soitin ei irtoa
  • Kuqi
    • Sep 2002
    • 12604
    soitin ei irtoa
    Tuossa on paikallaan edelleen se sama saksassa laitettu soitin, mutta juttu on että on asennettu niin hyvin ettei tuota saa irti niillä hepeillä jotka laitetaan sivuun ja nykästään. onko ideoita miten irroittaa soitin, särkemättä kojelautaa ja soitinta?
    BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
    BMW CRUISE BIKE 2017
    TREK POWERFLY 4 2021
    @kukisenjussi instagram
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Siis se on semmosillä lätkillä irrotettava? Kaks ohuttaa paskaa työnetään sivuista..?
    Ei varmasti ole neljällä sellasella? Tai sitte pöyreitä reikiä joista vois ohuilla nauloilla esim painaa lukot auki..?
    Voihan se lähtee sieltä "vetämälläkin". Jos ne pohjan vinot klipsut ei oo painettu alas..Jos on niin sitte tulee varmasti jotain muutakin mukana.
    Jos kyse on e36:sesta niin voi olla että mittariston irroittamalla pääsis sorkkimaan sinne, keski puhaltimen röörin irrottamisella tai hanskiksen takaa..
    Nuo oli siis vaa arvauksia..
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • rjm
      • 353
      Ite sain soittimen irti kun työnsi vaan ruuvatin sinne soittimen kehikon alle. Jousti se kehikko niin paljon, että sai sitten sorkittua ne klipsut suoriksi ja vedettyä koko hässäkän sieltä pois. Eikä jälkiäkään jäänyt .
      • pete81
        • 2056
        E36:n varmaan kyseessä? onko siinnä soittimen päässä sellaset "luukut"?, ne auki ja ruuvit alla. ruuveja kun löysää tarpeeksi niin soittimen lukitukset löystyy ja soitin lähtee vetämällä pois!
        • hazys
          • 404
          Mulla oli kans kaksi suojaa sivussa, niitä kun otti pois niin pääsi ruuveihin käsiksi. Aukesi kuusiokoloavaimella!
          Make my day, go away.
          • Kuqi
            • Sep 2002
            • 12604
            tuossa on juurikin se normaali kehikko, ja soitin on kehikossa niin että pitäis lähtä niillä peltihepeillä irti mutta toiseltapuolen pistää vastaan. onko mahollista saada purettua jotain ympäriltä että pääsis käsiksi?
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              Ite kans vaihtelin tossa joku aika sit soittimen..Hanttiin laittaa aivan perkeleesti se teline vaikka ei ollu edes niitä klipsuja kunnolla käännetty sinne. Huomasin että omassa e36:sessa tuo soittimen reikä on TOSI nafti..Eli sai tosissaa uutta soitintakin sisälle työnnellä.
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • nalliii
                • 379
                • heinola
                oiskohan mahollista että siellä soittimen kehikossa on kiinni sellaset ruuvit että sitä ei saa pois sieltä ilman että purkaa kojelautaa vähän ja ottaa ne ruuvit pois.
                joskus itellä ainakin ollu sellaset härpäkkeet.
                • advance
                  • 1687
                  ettei olis takaraudalla kiinni nm. kokemusta on.
