e36 cäbin sHIFIstys apua?
  • Rasmus
    • 1130
    • Varsinais-Suomi
    eli nyt seuraava projekti tuon auton kanssa on että jenkkavehkeisiin panostetaan. soitin löytyy ja on malliltaan: http://www.pult.ru/upload/images/58790.jpg
    tietoja: http://www.pixmania.co.uk/uk/uk/9282...fichetechnique
    eli soitin on ja kaikki muu puuttuu..
    nyt ehdotuksia kehiin mitä vahvistimia? millaiset erillissarjat? eteen ja taakse? mitkä subit vai subi? eli koko paketti olis tarkootus tehdä. hintaluokassa max.2000e
    painetta ei välttämättä haeta vaan äänenlaatua.. asennukset tullaan tekemään "näyttely tasoisiksi"
  • henri
    • 5752
    • Kiuruvesi/Iisalmi
    DLS:ltä erillissarjat...?
    SPL:llä on kohtuu hyvät vahvistimet ?
    ja kerran meinaat näyttely tyyppisiä asennuksia, niin sillon mielestäni sinne parit subit pitäs laitella ainakin 10"-12" ??
    en osaa sen tarkemmin sanoa, mutta tossa jotain.Paremmin asioista tietävät osaavat tarkasti sanoa mitä tolla 2000€ kannattaa hankkia
    saa tässä samalla itekki sitte infoo...kun jossain vaiheessa tohon seuraavaan autoon, itellä sama homma edessä
    Ex. E30 320i 2d GTS -88
    E46 330Cd (projekti V.2)
    • Heksula
      • 2285
      • Porvoo
      Rakenna 8" subille kotelo suksiluukkuun. Eli ota se keskimmäinen tyyny pois, pura takapenkki. Sit irrotat sen muovikotelon, mikä on suksiluukun ympärillä. Itse tein Kaba:n cabrioon n. 12 litrasen kotelon, toimii hyvin kunhan valitsee pieneen koteloon sopivan elementin. Kotelon etuseinän verhoilin keinonahalla, elementti tulee samaan tasoon kun takapenkki. Ei mikään paineensyöttäjä, mutta toimii avossa koska ääni tulee matkustamoon. Takakontista ei oikeen kuulu ja painettahan sieltä ei tule yhtään. Omassa avossa on 10" kontissa, mitään kummallista sieltä ei oikeen kuulu.
      2020 G20 320i xdrive
      • henri
        • 5752
        • Kiuruvesi/Iisalmi
        varsinkin avossa kattoalhaalla ei tuu painetta eikä ääntä kunnolla sisään..ylläri ylläri karkaa taivaalle
        tuo suksiluukku subi on varmasti hyvä jos omaan käyttöön ja musiikin kuunteluun haluaa kohtuu halvalla ja pienellä vaivalla ääntä ja painetta, mutta mielestäni noilla ei ole näyttely näyttävyyttä..ja sitähän piti olla
        • Rasmus
          • 1130
          • Varsinais-Suomi
          itellä oli noitten subien kanssa ajatuksena "band-bass" tyylinen asennus eli elementit jää pleksin takaa näkyviin ja sinne suksiluukulle päin "katon alle" tehtäisiin niinkun kotelo ja refleksiputki tulisi siihen luukun kohdille laskeskelin että sinne puolelle mihin magneetit jää niin boxin tilavuus tulisi olemaan noin 50l ja se suljettu puoli jossa kalvot olisi noin 30l miten mahtaa toimia ja millainen elementti(t) olis järkevät tähän? tietysti nuo litra koot on mahdollista pienentää mutta ei oikeastaan enää suurentaa..
          • 3rkox
            • 56
            • turku
            itsellani 12" spl vararenkaan paikalla ja suksiboxi poistettu. vaikee saada soimaaan natisti tuo cabi. talven aikana tarkoitus modifioida subbariboxii ja laittaa takaluukku nayttaa hyvalta. edessa spl.an erkkasatsi ja takana macromin erillisarja tosi nuo macromit vaihdan talven aikana. jos keksit jotain mukavaa ja nattia niin tuo naytil kevaal liedon asemalle
            • Rasmus
              • 1130
              • Varsinais-Suomi
              nyt voi antaa mielipiteitä..
