Hifipaketin spekulointi
  • narzn
    • 279
    Elikkäs, kun en tälläistä threadia vielä täältä löytänyt niin ajattelin, että saattaisin saada neuvoja ja ohjeita minua askarruttavaan kysymykseen.
    Olen hifejä autooni ostamassa ja tuo tavaran paljous mitä tuolla netissä onkaan laittaa pääni pyörälle, ei tiedä totaalisesti minkä merkkistä ostaisi ja mikä olisi sopivin millekkin elementeille yms.
    Eli olen rakentamassa autooni "hyvin soivaa" pakettia kuitenkin opiskelija säästöbudjetille sopivaksi. (tiedän ettei hyvä ja halpa sovi samaan lauseeseen, mutta kohtuu hintainen) Tällä hetkellä autoon tulee tilapäisesti pieruelementit , kojelaudalle 4" sonyn XS-F1023:set (25/110W) ja jalkatilaan ultra drive:n jotkut 5,25" (50/150W), kontissa onpi blaukkarin GTB-300 (250/750W) mutta keväämmällä tuleepi DLS MS5 erillis-srja noiden sonyn ja ultran tilalle Soitin on pioneerin muutaman vuoden vanha mp3:sia toistava perus soitin. Silläkin saralla keväällä uudistuksia. Taakse en laita mitään kaiuttimia vaikka tässä hattuhyllylle suunnittelinkin jotain, joku aika sitten. Konkkaa ei varmaan vielä tämä paketti tarvitse? Mitenkäs muuten minun pitäisi suunnitella nuo piuhat? Kuinka paksua esim päävirta? Entä kaiutin johdot? Sulake tulee heti akun läheisyyteen, sen sentäs tiedän Mutta minkälainen ja kuinka iso? Entäs maadoitus, kuinka paksua? Jossain luin, että vahvistimen tehojen mukaan on laskettava piuhojen paksuudet ja sulakkeen koko.
    Ajattelin kuitenkin ostaa nyt vahvistimen itselleni tässä ennen talvea, joten sitä tämä itse kysymykseni koskee. Rahaa olisi nyt n.300€ tuohon vahvistimeen. Todennäköisesti 4 kanavainen, olisiko n.4*70 wattia riittävä teho noille kaikille? (itsellä ei todellakaan vielä mitään kokemusta mistään hifistä, kun ikääkin tulee vasta tammikuussa.) Merkkejä olen katsonut dls, xetec, spl dynamics yms. Minkälaista vahvistinta itse suosittelisitte paketilleni, kun etupää vaihtuu keväällä tuohon MS5:seen, mutta subi pysyy samana. Joten vahvistin joka toistaa nykyistä ja tulevaa pakettiani riittävästi.
    Mitä haittoja jos vahvistin on selvästi liian tehokas elementeille?
    ps. auto tulee jokapäiväiseen käyttöön omaksi iloksi, ei kilpailuihin.
    Autoni E30 318i 88 2d
    Olen syvästi kiitollinen kaikista vastauksista, jotka johtavat tilanteen raukeamiseen.
    Vittuilut voi lähettää suoraan osoitteeseen.
    [email protected]
  • Rudenorth
    • 2415
    • Iisalmi
    300e budjetissa voisi ihan sopiva olla Spl Dynamicsin 4006 vahvari
    Antaa subille kuiteski 320w rms ja erillissarjallekin vähintäänkin riittävästi.
    Saattaa vain virtaa syödä jonniin verran toi Dynamics.
    Toinen hyvä vaihtoehto on Monacorin Wanted 4/320. Itellä tommonen ja sillä ohjasin 12" subia ja 6x9 tai erillissarjaa (tilanteesta riippuen). Ihan hyvin löyty tehoa peruskuunteluun.
    MB W204 C320 CDI
    Kawasaki Ninja ZX-7R
    • Vilhosuuri
      • 139
      [email protected]
      Ei ole tyhmiä kysymyksiä, on vain tyhmiä vastauksia. Yritetään nyt niin ettei tämä mene jälkimmäiseen kategoriaan.
