E39 alkup niskatukinäytöt
  • -Tapi
    • 3126
    • Välisuomi
    Mitä E39:n -02 vuoden individual-comfortpenkkien niskatuissa olevista näytöistä voi katsoa? DVD:tä ainakin, mutta mistä ohjelmalähteestä? Saako näihin näyttöihin navin näytön näkyville vai onko oma järjestelmänsä?
  • HassisenKone
    • 145
    Katsoin joskus samaa autoa mobilesta, mutta ehti mennä... muistaakseni ei tullut navi tolle näytölle vaan erillinen lähde... en voi panna päätä pantille.
    X5 M-sport 40e
    Kupla -74-
    530 dAT -03-
    911 carrera cabriolet -99-
    E93 335iA cab -07-
    ________________
    Ex: 530 dAT -03- <--530 dAT 99/00
    • -Tapi
      • 3126
      • Välisuomi
      Joo, myyjäkään ei osannut sanoa tarkemmin (tai ei kiinnostanut nähdä vaivaa). Kuvassa näkyy kaukosäädin ja kuulokkeet takapenkkiläisille.
      En edes lentoa ehtinyt varata kun auto oli jo myyty.. Noita melko hyvin varusteltuja putkahtelee aina välillä myyntiin mutta pitää yrittää olla nopeampi ensi kerralla.
      EDIT: Saako navin kuvan haaroitettua useammalle näytölle jotenkin?
      • mukko
        • Jan 2003
        • 5965
        • Uleåborg
        Tualta toisaalta:
        Originally posted by nullzwei
        Tiesitkö, että mm. E39 touringiin sai DVD-laitteiston kahdella televisio-monitorilla, sijoitettuna etupenkkien niskatukiin. Itse DVD-soitin asennettiin takaluukkuun. Systeemiin kuului myös kahdet korvakuulokkeet. Hintaa paketille vaatimattomat 13.439 DEM, ja sen sai VAIN lisävarusteiden 456, 602 ja 609 kanssa.
        • -Tapi
          • 3126
          • Välisuomi
          Jaaha, mitenköhän tuolle paketille sitten jakaisi signaalin? Tarkoitus olisi siis saada sekä edessä että takana näkymään sama kuva, siis DVD ohjauskin olisi toteutettu etumonitorin kautta. Onkohan järkevintä jakaa etumonitorin kuva (jos mahdollista) kahdelle jälkiasennusnäytölle?
          • overboost
            • 181
            • E-Suomi
            Alkuperäisen systeemin toiminnasta ei ole tietoa, mutta...
            Videomodulilta saa kuva-signaalin myös ulospäin. Siihen voi kytkeä lisämonitorit. Vaatii varmasti signaalinvahvistimen väliin.
            Esim :http://vcanelectronics.ebigchina.com...18-728913.html
            Jos haluat katsoa eri kuvaa etu- ja takanäytöistä, tarviset AV-valitsimen(erillistä vahvistinta ei tarvita).
            Esim : http://www.pioneer-eur.com/eur/produ...onomy_id=25-38
            • -Tapi
              • 3126
              • Välisuomi
              Jos videomodulista saa outputin, näkyykö siinä myös navi vai vain TV? Taistelin nimittäin edellisen E39:sini kanssa 16:9 näytön vaihdon jälkeen kuvasuhteiden kanssa ja huomasin että laitteet ovat itsenäisiä, jos joku puuttuu välistä, seuraavasta tulee "master". Eli jos videomodulin irrottaa, navi ottaa komennon, jne. Tämän perusteella kysynkin: Tuleeko navin kuva videomoduliin jotakin kautta, jotta sen voi sieltä jakaa ulos? Epäilen ettei tule, koska systeemi näytti toimivan ilman videomodulia sekä ilman navin levyasemaa.
              • overboost
                • 181
                • E-Suomi
                Voi olla hyvinkin, että videomodulin ulostulosta ei saa muuta kuin tv-kuvaa. Vois testata, jos saisi jostain pienen monitorin.
                Videomodulissa on myös videorearsearch-pinni. Tämän toimintaa en ole saanut selvitettyä, mutta tukee kuitenkin ekaa lausetta....
                Onko tarvetta saada navin kuvaa taakse. Ei kai?
                AV-splitteri väliin, niin voi katsoa tv:tä ja dvd:tä ristiin edessä ja takana.
                • -Tapi
                  • 3126
                  • Välisuomi
                  Nimenomaan on. Takapenkkiläiset, jos niitä joskus on, ovat kasvaneet jo muumi-videoiden yli. Itsekin pidän matkatessani enemmän kartan tarjoamasta infosta kuin töllöstä. Varsinkin lyhyellä ajolla näytöt olisivat turhan panttina ellei sitten esittele pornoa, jossa on ihan sama mistä kohtaa aloittaa katsomisen
                  • Zoui
                    • 6350
                    En tiedä meneekö offtopikin puoleen, mutta imho ihan hirveen näköiset monsteripalikat noi individual näytöt...
                    Jos omasta puolestani päättäisin, niin varmasti jälkiasennusnäytöjen naittattaminen etupään naviin olisi kova sana, siis mikäli tämä nyt onnistuu. Asian tietävä astukoon esiin.
                    ( http://www.zoui.net/sisu2.jpg )
                    Elämä on pihakivestä.
                    • HassisenKone
                      • 145
                      Originally posted by HassisenKone
                      Epähuomiossa, yössä, lupasin pihille jenkkiystävälleni selvittää onnistuuko orkkis NAVI-DVD-PLAYERIN (eli ronkissa oleva karttaplotteri) modaus niin, että voisi katsoa lasten tai aikuisten viihdettä kyseisen aparaatin ja 16:9 monitorin lävitse?
                      Muistaakseni auto oli 330DAT -03- (Bruxels)
                      Suosittelin itse PC:n / PS2 asennusta, jotta pyörii muukin kuin... mutta ei kelvannut
                      Onko kellään faktaa Kyllä/Ei?
                      Jos kyllä, miten?
                      Lainailen tuossa itseäni kysymyksen muodossa kun ei tuohon threadiin tullut vielä vastausta ja täällä tuntuu olevan jonkinlaista kokemusta
                      X5 M-sport 40e
                      Kupla -74-
                      530 dAT -03-
                      E93 335iA cab -07-
                      ________________
                      • Rahu
                        • 6465
                        Sis todellakin on, olen itsekin ajatellut laittaa näytöt ehkä taakse mutta vain jos niitä pystyy käyttämään "rinnakkaisnäyttönä" eli näyttää samaa kuvaa koko ajan kuin edessäkin, en myöskään näe itse siinä mitään järkeä että niskatukinäytöistä voisi katsoa vaan DVD:tä.
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
