Musta mp3-soitin punaisilla valoilla
  • Laakeri
    • Apr 2005
    • 982
    • Rovaniemi
    Mulla on jvc:n kd-g612:nen E36:sessa, ja ainakin omasta mielestä se istuu erinomaisesti tuohon kojelautaan, musta kun on. Valot ei aivan samaa sävyä ole, mutta lähelle kummiski. Hinta-laatusuhteeltaan erinomainen soitin.
    E34 S38B38
    E36 S50B30us hx52 ->M50B32
    2gen RAM 5.9 cummins
    • Tumppa
      • Jan 2003
      • 1812
      Pitääpä suositella omien kokemusten perusteella. Eli JVC KD-SH9104 ja on muuten aivan huippumankka, mutta ite kaipailisin kunnon DSP:tä lisäksi. Ollu itellä tommonen siis reilut vuodenpäivät ja ainut mankka mikä ei oo tehny mitään ihmetemppuja.
      Pari kuvaa netistä:
      F31 320d LCI
      • Tumppa
        • Jan 2003
        • 1812
        tulipas mieleen vielä yks vaihtoehto...BMW orkkis pyöritin ja siihen joku aux in systeemi + USB MP3 soitin
        F31 320d LCI
        • pyroz
          • 6884
          • PK-seutu
          Mullakin tuli vielä yks mieleen.. Orkkis pyöritin.
          Sopii varmasti ulkonäöllisesti Ja äänenlaadullisesti varmasti pysyy orkkiskajareiden ja vahvarin tasolla. Ja MP3:iahan ei käytetä edes.
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • Tomi T
            • Apr 2003
            • 3886
            • Nokia
            Originally posted by Rasmus
            tai sitten ryhdyt hurjaksi ostat soittimen vaikka jossa sinistä kaikki.. sitten alat irroitteleen kojelautaa ja vaihtelee sinne niitä sinisiä valoja mittaristoa unhoittamatta
            Niin tai hopeisen soittimen ja maalaa kojelaudan hopeaksi
            Se olisi ulkonäöllisesti hienoin toki, mutta se varmaan pitäisi rakentaa cd-vaihtajan sisääntuloon jotenkin, ja muutenkaan viitsisi laittaa turhia irtonaisia osia systeemiin Business CD-soittimet ainakin maksavat ebayssa käytettynä luokkaa 150-180e, joten melko kalliiksikin tulisi kun vielä pitäisi ostaa se mp3-soitin erikseen.
            Joo orkkiksen ostaisin ihan ehdottomasti jos en mp3-tukea haluaisi, mutta se on kyllä täysin välttämätön, evvk n. 20 biisiä yhdellä levyllä
            BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
            ex. 57*BMW
            • rjm
              • 353
              Itellä on Panasonicin CQ-C7301. Tekstit saa mustaksi ja taustan punaiseksi.
              http://www.panasonic.fi/modules/imag...635C671FC2.JPG
              • RiiQuu
                • 1367
                Originally posted by eeki
                Beckerissä vähän mietityttää tuo näyttö, mahtaakohan siinä olla jotain mukavaa "exploreria" mp3-levyille, vai pitääkö biisi kerrallaan katsoa että mikäs täältä nyt tuli?
                Mukavaa exploreria ei ole. Saat esiin biisin nimen, järjestysnumeron, ja kansion missä se on. Kansioiden vaihto onnistuu suoraan monitoiminäppäimiltä. Sitten se kertoo infon levystä, eli paljonko kansioita, biisejä ym. yhteensä. Kovin hitekki se ei ole. Välillä se vähän kestää kun laittaa MP3 levyn sisään ja se hakee tiedot levystä. Siinä huonot puolet.
                Toi Beckeri taisi olla eka MP3 soitin missä kaksois FM-vastaanotin. Sitten siinä on kaikki perusjutut kuten linjalähdöt, aux, cd-vaihtajan ohjaus, nopeuden mukaan säätyvä volyymi / lähtö, subbarin tasonsäätö, traffic j.n.e.
                Jos orkkishenkistä radiota haluaa (ja myös parempaa äänenlaatua) niin toi on ihan kelpo peli. Ei tietenkään ole kuitenkaan mikään DSP-HC-ABS-SRS-ESP tason vehje, vaan perusmankka.
