vahvistin sammuu.
  • kameli
    • 5
    vahvistin sammuu.
    ongelma on kun laitan vahvistimen virta johdot, syttyy valo että se on päällä ja kun taas käynnistää soittimen tuo valo sammuu eikä kuuluu mistään kaittimista ääntä. mulla oli vanha vahvistinjoka teki tuollalailla ja ostin nyt uuden joka tekee saman homman eli mistä nyt kiikastaa?
  • hkreivi
    • 247
    Ite en ole kyllä hifi-miehiä, mutta itellä oli sellainen ongelma kun laittoi musaa soimaan niin se pätki vahvistimen virtoja. Syynä oli liian pieni virtakaapeli (liian ohut).
    Mercedes-Benz E230 -98
    V40 T4 -98
    Mercedes Benz A -99
    E34 520iA -89
    • kameli
      • 5
      en usko et ne on liian ohuet kaapelit.. taino osti paksuimmat mitä sai. Ja eikä kaiuttimista lähde ollenkaan ääntä vahvistimen kautta.
      • Valunki
        • Mar 2003
        • 474
        Mistä oot maan ottanu???
        Itelläni oli kyllä tarpeeks iso virtakaapeli sekä maakaapeli, mut maajohdon liitos runkoon ei ollunna tarpeeks jämäkkä.
        Elikkä hioppa pinnat kunnolla puhtaaks ja laita kunnon liittimet. sitten vaan mutterilla tiukkaan kiinni ja vaikka massa liitoksen päälle, ettei hiottu kohta lähde ruostumaan...
        E90 330i -05 6v. man.
        Harley-Davidson Sportster C1200 Screamin' Eagle II -07
        Exät:
        E39 520i -97 :think
        E36 320i sedan -94
        E28 520i -87 bavaria Oolt skool
        • kameli
          • 5
          pitääpä lähteä kokeilemaan, maa ei tosiaan oo ollu hyvin kiinni, toivottavasti auttaa.
          • kameli
            • 5
            eipä tuo vieläkään toiminut.. katoin liittimet ja otin maan akun miinuksesta ja silti virtavalo himmeni soittimen käynnistyessä.. ennen kun soitin oli päällä kuului välillä kuitenkin hiljaista pum..... pum.... ääntä pitkillä noin 5sek väleillä epätasaisin väliajoin kuitenkin.
            • Laakeri
              • Apr 2005
              • 982
              • Rovaniemi
              Mistä olet herätteen ottanut? Kokeileppa hyppyjohdolla plussasta vetää heräte, josko sitten pelittäisi.
              E34 S38B38
              E36 S50B30us hx52 ->M50B32
              2gen RAM 5.9 cummins
              • kameli
                • 5
                no niin vika selvis, eli heräte johto oli syypää.
