Pioneer deh-8000
  • Infinity Beta
    • 441
    • Alavus
    Pioneer deh-8000
    Ostin vähän aikaa sitten tollasen uuden Pioneerin cd-soittimen
    missä on aikaviivesäädöt ja equ ym. niin kannattaako niitä tasoja
    nostaa soittimesta paljoakaan missä saa säädettyä eri äänialueita
    vai kannattaako ne pitää nollassa ja vahvarista laittaa enemmän tehoa?
    Sama subbarin säädöis kun mankas +6 asti saa enintään niin miten nuo tasot soittimesta kannattais laittaa ettei ainakaan säröä tulis kaiuttimille?
  • Redain
    • 516
    Itsellä on sub:in säädöt ihan +2 sella ja max on +6 ja vaffarista säädetty säädöt subeille niin ettei kuitenkaan yli puoltaväliä säädöistä ja hyvin kuuluu
    Verhoilutyöt, vikakoodin luenta, hiekkapuhallustyöt Turku, Rauma seudulla. Yhteydet yv tai Redain(at)gmail.com
    • Kuqi
      • Sep 2002
      • 12604
      Katot miten lujaa kajarit soi särkemättä ja säädät vahvistimesta isommalle gainia niin että basso soi nätisti ja sopusointusesti. Sitte jos johonki biisin tarvii lisätä bassoa niin helpompi kai se on lisätä autosta sisältä ku peräkontista?
      Jos tarkotat DEH-P8000R niin eikait siinä viiveitä voi säätää
      BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
      BMW CRUISE BIKE 2017
      TREK POWERFLY 4 2021
      @kukisenjussi instagram
      • Infinity Beta
        • 441
        • Alavus
        Sori tarkotin tietenkin deh-8600,laitoin vahingos väärin.
        • pyroz
          • 6882
          • PK-seutu
          Säädöt plusmiinus nollalle ja volumet melkein kaakkoon, sitten pikkuhiljaa nostat vahvarin gainia minimistä sopivaksi. Tosta on hyvä lähteä.
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • Mazo
            • Jun 2005
            • 101
            Muistaakseni tossa 8600 on se volumeasteikko siihen 62 asti, niin vaikka joku 45-50 tupaan ja sitten sitä gainia säätelemään. Kun särkee niin siitä pikkasen pois niin on hyvä.
            Kannattaa kuitenkin muistaa että soittimen syöttämä linjakin voi särkeä maksimivolumeilla joten sen takia tommonen noin 75% (45-50) on hyvä.
            • Infinity Beta
              • 441
              • Alavus
              Jep sain säädettyä aika lailla kohilleen kaiuttimet mutta miten tuo subbari
              kun siinä saa säätää sitä viivettä(pioneer deh 8600) niin kannattaako se laittaa etäisyys
              etupenkeistä subbariin vai kannattaako laittaa viivettä sille ollenkaan
              kun mankassa on erikseen vielä se vaiheenkääntökin niin eikö se kannata
              ainakin olla päällä eli reverse tilassa niin sitte jos vielä viiveenkin laittaa
              esim. jotain 180cm kuuntelijasta kun subbari peräkontissa niin meneekö
              viiveet aivan sekasin?
              • pyroz
                • 6882
                • PK-seutu
                Viive ja vaihe on eri asia.
                Ja nämä molemmat säädetään kuuntelemalla. naputtelet vaihetta edes takas... kumpi kuulostaa paremmalta? that's it! Samoin viiveillä. naputat viivettä sinne...kuuntelet...viiveet pois... kumpi parempi?
                • Infinity Beta
                  • 441
                  • Alavus
                  selvääkin selvempi homma
