Pioneer soittimen rca:t vinkuu
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    Eli homman nimi on tämmöinen että omistin aikanaan pioneer deh-p7400mp, niin siinä vinku rca:t kierosten mukaan, niin että ei sitä voinu käyttää. Ja sain silloin ohjeen että vika voisi olla rca-maadoituksessa vika. Mutta en itse yrittänyt korjata sitä, kun myin sen pois.
    Mutta nytten ostin Uudemman pioneer deh-p7600mp soittimen, niin siinä on sama vika, eli kaikki rca-lähdöt vinkuu auton kierosten mukaan. Missä voi vika olla?? ja onko muilla samaa vikaa??
    Tuossa uudemmassa on rca:t kiini rungossa, että niitä on pahempi kolvaila, minkä ohjeen sain tuohon vanhempaan, missä rca:t oli johtojen päässä.
    Ja sitten kun laitan mun hätävara jvc:n kiini, joka maksanut uutena huimat 140ekee ja se on jotenki jo palanutkin, kun maa pitää ottaa rungosta, niin ei mitään vikaa. Kaikki toimii kun pitää, eikä vingu..
    Ja autona löytyy e30 touring ja rca on vedetty keskeltä autoa. ja vahvarina toimii spl dynamics tc-704.
    Kaikki neuvo on tervetullut... Taitaa olla viimeinen pioneer vittu, kun ne ei toimi, kun ostaa pikkusenkaan perusmallia paremman..
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
  • hazys
    • 404
    Koita laittaa rca-johdot erikseen kaikista muista johdoita. RCA-johdot ottavat yleensä häikkää tosi helposti esimerkiksi heräte- tai virtajohdoista. Mulla oli aikoinaan sama ongelma ja se ratkesi heti kun viritin rca-johdot menemään vahvarille omaa polkuaan erikseen muista härdelleistä
    Make my day, go away.
    • jmp2002
      • 5729
      • Rovaniemi
      Se ei mene kuin, pikku pätkän herätteen vieressä, sen ku kiertää selkänojan sieltä sivu kotelosta, muuten ei ollenkaan.. Mutta miks toi jvc, ei sit vingu??
      • samppa1123
        • 84
        Mulla on tuo Pioneer 7400 soitin niin mullakin vinkuu kummallisesti...Ja ollu jo 2 autossa sama juttu ja RCA on mennyt eripuolilta autoa virtajohdon kanssa...
        • GOOFY
          • 4139
          jvc ei sit varmaankaan ole yhtä häiriö herkkä ku pioneer...
          entinen sonyn mankka ei aiheuttanut vinguntaa, mut ku laitoin panasonicin niin vinku alkoi... kaikkia mahdollisia häiriön poistajia oon kokeillu joka väliin mut ei mitään vaikutusta... laturi hajos jokin aika sitten ja vaihetiin uuden ja aattelin että ny vinkuminen häviää mutta eipä hävinny...
          mä en oikeen usko tohon että rca:t ei sais olla virtajohdon vieressä... onhan ne väkisinkin vahvistimessa ja mankassa aika lähekkäin...
          mulla vinkumiseen auttoi se kun säädin vahvistimen tehon alle puolen...
          eihän se kuulemma täysillä saiskaan olla...
          monesti oon nähny että autoon on suunnilleen nakattu vehkeet konttiin ja kuuluu hiton hyvin... ja sit ku ite oikeen yrittää hifistellä niin aina on jotain ongelmaa...
