Äänet katoaa?
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Äänet katoaa?
    Mikäs tämän aiheuttaa kun stereoista katoo ääni kun auto ei ole käynnissä. Eli kun moottorin sammuttaa niin hetken aikaa radio kuuluu normaalisti mutta sitten alkaa hiljalleen ääni hiljenemään. Virtaa kyllä autossa on se ei näytä katoavan. Aiheuttaako mahdollisesti vahvistin tämän ja mitä pitäis tehdä? Vinkkejä kaivataan niin sais popin soimaan myös parkissa olessa.
    F26 xDrive20d TwinPower
  • Veltsu
    • Apr 2005
    • 886
    • Varkaus
    Mahdollisesti soittimeen tulee virtaa virta-lukon kautta ja kun moottorin sammuttaa niin virrat katkeaa ja samalla sammuu soitinkin. Eli soittimelle pitäs vetää suora virta akulta.
    Viisaammat korjatkoon.
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      Joo kyllä virtalukon kautta tulee mutta kun virrat ei katoo soittimelta eli valot soittimessa palaa ja niin myös auton muut kuten sisävalot. Ainut on se että äänet vaan hiljallee häipyy.
      • eofkAnssi
        • Apr 2005
        • 306
        • Hki Downtown
        Häviääkö myös mankasta virrat samalla kun kaiuttimet hiljenee?
        "You open your mouth again I swear I'm gonna break it" - Kornia, mutta hyvää
        e89 Z4 3.5i DKG + hayabusa Tbo
        x Porsche 911 C4
        x e92 LCI 320dA
        x e92 330 xD
        x 08 WRX
        x e82 123dA
        x '88 e30 320i "drifting edition"
        x '01 e46 320iM
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          Ei, tai ainakin siinä edelleen normaali näyttö pelaa. Ainoastaan vaan äänet häviää. Ne hiljenee hiljalleen aivan kuin säätimestä hiljentäis.
          • eofkAnssi
            • Apr 2005
            • 306
            • Hki Downtown
            Jotenkin kuulostais siltä, että vahvistimelta loppuu virta. Onko se sitten ohjausvirta eli REM vai jännite, sitä on vaikea sanoa. Mittaileppa akun jännite kun kuormitat sitä parkissa, eli kun kuuntelet musiikkia jne.
            Auto kuitenkin lähtee tämän äänenkatoamisen jälkeen käyntiin ihan normaalisti?
            x Porsche 911 C4
            x e92 LCI 320dA
            x e92 330 xD
            x 08 WRX
            x e82 123dA
            x '01 e46 320iM
            • kosti
              • Apr 2003
              • 1713
              • Vantaa/Lappeenranta
              Niin ja täten ilmeisesti kaikki menee vahvarin kautta, ettei mitään ole suoraan soittimessa kiinni?
              Ex:320i Touring M-Sport -97 | E34 535i -89 | E34 525i -89
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                Vahvariin virta suoraan akulta. Soittimesta ainoastaan RCA vahvarille ja cd-boksin kaapeli. Kajarit tietty suoraan vahvarilta. Ja auto startaa ihan normaalisti aina. Mitään muita sähkö/vast oireita ei ole ilmennyt kuin tuo äänien häipyminen. Sama oire oli myös edellisessä autossa ja auton vaihdon jälkeen on kaikki johdot vaihdettu uudelleen asennuksen yhteydessä.
                • eofkAnssi
                  • Apr 2005
                  • 306
                  • Hki Downtown
                  Ja mistäs se vahvarin heräte tulee? Jos vaikka nyt noilla spekseillä kokeilisit niin, että otat suoraan akulta ja kokeilet toimiiko sit. Sit jossei toimi ni on jotain sellasta vikaa mitä ei kyllä pysty ihan tässä keksii.
                  x Porsche 911 C4
                  x e92 LCI 320dA
                  x e92 330 xD
                  x 08 WRX
                  x e82 123dA
                  x '01 e46 320iM
                  • Arnolds
                    • Jun 2005
                    • 3310
                    • Kajjjaani
                    Eli koko homma nyt uudestaa.
                    Yhdistelmä on radio+cd-poksi+vahvistin. Radiolta lähtee rca-kaapeli vahvarille, heräte virta vahvarille ja cd-poksin ohjaus ja tietty maadotukset. Mittasin virrat vahvistimelta niin heräte kuin varsinaisesta virta kaapelista, joka tulee suoraan akulta. Ero oli 0,3 volttia niin auton käydessä kuin sammutettuna. Moottorin käydessä virtaa oli päävirta johdossa vahvarilla noin 13.3 ja heräte puolella 13.0 noin. Moottori sammutettuna virrat vahvarilla heräte noin 12.0 ja päävirta 12.3.
                    Ja radio tietty päällä ja ei ääntä.
                    Johtojen yhdistämiset on tehty laitteiden manuaalien mukaan.Vahvarin heräte lähtee radiolta moottoriantennin johdosta.Maadoitukset vahvarilla vedetty auton runkoon ruuvilla ja radiolla auton omaan maadoitus johtoon
                    Eli kaivattaisiin vinkkejä mitä tehdä, että poppi soisi myös ilman, että moottorin tartee olla käynnissä.
                    Mitään muita virta ongelmia ei ole.
                    • Arnolds
                      • Jun 2005
                      • 3310
                      • Kajjjaani
                      Äänet katoaa, ongelma ratkesi
                      No nyt tuohon löytyi selvyys. Akku sanoi työnehto sopimuksen irti ja uudella akulla poppikoneet toimii kuten pitää. Ihmeellistä sinänsä kun pari vuotta tuo oireili mutta muuten virtaa riitti. No nyt haitta on poissa, toivottavastti.
                      • leifeugen
                        • 144
                        • porvoo
                        Mulla viime kesänä sama ongelma ja kehoittivat ottaa päätevahvistimestä piuhat irti ja takaisin ja sen jälkeen mulla toi äänen katoaminen ainakin on pysynyt poissa ja toivottavasti pysyy.
