tietäskös kuka onko miten amerikan temppu virittää kyseiseen bemuun cd boxi?autossa kun on integroitu stereot/kasettisoitin.boxin kuulemma voi laittaa siten että ottaa yhden radiokanavan käyttöön cd:lle.kytkentä tulis jostain antennijohdon kautta???
onko kuinka vaikea irroitella verhoiluja tms,kun boxin laittaa takakonttiin??tai mistä kautta olis parasta vedellä piuhat?
e46:een cd boxi???
Antenniliitännästä? Toi on kyllä ihan uutta ainakin mulle. MUTTA mankan takaa löytyvästä liittimestä vois toimiakin. Sitä en tiedä onko E46:ssa erillinen liitin boksin ohjaukseen vai löytyykö sekin siittä isosta liitin möhkäleestä niinkuin E36:ssa. Boksin voit toki asentaa mihin haluat, mutta ei välttämättä kannata koko lattiaverhoilua sen takia purkaa, joten kynnyslistojen ali?Last edited by aaronp; 11-12-2005, 19:48.
On sellaisia bokseja olemassa mitkä voi kytkeä antenniliitäntään. Äänenlaatu ei varmaan ole kovin hifi tasoa ja muutenkin systeemi on vähän sellainen yleismallin viritys.
Alkuperäinen CD-boxi on tietysti helpoin, mutta ei se edullisin ratkaisi. Ainakin Alpinen MP3sia soittavan boxin saa viritettyä BMW radion perään melko kivuttomasti. Tutustu vaikka tähän, miinuksena on tuossa olevan interface-mokkulan heikko saatavuus tämän maan rjaojen sisäpuolelta.I wanted a faster horse.
Tuo kuulostaa kyllä oudolta, mutta muistelen kuulleeni joskus jostain tuollaisesta radion kautta toimivasta cd-boxista, onkohan nyt niin että siinä soittimessa ei olekaan varsinaista boxin "ohjausta" ja liitäntää? Siinä tapauksessa en itse laittaisi tuollaista vaan vaihtaisin soittimen, hieman riippuen siitä mitä mikin systeemi maksaa. Noista piuhoista en osaa sanoa kun en tunne e46:sta, mut veikkaan että vois mennä apukusin puolelta listojen alta, kuka kertoo miten mahtuu, ja meneekö akun kaapeli kummalla puolella, (onko akku edes takana) sen viereen en laittaisi signaalijohtoja._______________
Ex: E36 325ia -94
Ex: E28 520i -86
Ainakin Sonyltä löytyy yksi radio taajuuksia hyväksi käyttävä boksi malli. Sony CDX-454RF, mutta kuten jo mainittiin niin tuolla Alpinen vaihtajalla saadaan parempi äänenlaatu. Listojen alla ne johdot saa menemään helpoiten muiden johtojen kanssa, jos ei halua purkaa autoa kovin paljon. Akun kaapeli menee apukuskin puolelta, joten toinen puoli soveltuu paremmin asennukseen. Tätä kautta sen alkuperäisenkin vaihtajan piuhat menee.
Ainakin yksi alpinen malleista sopii kokonsa puolesta bemarin alkuperäisen vaihtajan kehikkoon, joten vaihtamalla takaluukun verhoilun vaihtajallisen mallin vastaavaan saa vaihtajan asennettua siististi takaluukkuun. Olisko malli ollut CHA-634mp3. Tämä ratkaisu tosin vaati adapterin lisäksi valmiuden alkuperäiselle vaihtajalle tai jälkiasennus johdot vaihtajalle. Tai tälläinen tilanne oli pari vuotta sitten, kun itse harkitsin alpinen asennusta autooni. Adapteri vaati siis vaihtajan ohjauskaapelin ja olisko se toinen vaadittava kaapeli ollut vaihtajan virtapiuha.
Kesällä katselin työkaverini kanssa Connect2:n adaptereita(pitäisi toimia ainakin Sonyn vaihtajien kanssa) bemariin niin löytyi vaihtoehtoisesti sellainen versio, jossa adapteri asennettiin suoraan bemarin liitäntään radion taakse. Loput vaihtajasta olikin sitten vakio kamaa.
