E46 herätepiuhavinkki..
  • Ceeray
    • 1400
    Elikkäs jossain täällä palstallakin jengi on kysellyt mistä toimiva heräte E46 mallisiin kulkineisiin.
    Käytä antennivahvistimen piuhaa! testasin tossa eilen ja toimii kuin junan vessa. Vasemman takapenkin takana kulkee nippu piuhoja, valkoinen ohut menee antennivahvistimelle. Tästä sitten rosvolla vahvariin vain niin jo toimii.
    Se antaa signaalin a) kun soitin laitetaan päälle ja b) edellisen lisäksi myös silloin kun virtalukosta käännetään virtoja päälle.
    Eli vahvari on aina päällä kun autokin ,mutta myös silloin kun haluaa kuunnella musaa ilman että virtalukossa on avaimia.
    Että sellasta. Tarkoitus ei ollu sitten knoppailla, vaan tuntuisi olevan tuollekin tiedolle tilausta..
    Ja se on pinni 16 takana
  • janzamon
    • 53
    • Puuhamaa
    Onko kukaan käyttänyt samaa viritelmää e34:ssä? Tuossa juuri sain poppien asennuksen päätökseen ja tarkoituksena oli käytää juurikin kyseistä valkoista piuhaa herätteenä. Valokynällä kokeilin muttei siihen virtaa kuitenkaan tullut vaikka se on mankan persiissä kiinni. Ei kai tuolla muita valkoisia piuhoja pitäisi olla kuin tuo radiovahvistimen heräte? e34:ssä menee myös tuo piuha vasemman takapenkin alla. Nyt herätteenä toimii tilapäisesti ns. 'haistapaska-viritelmä' takavalon piuhasta. Onko muita vinkkejä mistä heräte takakontin lähistöllä. Ei viitsis alkaa taas purkamaan autoa että mankalta vetäis herätteen.
    • Pitkiss
      • 163
      Jumpe! Kuin tilauksesta tuo tieto.. kiitos!
      Tässä soitinta odotellessa on hyvää aikaa näpertää herätteet paikoilleen.
      e36 323i M-Sport -96
      • hawkki
        • 458
        • Vuosaari
        Mittaamalla virtaa tommosista tilanteista saat nopeasti asioita kärähtämään(vrt. koita mitata virtaa akun + ja - napojen välillä=pum). Kannattas jännitettä ennemmin mittailla.
        • janzamon
          • 53
          • Puuhamaa
          ajatuskatkos. jännitettä tarkoitin.
