E36:sen peräkontista pitäisi kai löytyä jokin tehdasasenteinen vakiovahvistin? mistä kohti tarkalleen sen löydän? kuinka saan verhoilut helpoiten pois, niin etten riko mitään?
E36:n vakiovahvari
Joissakin autoissa on ja joissakin ei ole tuota vahvistinta... Riippuu onko autoon otettu sitä lisävarustepakettia, johon kuuluu tuo vahvari. Eli vahvistin on kuskinpuolen kylkeen asennettuna peräkonttiin. Hankala sanoa tarkemmin mut sieltä se löytyy, kun "repii" verhoilun pois edestä. Ei tuossa voi mitään rikkoa, kun verhoilu ei sen kummemmin ole kiinni missään ellei sit apinan raivolla riehu :wink:
Ei tarvitse repiä verhoilua ollenkaan! Ja tuon lisävahvistin on vain siinä huippuaudiopaketissa. Omassa on tuo BMW Top Audio - paketti. Eli vahvistin on ainakin omassa autossa takaluukun puolella hattuhyllyyn kiinnitettynä. 8)BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017
BMW E3 3.0s 1973
BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School"
// BMW E36 325i Sedan DIY M-sport
Jupiter Swing Sport 1966
Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto"
Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986
BMW E36 318ti Compact
BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
-Team Pussihousu-
Salo///Works
Eiköhän se soittimelta tule http://www.bmwe34.net/e34main/Upgrade/Stereo_radio.htm (Sama E34:ssa :wink: )Originally posted by Lebamistäs muuten toi vahvari saa herätteen? :shock:
Huomaat sen siitä, onko etupäässä kolmitie-sarja vakiona eli ovipahvissa diskantti ja keskiääni erillisten ritilöiden alla.Originally posted by pete1981taitaa olla aika harvoissa e36:ssa?? kai jossain uudemmissa 328 sellanen on?
Missähän se vahvari muuten sijaitsee E36 Cabriossa? Tuli muutama asennuskalja juotua sitä etsiessä E.Kortesalmen autosta :lol:E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Onko muka kaikissa 3-tiesarjalla varustetuissa E36:ssa Dj Niksperin mainitsema "BMW Top Audio -paketti"? Mun tietääkseni E36:een on saanut useampiakin paketteja, joissa on 3-tiesarja. Mutta voi tietysti olla niinkin, että se vahvistin löytyy kaikista 3-tiesarjalla varustetuista E36:sta, eikä - kuten Dj Niksperi väitti - pelkästään siitä kaikkein kalleimmasta paketista.Originally posted by DualfunHuomaat sen siitä, onko etupäässä kolmitie-sarja vakiona eli ovipahvissa diskantti ja keskiääni erillisten ritilöiden alla.Originally posted by pete1981taitaa olla aika harvoissa e36:ssa?? kai jossain uudemmissa 328 sellanen on?????????????????????
- Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
