Onko mihinkään Alpinen aktiivisubbarista, 309e + lisäkysymys 35 Hz taajuusvasteesta
  • mupelo
    • 1022
    Hei arvoisat!
    Onko tästä kitupiikki.netin tuotteesta mihinkään?
    Kyseessä siis aktiivisubbari, 309e.. Olen etsinyt huokeaa subbaria tässä ja tuo osui silmääni. En ole himohifisti, joten äänenlaadun ei tarvitse olla ihan leksusta. Mutta hyvä pitää olla toki.
    Toisaalta kaveri olisi myymässä 350 eurolla 2 x 12" vähän käytettyjä Stealth subbareita tupla subikotelolla ja Sonyn 100 W * 4 vahvistimella.
    Eli mitä te fiksummat tekisitte, onko noin 300e aevan liikaa tuosta Kitupiikin setistä? Luulen että en tollasta kaverin tarjoamaa hässäkkää tarvitse, pienempi riittäisi siis.
    Tattis!
  • Jusaba
    • 613
    Jos haluat että pitää olla hyvä niin elä sorru mihinkään Stealthiin.. Kyllä varmasti Alpine on ihan hyvä, mutta kokemusta ei ole tuosta...
    MB
    EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
    • mupelo
      • 1022
      Tosiaan olen aika märkäkorva näiden subbareiden suhteen, eli on eri asia, huomaanko eroa hyvän ja kohtalaisen välillä...
      • -Tate-
        • 3211
        Alpine on varmasti hyvä! Hintaa tuolla setillä ehkä pikkuriikkisen liikaa... ??
        I Believed I Would Die.
        • mupelo
          • 1022
          Siis tarkoitatko nyt tuota kaverini tarjoamaa Stealth + Sony -settiä?
          • -Tate-
            • 3211
            Puhun tuosta alpine setistä... sitä sun kaveris pakettia ostais sinuna, tai jos et nyt ihan ilmaseksi saa. Sony ny vielä saattais mennä, mutta mulla on sellanen mielikuva/muistikuva että toi stealth on halpiskamaa?
            Periaatteessahan tuo alpinen paketti on normaali subbarikotelo ja subi, mihin on kylkeen ruuvvattu vaan saman merkin vahvistin? Varmasti esim autostudiosta saat vastaavan paketin samaan hintaan tai halvemmalla..... Kannattaa käydä kysymässä, kun asuit vissiin pkseudulla?.
            • jutzi
              • 144
              No kävin tos pixmanias kattoos niin ton alpinen vahvarin hinta siel 148€ ja mitä toi nyt elementti kai sit joku 100€ paikkeilla ku taas vaihteeks toi sivu lakkas toimimast kesken selauksen. Eli ei ton kotelon hinnaks paljon kummiskaan tule.
              Ja kotiinhan toi kitupiikistä tuodaan.
              Jos rakentelutaitoo jonkun verran löytyy niin kyl tommosen kunnon ja siistin kotelon 20-30€ tekee. Ainakin turussa tekee vaneripisteessä mittojon mukaan 20€ neliö ja saa varmasti siistin. Ohan tosa tietenki oma suunnittelunsa minkä kokosen haluu ja saa sen tilavuuden sisältä oikeen kokoseks.
              Mut yhdyn tohon samaan et pakettina toi aika hintava ja kyllähän tommosen valmiin kopan saa tyyliin 50€ ja siihen vahvistin ja subi ja johtojen veto niin siinä valmis kokonaisuus mut ehkä hiukan halvemmalla.
              • mupelo
                • 1022
                Juu. Nyt tuossa ilmestyi kolmaskin vaihtoehto. Faijani on Finnkinolla tekniikan osastolla duunissa ja sieltä irtoaisi JBL:n 15" huippusubbari. Kotelotarvikettakin löytyisi. Siihen sitten liikkeestä joku 100e-150e vahvistin mukaan + piuhat. Eli jos tollaseen ratkaisuun päädyn, minkäslaista vahvistinta tuohon menisi kylkeen?
                http://www.simex.fi on kuulemma oiva paikka josta kannattaisi vahvistinta ihmetellä. Kokemuksia kenelläkään?
                • BestMotorWith
                  • 382
                  • Hämeenlinna
                  Kannattaa muuten varmistaa että sen subin saa kytkettyä 2 tai 4 ohmiin, jos ollu teatteri käytössä niin saattaa olla 8ohminen..
                  Ja jos haluu ettei heti tarvii olla vaihtamassa vahvistinta parempaan ni osta suoraan joku parempi suuremman (lue laadukkaan) valmistajan valikoimasta. Nimittäin niillä halvoilla ei tee ku vahinkoa, eli niissä on jakosuotimet mitä on ja tehoja ei tuu lähellekkään mitä luvataan. (kannattaa muuten vahvistinta katellessa kattoo ennemmin sitä rms-tehoo eikä mitään watt tai peak numeroita ne ei paljoo siitä kerro. Kukatahansa nimittäin osaa kirjottaa ison numeron siihen vahvistimen päälle)
                  Järkeviä vaihtoehtoja löytyy mm. DLS, SPL-dynamics(ei SPL Pro!!), Monacor, yms.
                  Ja sillä huonolla vahvistimella väärin säädettynä saa minkä subbarin tahansa rikki..
                  If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
                  http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1780
                  • mupelo
                    • 1022
                    Lisäkysymys taajuusvasteesta
                    Heei! Tuossa eräs taho huomasi että taajuusvaste 35 - 200 Hz on aika suppea, eli useimmat subit kuulemma menevät taajuusvasteeltaan 20 Hz asti. Eli osaako joku sanoa, onko tuolla seikalla paljoakaan väliä, mitä autobassoiluun tulee. Ja edelleen en siis vaadi hirmuista hifistelynautintoa...