                "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"​
                E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
                Cäbi©
                E36 M3 Coupé 1996
                G61 i5 Touring eDrive40​ M Sportpaket 2024 Batteriewagen
                • henri
                  • 5752
                  • Kiuruvesi/Iisalmi
                  Originally posted by r3i
                  Pioneer DEH-P6700MP jossa näytön ja näppäinten värit saa valita itse 10:stä eri vaihtoehdosta. Muuten musta/grafiitinharmaa. Kitupiikki.netissä 229 euroa.
                  ja löytyy 4x50 mosfettia ja erillistä subbarilähtöö jne kaikkea kivaa. Suosittelen!
                  Tiiätkö onko tossa Pioneerin DEH- P9600MP mallissa noita värin vaihto juttuja?
                  Ex. E30 320i 2d GTS -88
                  E46 330Cd (projekti V.2)
                  • r3i
                    • 146
                    • Iisalmi
                    Taustakuvaa jne ilmeisestikin pystyy vaihtamaan mutta en noista näppäinten valojen väristä tiedä että voiko vaihtaa sinisestä joksikin muuksi.
                    jotain muuta...
                    • henri
                      • 5752
                      • Kiuruvesi/Iisalmi
                      #25
                      ok...pitää kysyä jostain liikkeestä siellä luulis niitten ehkä tietävän
                      tai jos foorumilla joku tietää niin saa vastata
                      • jvakeva
                        • 2432
                        #26
                        itelleni ostin jvc:n kd-lh911 värin saa säädettyä just haluamakseen ja muutenkin on todella monipuolinen soitin. ja asiallisen näkönen ja olonen.
                        ja nappulatkin on punaisella valaistuksella.
                        JVC KD-LH 911
                        Tekniset tiedot:
                        • MP3/WMA-CD soitin
                        • FM/AM/RDS vastaanotin
                        • SD/CD PICT-korttipaikka
                        • Motorisoitu etupaneeli
                        • Kolmiulotteinen grafiikkanäyttö kontrastisäätimellä (512 väri)
                        • 24 kanavatallennuspaikkaa
                        • Teho: 50 W x 4
                        • 2 RCA-lähtöä (kullattu), subout
                        • MP3 Tag/WMA Tag
                        • CD-vaihtajan ohjaus
                        • Valmius rattiin kiinnitettävään kaukosäätimeen
                        • Irroitettava etupaneeli suojakotelon kera
                        • Puhelinmykistys
                        • Kauko-ohjain
                        B10 V8 # 108
                        saab r560 8X4
                        Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
                        • GameOver
                          • Jun 2005
                          • 3036
                          • Sjundeå
                          #27
                          Blaupunkt acapulco MP54. siinä on se variocolour, eli saa "sekoittaa" värin mieleisekseen. Näyttö ja näppäimet. Sopii kojelautaan, mut jos se hopeaa siinä paneelissa ärsyttää ni sit ei kannata.
                          -25 Toyota Proace City Verso
                          -23 Nissan Leaf
                          • Leba
                            • Dec 2003
                            • 2101
                            Ihan offtopikkina kysyn, että miten noita näppäinten värejä voi muuttaa? Taustan värit saa muutettua, mut näppäimet jää valkoiseksi.
                            Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
                            • janzamon
                              • 53
                              • Puuhamaa
                              #29
                              Paina illumination nappia pohjassa niin kauan kunnes näyttöön tulee KEY:CHG. Sitten samaa nappia painelemalla väri vaihtuu
                              • maggie
                                • Dec 2005
                                • 40
                                #30
                                Soitin e36:een
                                [QUOTE=Tomi T]Kevääksi tarvisi löytää E36:n kojelautaan sopiva mp3-soitin.
                                Tänä päivänä taitaa hopea ja harmaa olla suosittuja värejä soittimissa, ikävä kyllä, perus mustia saa hakea, mutta...
                                ...ehdotukseni on tämä: http://www.autostudio.fi/?page=tuotteet&tuote=2284
                                Sopii oikeasti E36:n kojelautaan paremmin kuin mikään muu soitin, ja näytön sekä näppäimistön värin saat säädettyä portaattomasti.
