Nyt tarvittas BMW:een orggis mankkaa vian selvitykseen.
  • Maxon
    • 162
    • Lahti
    Moikka,
    Nyt ois sitten todella omalaatuinen kyssäri.
    Ei kenelläkään sattuisi olemaan kuvan näköistä orkkis bemu mankkaa (4:3 näytöllä) , itselläni on meinaan hieman ongelmia noiden äänien kanssa ja Mega-Auto ei ainakaan lahdesta pystynyt paikantamaan vikaa (äänet vaan katoaa) , itse olen koittanut saada ongelman toistumaan kun radio toimii ja en ole siinä onnistunut. Olis kiva saada tietää onko vika itse möhkäleessä vai jossain keleen MID/IKE väylässä jossain päin autoa. Mitä muuta ton radion toimintaan tarvitaan? siis onko autossa jotain antennin vahvistinta, vahvistinta ylipäätään?
    Pirssi siis 530 da Touring -00
    Vempele -> http://bmw.bazzi.biz/images/anleit/n..._monitor1G.jpg
    Jos joltain tuommonen tai 16:9 vehje löytyisi, niin olisin innokas ensin viikon sitä testaamaan ja sen jälkeen ostamaan jos se olis sulla ylimääräisenä.
    ~Two Beer Or Not Two Beer, That's The Problem~
    ~ShakesBeer~
  • overboost
    • 181
    • E-Suomi
    Originally posted by Maxon
    Siis, eihän tuossa edessä ole kuin näyttö,muutama nappula ja kasettisoitin.
    Varsinainen radio on varapyörän vieressä vasemmalla mustan kotelon sisällä. Jos on dsp, niin vahvistin vasemman pyöränkotelon takana. Muuten vahvistin on radio-yksikössä.
    Antennivahvistimet on D-pilarien sisällä.
    Katso ensiksi radio ja mahdollisen vahvistimen liittimet!
    Tuolla jotain samantapaista: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=41452
    • Maxon
      • 162
      • Lahti
      Kiittää et kumartaa! , ei ole DSP:tä ja mistä ihmeestä tietäs onko siinä minkäänlaista vahvaria? kuvaa kellään miltä se näyttää?
      nm tänään läks kontti/pilarit purkuun
      p.s pakko oli käydä heti tutkimassa ja siellähän jotain on sen mustan muovin alla....ois ny kele siinä se ongelma...
      ~ShakesBeer~
      • Maxon
        • 162
        • Lahti
        Tulihan tuo kaivettua esiin kun se mankka ei taaskaan toiminu kahteen tuntiin.
        Ensi katselmus kertoi että antennin piuha ei ollu kunnolla kiinni mutta silti tempasin liittimet irti ja tarkistelin sulakkeen, CRCtä peliin ja liittimet kiinni.
        Avot, ainakin mankka alkoi taas toimia, mielenkiinnolla vaan odottelen että kuinka pitkään se toimii
        ~ShakesBeer~
        • overboost
          • 181
          • E-Suomi
          Jos cd/kasetti hiljenee kanssa, niin ei vika voi olla antennivahvistimissa. Eli turha niitä alkaa purkamaan.
          • Maxon
            • 162
            • Lahti
            varsinainen testipäivä...
            Lahti - Hki välin toimi koko matkan, ilmeisesti se "puolittain" kiinni ollut antennin piuha antoi tilttiä koko vehkeelle...vielä epäillen seuraten....
            ~ShakesBeer~
