Virtajohto konehuoneesta hyttiin?
  • flail
    • 58
    Jees elikkä terve vaan!
    Mistä ootte saanu akusta lähtevän virtajohdon sisälle hyttiin? ja mitä täytyy purkaa? Searchillä oon kattonu et kynnyslistojen alta sit molemmin puolin johdot (RCA/virta) takakoppaan ja mulla vielä kääntyvät penkit et noitten ei luulis olevan ongelma, mut en nyt oo onnistunu saamaan ees virtoja konehuoneesta eteenpäin :/
    Ja autona toimii siis E36 IS Coupe - 94
  • PuliRacing
    • 101
    • Mikkeli
    kyllä sieltä pitäs joku reikä löytyä..kyl sieltä menee muitakin piuhoja ni kato jos saat samasta reiästä...
    • flail
      • 58
      hih, no siis kyllähän sieltä nyt reiän löytää ku vaa tarpeeks purkaa mut olis kiva tietää et mitä purkaa ettei tarttis turhaa purkaa ku purkaminen yleensä helpompaa ku takasin laitto
      • Anssi83
        • Jul 2005
        • 71
        Itse ainakin vedin hanskalokeron takaa.Sieltä tulee tuliåellistä paksu nippu johoja niin niitten kans samasta reijästä.
        Aina rojektisa, vaikka miten tekis!
        • rampale
          • Dec 2004
          • 249
          Jep, akun alta löytyy reikä, josta sen virtapiuhan saa vedettyä ohjaamoon. Hansikaslokeron joutuu irroittamaan, mutta muuten ei täydy mitään purkaa.
          Se reikä on tiivistetty sellaisella kumitulpalla, johon joutuu tekemään reiän puukolla. Vähän ikävässä paikassa se on, kun sitä ei näe, mutta itse onnistuin vetämään piuhan siitä läpi kun oli kaveri avustamassa.
