missä vika?
  • JoPe87
    • 245
    • Vieremä
    missä vika?
    lauantaina kun ajelin biimerillä ja kuuntelin musaa nii yhtäkkiä loppu subbarista kuulumasta ja kävin kahtomassa nii siinä palaa se punainen (protect) ja virta valo..kaikki johdot ja sulakkeet oon käyny läpi..kertokaa mikä vika? vahvistin paskana?
  • samtheMan
    • 4759
    • Tikkaslovakia
    Onkos noissa joku ylikuumenemis-suoja?
    Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
    PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
    • JoPe87
      • 245
      • Vieremä
      onhan niissä...
      • jumbo
        • Jun 2005
        • 6603
        • Lappeenranta
        Itellä palo sama valo ku kärähti vahvarin omat sulakkeet!
        M550d
        • Fragu
          • 287
          mä näistä kyllä mitään sen suurempaa tiedä, mutta mulla käy joskus sama juttu että toi vahvari heittää ittensä jotenki protect-tilaan(punainen valo). Luulen että se tekee sen takia sen, että se vaffari laittaa ittestään virrat pimeeks ennen ku mitään menee paskaks. Samalla ku se menee protect-tilaan, niin siinä valon vieressä nousee semmonen nappi, kynsi, tms. ja se pitää painaa alas ja taas toimii.
          niin ja vaffari on joku blaupunktti.
          • bmwpowerman
            • 190
            • Lestijärvi
            mulla sama juttu subin kans ku tarpeeks kauan jauhaa että vahvistin kuumenee niin subi lakkaa toimimasta ja punainen valo palaa vahvistimessa,mutta kun odottelee että vahvistin jäähtyy vähän niin taas alkaa pelittään..mutta "vikaa" en tolle ole keksinyt, muuta ku että vahvistin kuumenee liikaa-->pitäs saada viileämpään paikkaan+tuulettimet tieten
            kait se vahvistin lopulta poks sanoo jos näin pääsee monesti käymään en sit tierä mut luulisin näin
            e91 320d -05
            e46 328ci -99
            e36 316i -92
            e30 325i -86
            • JoPe87
              • 245
              • Vieremä
              onkos nuo niinku ite vaihdettavissa vai pitääkö viedä takuuhuoltoon?
              • energy
                • May 2003
                • 1698
                • Haukipudas, Oulu
                Yleensä ne vahvistimen omat sulakkeet on ulkoiset, eli varmaan vahvarin toisessa päädyssä törröttää lattasulake/-sulakkeet.
                :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
                :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
                :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti​
                • JoPe87
                  • 245
                  • Vieremä
                  joo kyllä ne on ihan ehjät.
                  • energy
                    • May 2003
                    • 1698
                    • Haukipudas, Oulu
                    Koitappa ottaa siitä vahvistimesta kaikki kaapelit irti, niin että ainoastaan virtakaapelit+heräte ovat paikoillaan. Jos vikaa ei enää ilmene -> jossain kaapelissa oikosulku mutta jos ei auta niin sanoisin että vahvistin huoltoon/vaihtoon.
                    • JoPe87
                      • 245
                      • Vieremä
                      olen kokeillu sitäkin että otan kaapelit irti mutta ei silti toimi (mutta irroitin kaikki sillon) eli kaiuttimien/subbarin johdot vaan irti ? ja sitkö uudestaan kiinni ja virta päälle? meneekös tommonen yleensä takuuseen kun simahtaa kesken kuuntelun?
                      • jumbo
                        • Jun 2005
                        • 6603
                        • Lappeenranta
                        Voi myös vetää oikoseen sitä vahvaria jos subbari on karahtänyt! Itsellä meni puhekelat paskaks subbarista, ja sen pysty paikantamaan ihan elementin kalvoa painamalla (rohisee) ainakin joissakin tapauksissa .
                        M550d
                        • JoPe87
                          • 245
                          • Vieremä
                          Mulla on siihen vahvariin vedetty 12" subu ja sitte 2x10" bassoo että kuuluskai niistä muista sillon vaikka yks oiski kärynny..ainakin mun mielestä
                          • jeemu
                            • 1844
                            • 67700
                            Eipä taida jos jossain on oikosulku
                            B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
                            • Axum
                              • 4416
                              Tietenkin soitit musaa namiskuukkelit kaakossa ja poltit subbarin puhekelan (oikosulku?)
                              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                              - E39 528ia
                              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                              Puretaan 520ia -97
