frequency 5-20 Hz, 0.195 inches (double amplitude)
                    High Frequency 20-500 Hz, 4.0G (0 to peak)
                    ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
                    • hypodermic
                      • May 2004
                      • 116
                      Jaa kysynpä sitten samalla että mitäs esim. vahvistimet tykkää pakkasesta kun tuolla perälontissa ovat? Subbarielementti ei myöskään varmaan hyvää tykkää...
                      Ex: E30 318i
                      • herni
                        • Mar 2005
                        • 263
                        • Kalajoki
                        vahvarit kyllä kestää pakkasen! mut subbareista joidenkin merkkien ripustukset tuppaa jäätymään! ainaki jotku jbl ja focal bassot muita en tiedä!
                        e91 330d m-sport
                        ex: e28 518i
                        ex: e36 320
                        • bimmerE34
                          • 6208
                          • Gotham
                          Ei kannata täysillä soittaa ekana.. Kunhan on autoon lämpöä saatu, niin sen jälkeen volumea voi hieman nostaa.
                          ///Pumppu Pojat Racing Team
                          Metaline sport #40
                          • Remotion
                            • Mar 2003
                            • 15389
                            • Ajamisen Iloa
                            joo ei kannata kylmiä vehkeitä räpätä, kyllä se siitä sitten äkkiä lämpenee, tietty jos kontisas on -30 niin ei se kyllä mihinkään siitä sula alle puolen tunnin...
                            Z3 coupé individual
                            E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                            • Henry
                              • Feb 2004
                              • 744
                              • Kannus
                              Mulla oli E39:sissä koko viime talven 7"TFT merkki muistaaksenii Tele, ja Ps2 eikä ollut mitään ongelmia toimivuudessa.Tietenkin näyttö on vähän aikaa ku laittaa päälle kovalla pakkasella sellanen "kankee", mutta muutamassa minutissa ihan normaali.
                              Mercedes-Benz cls 350
                              530DA E60
                              Audi A6 2.7 biturbo quattro
                              523IA E39
                              520 E34 2Kpl
                              535 E34