          • Wangel436
            • 1029
            • Ylöjärvi
            Oletkos tutkinut yleismittarilla että onko ne rca:t yhteydessä soittimen runkoon? Pioneerin yleisvika on että maafoliot on kyrvähtäneet!(toimii eräänlaisena sulakkeena)
            Jos otat rca:t irti kun soittimessa on virtapiuhat kiinni niin suurimmalla todennäköisyydellä juuri tuolloin lenti savut maafolioista(ekaks kaikki virtapiuhat irti soittimesta ja sitten vasta rca johtojen kimppuun)
            Tuolla Autosoundin palstalla on juttuja juurikin noista kyseisistä vioista ja pioneer on kyllä kärkipäässä noissa vingunta jutuissa
            Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
            E61 530D ///M-sport
            • pyroz
              • 6882
              • PK-seutu
              Kierrosten mukaan kuuluva vinkuna on 95% tapauksista maadoitus (johdotus) vika, Laturin jännitesäätimen / häiriönpoistajan vika tai sitten on tietenkin mahdollista, että soitinkin on hajalla. Mutta olethan johdotukset tsekannu 100% varmasti? Äläkä unohda soittimen johtoja. Jos käytössä auton alkup. soittimen johdot, niin vaihtoon.
              S65, S85, H1, N63TU, IB1
              • jmp2002
                • 5729
                • Rovaniemi
                En katsonu johtoja tarkemmin, mutta on ne joskus uusiksi vedetty, kun on niin rumasti tehty..
                Tuo voi kyllä olla mitä Wangel436 sano, että ne on sieltä sipanut. eli ne maafoliot poikki.
                Pitääpä alkaa perehtymään siihen, mutta suuresti kyllä ihmetyttää, kun tuo raato jvc toimii, kun unelma, ja mitään ei ole muutettu..
                • pyroz
                  • 6882
                  • PK-seutu
                  Seuraavaksi kokeilet sun Pioneeriä toisessa autossa.
                  • narzn
                    • 279
                    Mitä tuo tarkoittaa? Alkuperäiset johdot vaihtoon? Minkälaiset tilalle?
                    • Wangel436
                      • 1029
                      • Ylöjärvi
                      Taidetaan tarkoittaa että vedetään uudet virtajohdot akulta suoraan soittimelle ja maajohto runkoon(ei akun napaan) ja heräte virtalukolta.
                      Johdolla ei muuten väliä onko tavallista huoltoasemalta saatavaa vai hienon väristä hifijohtoa(ei se sähkö näe minkä värinen se sun johto oikein on)
                      E61 530D ///M-sport
                      • narzn
                        • 279
                        Mitenkäs sitten tuo johdon paksuus? Kuinka paksua on suositeltavaa käyttää noissa mankan virroissa? Entä se heräte virtalukolta siis joku johto joka antaa virtaa kun virrat laitetaan päälle?
                        Kiitän vastauksista, apua niistä on rutkasti!
                        • Janne.L
                          • 356
                          • Savonlinna
                          Mulla on tuon Pioneerin P7700 kanssa 'turbo' efektit taka-kajareissa. RCA- johdot on kaksois-suojatut, rahat ei riitä ostamaan parempia. Voisko olla häiriön syynä kun takalähtö soittimesta tulee jollain onnettoman näkösellä RCA- johdolla?
                          Nyt
                          Köyhä
                          Ennen
                          E39 528i Sedan M-sport Orientblau Metallic -00
                          E46 325i Touring M-Sport II Imolarot -04
                          E39 528i Sedan Schwarz II -97
                          E36 318i Touring Farngruen Metallic -98
                          E34 525ia Touring Macaoblau Metallic -92
                          E36 325i Sedan Fjordgrau Metallic -94
                          E30 320i 2d Sedan Delphin Metallic -88
                          E32 730i Granitsilber -92
                          E36 316i Sedan Dunkelgrün -93
                          • GOOFY
                            • 4139
                            virta johtohan ei koskaan voi olla ainakaan liian paksu... semmosen 4milliä paksun johdon pitäis jo riittää... mankan valot alkaa monesti vilkkua jos liian heiveröisellä johdolla... heräte johto ei tarvi olla kovin paksu...
                            mä en ainakaan ymmärrä tota heräte virran kytkemistä virtalukkoon... aina pitää olla avain reijässä... tai onhan se silloin hyvä olla jos usein on akku tyhjä jos unohtelee mankan päälle...
                            • GOOFY
                              • 4139
                              vaihda johtojen paikkaa niin kuulee että siirtyykö ääni eteen...
