  • Racink
    • Dec 2004
    • 840
    • Jkl
    Mikäs tuohon mankan ja takakajarien väliin pitäis laittaa että sais niiden voimakkuutta säädettyä niin ettei vaikuttais myös etukajareihin??Etukajarit kuuluu vahvistimen kautta ja takakajarit mankasta josta ei ainakaan semmosta säätyä löydy etteikö vaikuttais molempiin...Eikä vahvistimen säätökään paljoa asiaa auto.
  • -JMV-
    • 840
    • Etelä-Pirkanmaa
    Säädä vahvarista etukajareita vastaavasti kovemmalle
    F82 harraste
    • Racink
      • Dec 2004
      • 840
      • Jkl
      No koitin sitäkin, mutta ei siinä varat riitä kun ne takakajarit soi niin pirun lujaa...Eikä siinä taida mitään "volumen" säätöä olla, vaan joku hertzi säätö??
      Edit:Löytyhän siitä level säätö, täytyys koittaa vielä säädellä.Mikäs tuo lpf(80hrz) on/off kytkin on??Tai siis mikä vaikutus sillä on?
      • Bmw_e30
        • Mar 2004
        • 1260
        • joutseno
        eikös toi oo LowPower Filter eli alipäästö suodin tai joku .. eli ON jos on subi ja OFF jos korkea ääniset... korjatkaa viisaammat
        ex 325i -85 325i
        325i soupe -92 325i
        Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
        • Rolli
          • Mar 2004
          • 1067
          • Kausala city
          Kyllä tuo on noin.
          Eikös mankasta voisi säätää vain etupäätä soimaan kovemmalle? Omasta neekerimalli jvc:stä pystyy sitä banssia siirtämään eteen taikka vasemmalle ym. Tuolla itse ainakin säädän etupäätä kovemmalle.
          E34 530d -94 M-Sport
          • L.H
            • Apr 2003
            • 2479
            • Lohja
            Kyllä kai nyt balanssin säätö pitäis löytyä melkein kaikista mankoista..?
            “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
            • Racink
              • Dec 2004
              • 840
              • Jkl
              joo balanssin säätö löytyy, mutta kun tuossa mankassa ei ole kuin yhdet rca lähdöt josta lähtee johdot vahvistimelle joka soittaa etukajareita ja mankan omat "rear" johdot takakajareille, ni balanssin säätö vaikuttaa silloin eteen sekä taakse kuin ne olisi molemmat "rearina".Pitäisi olla kahdet rca lähdöt jolloin tuo säätö toimisi oikein nuin kytkettynä.
              • ruissi
                • 73
                laita takakaiuttimet front lähtöö mankasta niin saat säädettyy eriksee etu- ja takapäätä...
                • Racink
                  • Dec 2004
                  • 840
                  • Jkl
                  Täytyy koittaa...
                  • Mazo
                    • Jun 2005
                    • 101
                    "Low Pass Filter" ainakin meillapäin (jos nyt pilkkua nussitaan)
                    • Janzki
                      • 4947
                      • Lohja
                      Ensinnäkin balanssilla säädetään oikeeta ja vasenta kanavaa/kanavia. Faderilla säädetään eteen/taakse. Faderilla säädät kuulumaan enemmän edestä niin se kuuluu enemmän edestä. Vaihtoehtosesti väännät vahvarista lisää gainia.
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • Racink
                        • Dec 2004
                        • 840
                        • Jkl
                        Nokun ei edelleenkään kuulu sen paremmin edestä vaikka on faderit kokonaan edessä, silloin ei kuulu suoraan sanottuna yhtään mitään...Jos mankassa olisi 2 rca lähtöä front ja rear ja johdot olisi frontissa ni silloin se kyllä toimisi, vaan eipä toimi nyt kun ei tuossa karvalakki halpis jvc:ssä ole kuin yhdet rca lähdöt jolloin faderilla ei ole ilmeisesti siihen mitään sanottavaa.Ja lisätään nyt tähänkin vielä yksi kysymys kun niitähän riittää että:Meneekö tuo asteikko tuossa vahvarin level säädössä nyt ihan oikein kun 0.3v soi koviten ja 6:ssa vähiten??
                        • Janzki
                          • 4947
                          • Lohja
                          Hetkonen, elikkäs tuo soitin ottaa ilmeisesti rca:t takakanavista. Eli sulla on nyt kaikki kajarit "takana"
                          Tuohon auttas varmaa se että vaihat takakajarit etukanaviin ja kikkailet faderilla sen.
                          Sähköposti.
                          IG: janzki_
                          • eofkAnssi
                            • Apr 2005
                            • 306
                            • Hki Downtown
                            Moni kanavainen sun vahvistin on? Jos se on nelikanavainen, niin sillonhan sulla on 2 kpl rca-sisääntuloja vahvistimella. Miten sä oot ne hoitanu?
                            Kannattaisko nyt "unohtaa" niiden takakaiuttimien vahvistaminen ja soittaa niitä vaikka soittimen vahvistimella? Laitat vaan etukanavat ja mahd. subbarin soimaan vahvistimen kautta. Hiljenee ainakin takakanavat ja saat myös faderin toimimaan oikein.
                            "You open your mouth again I swear I'm gonna break it" - Kornia, mutta hyvää
                            e89 Z4 3.5i DKG + hayabusa Tbo
                            x Porsche 911 C4
                            x e92 LCI 320dA
                            x e92 330 xD
                            x 08 WRX
                            x e82 123dA
                            x '88 e30 320i "drifting edition"
                            x '01 e46 320iM
                            • pyroz
                              • 6882
                              • PK-seutu
                              Kannattaisko nyt lukee niitä viestejä ennenkuin vastaa? Ne takakajarithan ON mankassa kiinni.
                              Alkup. kysyjälle: Laitappa ne takakajarit soittimen front kajarilähtöihin, niin voit säädellä faderilla...
                              S65, S85, H1, N63TU, IB1