      Eli siis tarvittava vahvistimen virtajohdon paksuus riippuu kohdesta asiasta:
      1. Virrankulutus, eli vahvistimen jatkuva teho.
      2. johdon pituus
      Koska itselläni on talviautona tuollainen 318i touring, voisin lähteä oletuksesta että akku on konehuoneessa jolloin virtajohdon pituudeksi voi laskea 4-5m. Parempi laskea ja ostaa yläkanttiin. Mikään ei vituta niin paljon kuin 10cm liian lyhyt johto... Ja jos lasketaan 4x50w - 4x70w tehoinen vahvistin, on virtajohdoksi suositeltavaa laittaa 21-25mm2 johto. Jos budjetti antaa periksi ja tuntuu siltä että EHKÄ joskus tulee hankittua tehokkaampi/lisää vahvistimia niin 30-35mm2. Virtajohto ei voi olla liian paksu. Ainostaan lompakko ja asennuspaikka rajoittavat. Eli minimi 21mm2 mutta niin paksu kuin lompakko ja tila antaa myöten. Maadoitus AINA puhtaaseen peltiin kunnon lenkkiliittimellä, mahdollisimman lähelle vahvistinta, EI akkuun ja yhtä paksulla kaapelilla kuin virtajohtokin.
      Päävirtasulakke mitoitetaan AINA johdon, ei vahvistimien mukaan. Sen on tarkoitus suojata johtoa ja sitäkautta autoa. Siinä vaiheessa kun vahvistinta ennen on joku sulake palanut päätteessä olevan vian takia, on vahvistin jo hajonnut... Eli jos laitat vain yhden vahvistimen niin ei lisää turhia sulakkeita väliin jos johdon paksuus ei muutu.
      Eli 21mm2 johdolle voi laittaa 80A sulakkeen. 25mm2 100A. Mutta esim 80A Agu eli lasiputkisulake on halvin ja toimiva ratkaisu.
      Kaiutinjohtoihin pätee sama kuin virtajohtoihin, liian paksua ei ole. Normaalissa käytössä 2x1,5mm2 riittää varmasti, 2x2,5mm2 ei ole vielä liioittelua. Lompakko määrää tässäkin.
      Nuo kaikki merkit ovat ihan ok. Lähinnä ulkonäkö/hinta asiat ovat ratkaisevassa osassa. Ei ole mitään merkitystä normaalin käytön kannalta onko vahvistin 4x40w vai 4x70w. Eli esim Xetec V-200.4 tai 4G300 MK2, Dls CLASSIC CA41 tai Spl Dynamics S-2604 ovat kaikki toimivia vaihtoehtoja. Harkita kannattaa myös Xetec V350.6 päätettä. Jos nyt muistin koodin oikein. Kyseessä on siis 6-kanavainen vahvistin. Eli saat diskanteille ja keskiäänille omat vahvistinkanavat. Säädettävyys paranee, yleensä kun monissa erillissarjoissa tuppaa olemaan hieman kirkas diskantti jonka tasoa saa sitten tällä järjestelyllä hieman säädettyä. Hinta on muistaakseni n.250e...
      Käytännössä vahvistin ei voi olla liian tehokas. No joo, siis jos työntää diskantteihin 2x1000w niin kyllähän ne palaa mutta järjen käyttö on sallittua. On mukava kuulla heinäsirkkojen siritys vielä 40v...
      Toivottavasti tämä antoi jotain vastauksia.
      vnu
      Alla riippuen ajasta ja paikasta:
      Bmw E30 316 -87
      Bmw E34 "525i" -89
      Citroen DS23 -73
      Citroen Saxo 1.4 -99
      AS-202 Bravo
      Kaikki on mahdollista, se on vain asentajasta kiinni.
      • pyroz
        • 6882
        • PK-seutu
        Originally posted by Vilhosuuri
        ...jos johdon paksuus ei muutu....
        vnu
        Kenties käyty joskus Fascan kilpailuissa? Kaudella 2004?
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • Vilhosuuri
          • 139
          No jos nyt joskus on tullut käytyä...
          Ihan kerran vain...
          vnu
          Bmw E30 316 -87
          Bmw E34 "525i" -89
          Citroen DS23 -73
          AS-202 Bravo
