Z3
  • ART
    • 305
    Millaista sovitepalaa? Miksi se soitin pitäisi siihen ritilöiden tilalle saada, siinähän on sille paikka just alapuolella? En ole kyllä itse nähnyt missään tuollaista viritystä, ainoat "näytölliset" Z3:t mitä olen nähnyt, on olleet Pioneer AVIC-X1R:llä tai vastaavalla.
    Jos pelkkää näyttöä siihen suunnittelet, niin lienee ihan mahdollista rakentaa asiallinen kiinnitys siihen ritilöiden tuntumaan. Todennäköisesti kuitenkin pitää vain ottaa ja purkaa että näkee miten sen voisi toteuttaa.
    • Freed
      • 425
      ne ritilät lähtee irti ihan vetämällä ja kokonaisena mötikkänä ettei jäljelle jää kuin se reikä. joka on isompi kuin din. Mistäs tollasia halpoja näytöllisiä soittimia ja mielellään myös laadukkaita ettei tarvitsisi vielä vahvista jemmata jonnekin..?Ja onkos niissä kaikki myös normaalin cd-soittimen ominaisuudet? Ei olisi ihan varaa mitään huimia summia sellaseen uhrata..Onkos niissä kaikissa joku erillinen yksikkö vielä joka tarvii jemmata jonnekin?
      • ART
        • 305
        Kompakti ratkaisu on tämä: http://www.jvc.fi/tuote?kategoria=10700&id=1159658 eikä euroopassa muistaakseni maksakaan kuin jotain 400-500e, en tiedä mikä on "Suomihinta". Tuossa on ainakin kaikki samassa paketissa. Oli pärjännyt testissäkin: http://www.tekniikanmaailma.fi/?y=2005&p=13&id=1224372
        Noissa ulostautuvilla näytöillä varustetuissa tuppaa olemaan erillinen mokkula mikä täytyy sulloa johonkin. Z3:ssa se erillinen mokkula kyllä mahtuu mainiosti sinne lämmönsäätimien takana olevaan tilaan, joten se ei sinällään liene ongelma. Halvalla niitä vaan ei käsittääkseni toimivia pelejä saa mistään.
        • Freed
          • 425
          Mistäs tollasta kannattais lähteä tilailemaan et tulis mahd. halvaksi?
          • ART
            • 305
            Esimerkiksi tuolta: http://www3.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=358700
            Jos suomenkieltä tilauksessaan kaipailee, niin kannattanee tsekkailla kitupiikki ja pixmania.
            • Freed
              • 425
              OK..Tämähän selventää paljon asiaa
              Onkos ehdotuksia takakaiuttimiksi tai mitkä etu-keskiäänet olis laadukkaa
              kokohan tai olla se 5 1/4' ?
              • Herbert
                • 75
                Eteen alas menee vakiopaikoille 5.25, pistin dls ms5:t... Ovipahvit irti ja ovikajarit vaihtoon, uusi diskantti liimalla paikalleen ja sen 2" tilalle 3" keskiääni, joutu tosin rälläköimään ovesta pikku palan peltiä irti... Mutta eteen tuli aika ok kolmitie...
                Alkuperäisen "subbarin" tilalle boksi. Eli se ns hattuhylly paloiksi, siihen mdf:stä tai lasikuidista boksi, itse tein mdf:stä.... Siihen saa 8" osoittaan ylöspäin 15 litraiseen refleksiboksiin..
                Ne penkkien takana olevat pikkukajarit sai hiljentyä..
                Takaluukkuun vahvari koteloituna lasilevyn alle ja neon valo päälle...
                • Freed
                  • 425
                  oisko sulla herbert laittaa joitain kuvia näkyviin tänne tai jotain osoitetta?
                  • Herbert
                    • 75
                    Sori, ei kuvia, vielä, etupää näyttää ulospäin täysin samalta kuin ennenkin...
                    Ja tosiasiassa toi subbari on tällä hetkellä kesken, mutta eipä toi kevätkään vielä ole... Käytännössä boksi on valmis, voin ottaa pari kuvaa jahka ehdin, jäljellä kiinni pistäminen...
                    Etupään paskin homma oli oikeasti se pahvien takaisin laittaminen, ja tietenkin se, että uskalsi todellakin rälläköidä palan irti ovesta... Pala oli jotain 5x8 cm. Taisi kulua kokonaisuudessaan joku pari päivää etupään kasaamiseen... max...
                    Keksin ton subbariratkaisun kun katselin jotain saksalaista z3 sivustoa, yritin äsken etsiä, en löytänyt... Mutta siellä joku oli kuitenkin moisen rakentanut, tosin kuiduttamalla ja subi oli 12" ja osoitti eteen, mutta noin perusideana...
                    • Freed
                      • 425
                      no koitahan ottaa kuvia siitä boksista ja jos vielä mittojakin sais niin helppottais rakentua.. jos vaik sellasta rupeis väsäämään..
                      • Freed
                        • 425
                        Luin että bmw on joskus myynyt audio päivitystä z3:seen.Mitäköhän se sisältää ja paljonkohan maksaa? Tai mistähän sellasen bmw:n orkkis subbarin sais ja miten asennus onnistuis?Hintakin ois kiva tietää...
                        • Herbert
                          • 75
                          Siis minkämoista päivitystä tarkoitat? Et varmaan sitä harman kardonia... Ainakin mun tietääkseni se harman kardonin ratkaisu on ainut jota zetaan on ollut saatavilla... Kai...
                          Ja jos semmosen haluat niin se on aika perseestä...
                          • Freed
                            • 425
                            no olen jonkinmoista nähnyt ihan ohimennen netissä..minkäslainen se harmankardon on? subbari nyt pitäis vaan yksinkertaisesti saada..jonkinlainen edes..mut ei mielellään sinne takakonttiin..
                            • Herbert
                              • 75
                              Se harmankardon on siellä "hattuhyllyn" sisällä. Se on muovinen suorakaiteen mallinen muovilaatikko jossa on kaksi 5.25" HK midiä, samoja midejä kuin on jalkatilassa. Sitä ei oikein voi subbariksi sanoa, jos sulla ei ole moista niin sulla on sitten semmonen pieni säilytyslokero penkkien välissä, harmankardon versiossa sen tilalla on verkko, jonka taakse päätyy sieltä "subbariboksista" lähtevä refleksiputki, todella erikoinen keksintö kaikenkaikkiaan... Se ei toista kunnolla mitään ääniä, periaatteessa pelkkää pärinää...
                              Joo se takakonttivaihtoehto on aika huono, kuitenkin pitäis tehdä ainakin refleksiputkelle aikamoinen reikä peltiin takaluukusta ohjaamoon, muuten menee täysin hukkaan koko takakontin subbari... Ja kun laskee katon alas niin se tukkii kuitenkin koko putken, eli takakontti on aika huono...
                              Varmaan paras vaihtoehto on toi ratkaisu mitä mä rakentelen, en ole tosin käynyt tallilla katsomassa kiesiä pariiin viikkoon, toivottavasti on vielä paikalla... Eli voin heittää kuvia jahka menen käymään siellä...
                              • Freed
                                • 425
                                se olisi erittäin hienoa..kun välttämättä viitsisi sitä hanskalokeroa uhrata..onkos siitä netissä kuvia/ohjeita rakennukseen?
