valot vilkkuu
  • hepi87
    • Dec 2004
    • 41
    • noormarkku
    valot vilkkuu
    ongelmana on että valot alkaa vilkkua kun pistää subin jytisee... mulla on kyllä kiinni 1,5 faradin konkka mut ei näytä auttavan.. osaako joku sanoo missä vika?
  • Eepo
    • 5389
    paska akku paska laturi...mittailes noi ekaks..
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
    • KuHaZ
      • Jun 2005
      • 49
      • Iisalmi
      tai joku sekunda konkka?
      Nyt: e46 320d farkku -00 Ex: e36 328i coupe, e30 320
      • Vilhosuuri
        • 139
        Mikä vahvistin?
        Valmistajan jatkuva teholuokitus?
        Virta/maadoitusjohtojen paksuus ja pituus?
        Onko konkka ja vahvistin maadoitettu kunnolla? Siis KUNNOLLA lenkkiliittimellä puhtaaseen peltiin?
        vnu
        Alla riippuen ajasta ja paikasta:
        Bmw E30 316 -87
        Bmw E34 "525i" -89
        Citroen DS23 -73
        Citroen Saxo 1.4 -99
        AS-202 Bravo
        Kaikki on mahdollista, se on vain asentajasta kiinni.
        • hawkki
          • 458
          • Vuosaari
          Originally posted by Vilhosuuri
          Mikä vahvistin?
          vnu
          Jos vahvistin EI ole maadoitettu kunnolla, niin sen vaikutus valojen vilkkumiseen on pienempi kuin jos se ON maadoitettu kunnolla. Jos vahvistimelle menevät johdot ovat liian pienellä poikkipintaalalla niin sama tulos. Eli näistä on turha lähteä hakemaan "vikaa"
          Nuo aiemmin mainitut akun kunto&laatu sekä konkan laatu vaikuttavat asiaan ja siitä kannattaa lähteä etsimään "vikaa".
          Jos käytössä on sairaan tehokkaat suppivehkeet >1000w niin ainoa tapa päästä eroon vilkkuvista valoista on pistää pari konkkaa lisää tai mieluiten oma akku subbivahvistimelle.
          • pyroz
            • 6882
            • PK-seutu
            Tehokkaampaa laturia jos jerkku loppuu. Mikä auto?
            S65, S85, H1, N63TU, IB1
            • Vilhosuuri
              • 139
              Lähdetäämpäs nyt seuraavasta ajatuksesta:
              Kun jännite pienenee, tarvitsee hakkurivirtalähteellä oleva vahvistin enemmän virtaa saman tehon tuottamiseen. Ja kun maadoitukset/johdotukset ovat huonot -> jännite pienenee -> virrankulutus kasvaa -> valot vilkkuvat...
              Itselläni on subipääte joka antaa n. 1,3Kw jatkuvaa tehoa (siis mitattua ei mitään valmistajan höpöhöpö ilmoituksia), ei konkkaa ja ei ne valot kyllä vilku. Tämän lisäksi on vielä 4x60w+2x180w jatkuvaa mitattua tehoa eikä vieläkään valot vilku ilman konkkaa tai ylimääräistä akkua vahvistimelle... Että jos nyt kuitenkin mietitään tietyt perusasiat kuntoon ennenkuin ostetaan uusia latureita ja akkuja.
              vnu
              Bmw E30 316 -87
              Bmw E34 "525i" -89
              Citroen DS23 -73
              AS-202 Bravo
              • Joni R
                • May 2003
                • 47
                • Varkaus
                vnu
                Tästä aivan samaa mieltä olen myös minä. Yleisesti kun valot vilkkuu on syyksi paljastunut huono maadoitus vahvistimessa/vahvistimissa,akulla tai joskus ihan laturin maadoitus on päässyt hapettumaan. Eka tarkastelisin ainakin nämä..
                Irc:ssä Bjm #btcf
                Peugeot 206 Gti
                Ex E36 318is -93
                http://www.piiras.net/
                • hawkki
                  • 458
                  • Vuosaari
                  Mutta jos ajatellaan että vahvistin ottaa maksimirasituksessa 100A virtaa = 1200W antaa tehoa (mitään ei huku johtoihin). Jos johdot ovat huonot ja vastus on esim. 1ohm niin silloinhan koko piirin vastus kasvaa -> virta pienenee. Tietenkään vahvistin ei ole kiinteä kuorma ja tuo hakkurin kautta menevän virran kasvattaminen on yksi tapa saada sama teho tuotettua jos jännite tippuu huonojen johtojen takia.
                  • J-Beat
                    Aluevastaava
                    • Jun 2005
                    • 3059
                    Hei tämäpä mielenkiintoinen topikki.. nimittäin itsellänikin vilkkuu valot. Jos se saattaa johtua maadoituksista, niin se on sit mulla siitä kiinni. Se on nimittäin nyt pienellä väliaikaisratkaisulla ihan jostain mistäsattuu otettu ne maat kun tarkoituksena oli sit laittaa ihan puhtaaseen peltiin kiinni josta hankaan maalit välistä pois heti kun saan semmosen kiinnikkeen tohon mun konkkaan,
                    ja ne laitteet oli:
                    spl dynamicsin 1f konkka
                    spl dynamicsin dig-1450 (1000 w rms)
                    panasonicin 100w rms antava pikku vahvari erillissarjalle.
                    Myydään:
                    Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
                    K-S Connection
                    Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
                    • Rudenorth
                      • 2415
                      • Iisalmi
                      Ite kyl veikkaisin että mehu rupee loppumaan laturi/akku puolelta
                      MB W204 C320 CDI
                      Kawasaki Ninja ZX-7R
                      • Vilhosuuri
                        • 139
                        Mitä tähän nyt enää sanoisi.
                        Ehkä mulla sitten vilkkuu valot Volvossakin, kun soitan musiikkia, vaikka en sitä itse huomaa.
                        Eikä ne tuomarit tuolla EM-finaalissakaan huomanneet.
                        vnu
                        Bmw E30 316 -87
                        Bmw E34 "525i" -89
                        Citroen DS23 -73
                        AS-202 Bravo
                        • easy_ac
                          • 452
                          iitsellä semmonen homma että kun nuo kierrokset tahtoo hummata niin sillon kun kierrokset mee alle 500 niin valot himmentyy ja sit taas ku nousee ni kirkastuu... ominaisuus vai vika kyseessä ?
                          • pyroz
                            • 6882
                            • PK-seutu
                            Auton tyhjäkäyntihäiriöt kuuluu varmaan enemmän tonne ongelmat-osioon, eikä autohifiin
                            • easy_ac
                              • 452
                              aijjoo prkl.. searchilla etin niin ainut mikä löyty... eipä tullu katottuu että millä osiolla tää threadi oli
