iPod:n asennus mielessä e39:n
  • mazaa81
    • 34
    Moi, asiaa on kyllä jo aikaisemmin käsitelty mutta ei menny jakeluun.
    Eli jos haluaisi asentaa tuon iPod:n e39 vm 2003 jossa on business cd-soitin, niin mitä tarkalleen pitää hankkia (ice>link plus)?
    Onko tuo ice>link plus yksi kaapeli josta toinen pää menee soittimen
    takaosaan ja toinen iPod:n? Vai kuuluuko pakettiin useampi kaapeli?
    Löytyykö selviä asennusohjeita ja kokemuksia että kannattaako?
    Siis haluan tuon iPod:n kautta soittaa vain musiikkia ja että radio toimii normaalisti business cd:n kautta.
    Ja eikö tuossa toiminut volumen säätö ja kappaleiden vaihdot ratista ?!!
  • Hevimies
    • 1456
    • Savonlinna
    ice>link on ohjainboksi josta menee merkkikohtainen piuha mankalle ja toisesta päästä piuha iPodiin. Pitäisi olla plug&play homma ja rattinappienkin pitäisi toimia ihan tuosta vaan.
    EDIT: asennusohjetta puimuriin http://www.densionusa.com/support_fi..._guide_bmw.pdf
    • mazaa81
      • 34
      iPod e39:n
      Siis tarvitsisin:
      1. Kaapelin mankasta ice>link plus:n
      2. ice>link plus:n (adapteri)
      3. Kaapelin ice>link plus:sta ipod:n (esim. telakka-asema?)
      4. iPod:n esim: nano 2GB
      Oisko tietoa kyseisen paketin hinnoista?? Ja mistä halvin koko paketti?
      Veikkaan että MELKO KALLISTA
      • Hevimies
        • 1456
        • Savonlinna
        Siis tarvitsisin:
        Kyselehän tuolta --> http://www.densionfinland.com/fi/index.html
        • mazaa81
          • 34
          Onko tietoa että kuuluuko tähän TomTek:n 149€ pakettiin kaikki muut tarvittavat paitsi itse soitin?
          https://www.ssl-id.de/tomtek.de/shop_en/pd-452694230.htm?defaultVariants=search0_EQ_BMW%25203 er%2520E46%252C%25205er%2520E39%2520as%2520of%2520 2001%2520X5%252C%2520X3%252C%2520Z4_AND_{EOL}&cate goryId=9
          Eihän tuo hirveän kalliilta kuulosta!
          149€ + 209€ iPod nano 2GB
          • exodus
            • 774
            lukaise vielä täältä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=42885
            • TrafficWB
              • 185
              mazaa81: Kannattaa laittaa vähän lisää suoraan uuteen 30GB iPodiin, on meinaan huomattavasti mukavempi laite ja musiikille tilaa.
              MYYTYE36 325i -93
              • mazaa81
                • 34
                Mut onhan tossa aika iso hinta ero ko 2GB 209€ ja 30Gb 329€ Apple Storessa.
                Tulee biiseille hintaa kun joutuu ostaan vielä ton ice>link:n 149€, mut suhteessa ois tietenki halvempi ostaa toi 30GB!
