Sonyn vahvarit?
  • AV M3
    • Mar 2004
    • 2
    Sonyn vahvarit?
    Eli onks kellää kokemusta Sonyn uusista autovahvistimista esim. malli XM-SD46X.
    Kiinnostais tietää vähän enemmän laitteesta käytännössä.
    Tarkoituksena ois ostaa joku hyvä ja suht edullinen 4 kanava vahvistin DLS MS5 erillissarjoille budjetti n. 250-300€.
    Kuinka paljon noissa vahvareissa on käytännös eroo esim. johonki DLS:n vastaavan tehoiseen mutta 200€ kalliimpaan vahvariin?
    Kiitokset jo näin etukäteen vastauksista!
    BMW E30 318i
    BMW E36 325i Coupé
    BMW E34 525i 24V
    BMW E30 320i Touring
  • IvvN
    • 3078
    • HelSINKI
    Mulla kokemuksia siitä edellisestä mallista, jossa vielä luki 1000w ja se oli punainen. Sen verran, että kallis monacorin vahvistin paloi ja Sony jatkoi toimintaa ja toimii vieläkin kaverin kontissa tosi hyvin. Vahvistimeissä ei ainakaan laadussa mitään sanomista. Kesti paremmin, kun Monacorin joku hyvä malli. Sonyn mankka taas ei soita CD:tä, vaikka on ihan uus :(
    Luxusta elämään - KhreliX Design verhoomo
    www.kxd.fi
    Mahdollisesti maailman paras verhoomo
    • AV M3
      • Mar 2004
      • 2
      Onko kellään parempii ehdotuksii rahan vastineeksi ku Sony tohon 250-300€ hinta luokkaan?
      BMW E30 318i
      BMW E36 325i Coupé
      BMW E34 525i 24V
      • narzn
        • 279
        mulle joku aika sitten tuollaiseen samaiseen käyttöön suositeltiin tälläisiä tuotteita:
        300e budjetissa voisi ihan sopiva olla Spl Dynamicsin 4006 vahvari
        Antaa subille kuiteski 320w rms ja erillissarjallekin vähintäänkin riittävästi.
        Saattaa vain virtaa syödä jonniin verran toi Dynamics.
        Toinen hyvä vaihtoehto on Monacorin Wanted 4/320. Ihan hyvin löytyy tehoa peruskuunteluun.
        Nuo kaikki merkit ovat ihan ok. Lähinnä ulkonäkö/hinta asiat ovat ratkaisevassa osassa. Ei ole mitään merkitystä normaalin käytön kannalta onko vahvistin 4x40w vai 4x70w. Eli esim Xetec V-200.4 tai 4G300 MK2, Dls CLASSIC CA41 tai Spl Dynamics S-2604 ovat kaikki toimivia vaihtoehtoja. Harkita kannattaa myös Xetec V350.6 päätettä. Jos nyt muistin koodin oikein. Kyseessä on siis 6-kanavainen vahvistin. Eli saat diskanteille ja keskiäänille omat vahvistinkanavat. Säädettävyys paranee, yleensä kun monissa erillissarjoissa tuppaa olemaan hieman kirkas diskantti jonka tasoa saa sitten tällä järjestelyllä hieman säädettyä. Hinta on muistaakseni n.250e...
        • Zassi-
          • 160
          • Savonlinna
          Ostin tossa pari kuukautta sitten tollasen SPL Dynamicsin S-4006 ja se ruokkii takakajareita ja erillissarjaa ja subia....ja hyvin on toiminut. Autoexstrasta sain 260e
          nykyinen: Passat 1.9 TDI
          entinen: e30 318i