              eli näillä näkymin jotain tällaista on luvassa:
              Alpine CDA-9853R MP3/WMA
              Subit:
              2kpl
              PIONEER TS-W3004SPL 12" (2 x 4 ohmin puhekelalla, tehonkesto 1000W rms / 3000W peak, herkkyys 89dB, paino 12,52 kg. Tarjoushinta 189 euroa/kpl)
              Eteen ja Taakse:
              DLS Ultimate Pro Series5 (Toimintaperiaate: 2- tie
              Basso: 5,25" (13cm)
              Diskantti: UP1C (28mm)
              Tehonkesto: 120W RMS / 180W Max
              Herkkyys: 89 dB
              Magneetin koko: 62mm
              Asennus-syvyys: 58mm
              Asennusreiän halkaisija: 120mm
              Hinta: 375 euroa/sarja)
              Subeille yksi vahvistin:
              AUTOSTUDIO X-2000
              (Autostudio Xtreme X-2000 monovahvistin autosubwooferin/subwoofereiden ohjaukseen. Tekniset tiedot: Taajuusvaste 15Hz-250Hz, Subsonic-suodatin (15Hz-50Hz, 24dB/oct), Alipäästösuodin (35Hz-250Hz, 24dB/oct), sisääntuloherkkyys 0.2V...6V. Rms tehot: 1x 600W (4ohm), 1x 1200W (2ohm), 1x 2000W (1ohm). Mitat(mm): Leveys 483, syvyys 263, korkeus 56. H.595 Euroa/kpl)
              Erillissarjoille yksi vahvistin:
              AUTOSTUDIO X-4.90
              (Autostudion uuden laadukkaan X-sarjan nelikanavainen autovahvistin. Rms tehot 4x90W (4ohm), 4x180W (2ohmia), Sillattuna 2x360W (2ohm). Vahvistimen toistoalue 10Hz-45kHz. Sisäänrakennettu Subsonic-suodatin 10Hz-100Hz (24dB/oct), yli-ja alipäästösuodatin 30Hz-4kHz (24dB/oct). Bassokorostin (0-24dB/45Hz). Linjaulostulo, jolle myös oma ali-ja ylipäästöjakosuodin (30Hz-4kHz, 24dB/oct). Vahvistimen ulkomitat: Leveys 383mm, syvyys 263mm ja korkeus 56mm, paino 6,7Kg. H.399 Euroa/kpl)
              1F konkka multa löytyykin jo ja akkuna toimii Optima Yellow top joka myöskin löytyy jo..
              nuo tuotteet tekisivät yhteensä: 2122e
              nyt on aika ilmoittaa työntäisinkö käteni paskaan nuo tilaamalla vai voisiko noista saada oikeasti jonkin toimivan setin? mä en ole tosiaan mikään HIFISTI vaan aloitteleva sellainen siis...
              • KaptMombo
                • 78
                • Nummela
                miten olis näin:
                subiksi: Hertz HX200 153e
                erillis-sarjoiksi: DLS UP5 375e/sarja
                vahvariksi: SPL Dynamics S-7006 590e
                powersetiltä (ovh hintoja)
                plus sit kaikkee muuta tarvittavaa..
                eli jää rahaa kaljaan... eli tärkeimpään..
                E38 740ia facelift - "V8 - protecting my egosystem"
                Forever Alone -connection
                • 3BMW
                  • Dec 2003
                  • 628
                  [QUOTE=KaptMombo]erillis-sarjoiksi: DLS UP5 375e/sarja[QUOTE]
                  Mistä saa tähän hintaan????
                  • Rasmus
                    • 1130
                    • Varsinais-Suomi
                    [QUOTE=3BMW][QUOTE=KaptMombo]erillis-sarjoiksi: DLS UP5 375e/sarja
                    esim: tuolta--> http://www.audiohellman.fi/dls_kajarit6.html
                    • Rasmus
                      • 1130
                      • Varsinais-Suomi
                      sen verran on tullut edistystä että nuo pioneerin subbaset on saapuneet ja boxin rakennus alkanut.. vie takalaatikon tilan täysin.. eli kaksi 12" subia bandbass kotelossa josta 6" refleksiputki suoraan suksiluukusta ohjaamoon.. saas kattoo miten soi.. vahvistin vielä uupuu mutta luultavasti Hertzin (mallia en muista) mutta syöttää 2ohm n.800w.
                      • advance
                        • 1687
                        Tarkotatko h230? Tietääkseni niitten saatavuus on vähän niin ja näin, hertziltä piti tulla uudet vahvistin mallit en tiedä sitten onko jo tulleet.
                        • Rasmus
                          • 1130
                          • Varsinais-Suomi
                          joo se se oli mut tää on käytetty joka on tarjolla.
                          • advance
                            • 1687
                            On hyvä vahvistin, suosittelen ostamaan.
                            • iikka
                              • 2597
                              DLS tuotteet on ainaki ollu asiallisia.. mitä mulla on joskus ollut!
                              Speed costs, how fast you wanna go?
