SPL Dynamics, Erkkasatsit, Autostudio
  • easy_ac
    • 452
    Eli lähinnä sitä kyselisin että onko kenelläkää kokemusta noista splllän vehkeistä, itelle hyllyyn ilmestyny tuolllane 6.3 erkka satsi ja autostudion xtreme 12'' subi 300/500. Kannattaako tuota erkkasarjaa laittaa paikalleen, vai ajaako vakio kajarit saman asian. Auto siis e36, tietty vahvistimen kanssa noita ajattelin laittaa mutta tuleeko tehtyy vaan turha homma . Ja sitten löytyy tuo autostudion subi eli onko niistäkään minkään laista hajua jaksaako asenella vai laitetaanko kiertoon. Siis mitään yber hifejä ei mutta sointii vähä paremmaks
  • tumppu86
    • 900
    • E-pohjanmaa
    SPL Dynamicsin erillissarjojen diskantit on vähän yli teräviä,mut muuten ok.Ja tuo Autostudio Xtreme 12 on vähän yksnuottinen subi.Mut kyllä noilla sointi paranee huomattavasti
    • ässä lavaan
      • 1717
      • Savo
      itellä oli toi spl 6.3 ja mun mielestä soi miellyttävästi! en tietty guru oo mutta...
      E91
      Exät:
      E36 325i -93 Cabriolet
      E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
      E36 325i -91 Sedan
      E30 325i -85
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Riippuu..
        ..siitä että onko autoos otettu millanen "hifi" paketti?
        Jos se paras niin välttämättä ei sointi parane pätkääkään vaan voi jopa mennä huonompaan suuntaan. Ja muista se että e36:sessa on kontissa oma vahvistin vakiokajareille joten se kannattaa varmaan sitten ottaa välistä pois jos nuo laitat..
        Tuossa parhaassa setissä jonka e36:sen aikoinaan sai oli edessä "aktiivi" 3-tie erillis-sarja ja takana "aktiivi" 2-tie sarja.
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • tumppu86
          • 900
          • E-pohjanmaa
          No ei tod oo mitään vahvistinta e36:ssa.Hifi paketeissa varmaan on,mut ei muuten.Kyllä äänenlaatu paranee kun laitat tuon SPL Dynamicsin sarjan niitten vakio pahvikartiokalottien tilalle!
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            Eikös jokaisessa e36:sessa ole siellä peräkontissa kuskinpuolella se "vaffe". Oli sitten hifipaketti tai ei. Noissa vaffeissa vaan sitte ollu eroo pakettien kesken. Ja nokian tuotoksia vielä ilmeisesti ovat.
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • tumppu86
              • 900
              • E-pohjanmaa
              No en mä vaan oo mitään vahvistinta nähny.Ne on ihan Nokian kaiuttimet ne mustat laatikot.Ei siellä mitään vahvistinta oo.Ainakin mulla lähti edestä johdot ja meni taakse suoraan kaiuttimiin,eikä siinä vahvistinta ollu "välissä".
              • Platinum
                • Apr 2003
                • 274
                • Lieto
                Jos edessä 3-tie erillis-sarja niin takakontissa myös vahvistin...
                -BMW 530d E61 M-sport-
                • tumppu86
                  • 900
                  • E-pohjanmaa
                  Joo,mutta onko perus e36:ssa 3-tie erillissarja ja takana vahvistin?Ei tod oo.
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    No voi anteeksi. Koskaanko ei voi erehtyä? Menetitkö yö-unet?
                    My bad..
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • easy_ac
                      • 452
                      mutta huom. puhhun nyt tuosta "sinisestä" mallista, en siitä kalliimmasta.
                      • tumppu86
                        • 900
                        • E-pohjanmaa
                        My bad..
                        Ei tarvitse pyytää anteeksi.Minähän vaan korjasin harhaluulon,että kaikissa E36:ssa on vahvistin peräkontissa.En menettäny yö-unia.Itse taisit menettää?
                        • Janzki
                          • 4947
                          • Lohja
                          Heh sori..Vähä kiukkusena duunin jälkee kirjottanu
                          Joo ite elin harhaluulossa..Ihme karvalakki malleja olemassa e36:sesta
                          Sähköposti.
                          IG: janzki_
                          • tumppu86
                            • 900
                            • E-pohjanmaa
                            Joo ei se mitään.Mulla ei vaan ollu muuta tekemistä niin aloin nussimaan pilkkua
                            • tumppu86
                              • 900
                              • E-pohjanmaa
                              Sinisen mallin diskantti on vähän liian terävä sointinen.Muuten ihan hyvä sarja!
