e36 320 coupen takakaijuttimet
  • reportteri
    • Mar 2004
    • 64
    Onkohan minkälainen operaatio irroittaa takakaijuttimet tuosta automallista ja mitä kokoa ne ovat? peräluukusta katsottuna ainakin koteloiden pohjassa on ruuvi jonka saa auki vai täytyykö hattuhyllyn puolelta irroittaa kajarin ritilät ym.,joiden alla on sitten ruuvit?huomasin tuossa mankaa asentaessa että vasen takakajari on pimeä,ilmeisesti johto poikki tai palanut.
    **BMW320i coupe 97**
    Suzuki gsx750 F 95
  • mauritius bleu
    • 75
    • Rajalla
    ainakin minun e36 325 coupesa otetaan ritilä pois jonka jälkeen sieltä löytyy kaks ruuvia ja pari nippeliä joilla on se koko kotelo kiini hattuhyllysä, itellä ainakin toinen ruuvi oli hieman vaahtomuovin peitossa mutta kyllä ne pitäs suht helposti löytyä! jos irrotat vasenta kajaria niin ensin ruuvit ja yks nippeleistä on oikeala puolen kajaria ja kun sen olet painanut alas niin vedä koteloa oikealle (aika tiukka sovitteinen)
    BMW M5 -00
    • mauritius bleu
      • 75
      • Rajalla
      nii ja se koko oli 4 tuumaa ja diskantti erikseen, ainakin vuosimallisa -92
      BMW M5 -00
      • Calypsocoupe
        • Mar 2003
        • 2932
        • EFNU
        Elementit on luokkaa 4,5 tuumaa.
