Hyvät kaiuttimet e34:een?
  • ana80
    • 150
    • Lohja
    Ehdottakaapas kokenemmat jotain hyviä skobeja vakioämyreiden tilalle.
    Edessä on alkuperäinen kaksitie sarja (5 tuumainen basso monojen juuressa ja diskantti kojelaudassa) takana 5 tuumainen koko äänialueen elementti.
    Eli eteen tarvis parempi erillissarja ja taakse koaksiaalit.
    Hakusessa olis laadukasta hifi-ääntä, ei mitään amis jumputusta...
  • Vilhosuuri
    • 139
    Jos haussa on äänenlaatu, niin järkevä ratkaisu on silloin joku hyvälaatuinen 6.5" 2-tie sarja eteen. Taakse on turha laittaa parempia kaiuttimia/kaiuttimia ollenkaan jos aikoo kuskin paikalta itse musiikista nauttia. Tästä nyt on täällä(kin) foorumilla väännetty kättä että pitääkö takana olla kaiuttimet. Jos siltä tuntuu niin siitä vaan. Nyt otan kantaa vain etukaiuttimiin. Eli sinne vakiopaikalle alas pystyy tekemään vahvistamalla sitä alkuperäistä muovia esim 12mm mdf levyllä hyvän paikan 6.5" elementille. Sitten diskantti alkuperäiselle paikalle kojelaudan päälle. Hyviä vaihtoehtoja on esimerkiksi Dls:n ja Ciaren mallistossa. Myös Res audiolta löytyy varsin asiallista tavaraa.
    vnu
    Alla riippuen ajasta ja paikasta:
    Bmw E30 316 -87
    Bmw E34 "525i" -89
    Citroen DS23 -73
    Citroen Saxo 1.4 -99
    AS-202 Bravo
    Kaikki on mahdollista, se on vain asentajasta kiinni.
    • bemari320mies
      • Jul 2004
      • 787
      • Suodenniemi
      Itse laitoin E34:sessa sen etupään erillissarjan taakse, meni heittämällä paikalle. Riittää takapenkkiläisille, etupäässä tarjoillaan DLS:ssää. Etu- ja takapää menee vahvistimen kautta, tällöin äänenlaatu on mielestäni hinta-/laatusuhteeltaan hyvä.
      Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
      EX: BMW E34 525i -90
      EX: BMW E28 528iA -85
      EX: BMW 320i Taxi -86
      • ruissi
        • Mar 2005
        • 73
        kannattaa laittaa 3-tiesarja... midid (6.5" )alkup. paikalle jalkatilaan, keskarit (3") alkup. diskanti paikalle upottaa ja diskantit kojetauluun päälle tai upottaa pilareihi....
        2-tiesarjalla jää keskiäänet muute jalkoihin vaa...
        • tmth
          • 2194
          • Kangasala
          Laiton joskus entiseen E34:ään eteen Peerless Definition 6 erillissarjan. Se kuulosti kyllä hintaansa nähden todella hyvältä.
          F10 & R55
          E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
          • mailman
            • 8028
            Itsellä edessä DLS MS6 2-tie setti, ihan jees hinta/laatusuhde paketti
            Asennus heittämällä.
            Ehkäpä näin, itse tosin 3-tie setin virittelisin niin, että joku 6.5" kikkareihin, keskarit kojelaudan diskanttipaikoille (joku max 3" menee kai vähän työstämällä), ja sitten diskantit sound systemin diskanttipaikoille peilikolmioon.
            Johan ois stock.
            G01 ///M40i '19
            F48 xDrive20i ///M-Sport '18
            E39 ///M5 '00
            • Kyytsis
              • Mar 2003
              • 3472
              Mulla olisi ylimääräisenä hyvä Bostonin FS60 setti. On nyt irrallaan kontissa, siitä voi tarjoamalla saada hyvän sarjan halvalla. Oli mulla vähän aikaa e28:ssa, mutta auto meni sittemmin lunariin jne.
              Taitaa mennä aika viskomalla e34:een, diskantin kun ottaa pois kuorestaan niin varmaan menisi sinne ilmasuulakkeen sisään. Tietenkin orkkis diskanttikolmiot on hienommat...
              t.Ville
              • ana80
                • 150
                • Lohja
                Noita Peerlessejä kattelin hifitalon sivuilla ja vannoutuneena kotihifin harrastajana olen tykännyt peerlessien laadusta ja äänestä kotihifin puolella.
                Kyllä nuo alkuperäiset nokialaiset honottimet saa lähteä autostani helvettiin kun vaan kerkee...
                • ruissi
                  • Mar 2005
                  • 73
                  Johan ois stock. [/QUOTE]
                  joo tai diskanttit pelikolmioihi... samaa mieltä... 3" MENEE HELPOSTI
