Kaiuttimista ei kuulu ääntä ???Hifi gurut apuja
  • -JMV-
    • 840
    • Etelä-Pirkanmaa
    Elikkäs oiskohan jollain tietoa soitin on alpine cda-9812 kaiuttimista ei kuulu pihaustakaan, että voiskohan pääteaste olla pimeenä tai onko soittimessa joku mykistys päällä.Mielestäni kokeilin kaikkia mahdollisia säätöjä, mutta tuloksetta.Hermo meinaa mennä eli helppiä mahdollisista vioista.
    EDIT:Eilen otin vanhan mankan irti, joka toimi normaalisti.
    F82 harraste
  • maggie
    • Dec 2005
    • 40
    Alpine...
    Alpinen mallissa on ainakin menu-valikossa säätö sille, onko päätevahvistin päällä vai pois päältä, kannattaa tarkistaa...
    • Juhis
      BTCF Honorary Member
      • 19182
      Onko autossasi BMW Sound System paketti tai vastaava, jossa peräkontissa oma vahvistin BMW:n erillissarjoille? Meneekö soittimelta varmasti heräte vahvistimelle? Vai mitkä kaiuttimet autossasi on käytössä?
      Tuon E36:n Sound System paketin tunnistaa siitä, että edessä on 3-tie erillissarja eli alhaalla bassoelementti ja ovissa keskiääni- ja diskanttielementit.
      Sound Factory Bar & Nightclub
      • -JMV-
        • 840
        • Etelä-Pirkanmaa
        Päällä on ja silti ääntä ei tule
        F82 harraste
        • -JMV-
          • 840
          • Etelä-Pirkanmaa
          Autossa Ei ole tuota sound system pakettia, mutta kiitos kuitenkin..
          F82 harraste
          • -JMV-
            • 840
            • Etelä-Pirkanmaa
            No nyt on ainakin mankka todettu ehjäksi, eli vika on jossain auton päässä, mutta missä.Mittailin bmw omasta liittimestä kaiutinlähtöjen vastuksia niin jokasesta tuli 16 ohmia, onko tuo normaalia, kun ei ole oikein tarkkaa tietoa.Kumminkin vielä viime viikolla oli vanha mankka kiinni ja toimi, että mikä ihme tuossa voisi mättää?
            F82 harraste
            • maggie
              • Dec 2005
              • 40
              Alpine mykkä...
              Tarkista vielä, meneekö auton alkuperäisen johtosarjan liittimeen piuha sille kohdalle, missä on Alpinen handsfree-sarjan puhelinmykistyspiuha... Jos menee, niin poikki vaan...
              • r3i
                • 146
                • Iisalmi
                Kannattaa tarkistaa ottaako jossain kaiuttimen johdot maahan kiinni missä ei pitäisi. Itselläni oli kaiutin huonosti kiinni, jolloin se roikkui vähän alempana mitä piti ja liittimet otti suoraan auton pelteihin kiinni... Eipä niistä mitään tietenkään kuulunut...
                jotain muuta...
                • -JMV-
                  • 840
                  • Etelä-Pirkanmaa
                  Juu irti on tuo piuha.
                  Ei kai enään muuta syytä voi olla kuin että joku piuha ottaa maihin tai jos voi niin kertokaa heti ennen kuin alan purkamaan ovipahveja
                  F82 harraste
                  • kaol
                    • 5007
                    • Ilmajoki
                    Eipä siinä ole mitään muita mahdollisuuksia, kuin että jossain on vahvistin välillä.
                    Millaisia piuhoja siitä vanhasta soittimesta lähti ja minnepäin? Minkä merkkinen oli vanha soitin?
                    Edit: Ootko mitannut kummankin kaiuttimelle(?) menevän piuhan ja rungon välistä vastusta?
                    Kokeilemalla se selviää...
                    • -JMV-
                      • 840
                      • Etelä-Pirkanmaa
                      syynä sittenkin piilossa ollut vahvari,apuja
                      Morjens,
                      Mittailtiin tuossa kaiutinpiuhojen lähtöjä, ja huomattiin että vaikka kaiutin on irti kokonaa piuhoista, niin vastus on kuitenkin 15 ohmia.
                      Tuohan ei voi pitää paikkaansa, ellei joku kiertäisi jostain.
                      Aattelin, että jos kumminkin autosta löytyisi bmw oma vahvistin, ja pienen etsiskelyn jälkeen se löytyikin hanskalokeron takaa.
                      vahvari näyttää ihan ok:lta, ei ole mikään tda piiri räpellys, vain ihan oikea pikku vaffi hakkureineen ja esi-ja päätekivineen. Pienihän se on mutta kuitenkin.
                      Voisikohan tuota käyttää vielä järjestelmässä, tai kannattaako se ylipäätänsä
                      ollenkaan säilyttää ?
                      Siitähän löytyisi hi ja lo pass suotimetkin, 4 muuta potikkaakin löytyy josta varmaan säädellän jakotaajuutta ja gainiakin ?
                      Sulakkeena vermeessä 15 a.
                      Syökö tuo sitten linjatasoista jännitettä vai muuntaako kaiutinlähdöistä signaalin ? Nythän kaiuttimista ei kuulu mitään, jota ei oikein käsitä kun vanha mankka kuitenkin toimi samoilla piuhoilla.
                      Vaffin malli ja tyyppi : AM-V4200
                      Mankkanahan oli Alpine 9812.
                      Olisikos kellään antaa piuhajärjestystä, tahi jopa piirikaaviota vaffista ?.
                      Kiitos.
                      EDIT: Illan päätteeksi tuli mieleen, että unohdin kokonaan tuon vahvarin herätteen tarkistamisen , mutta epäilen, että on jäänyt tekemättä , elikkä vika on todennäköisesti ratkennut ja kiitos kaikille vastanneille, ilmottelen vielä huomenna, että oliko se tuo heräte piuha jäänyt kytkemättä.
                      F82 harraste
