Business CD, levyn poisto ei toimi
  • Joppe
    • May 2003
    • 28
    • Raisio
    Business CD vm 2000 E46:ssa ei poista levyä pesästä. Mekanismi kyllä ääntelee mutta ei sylkäise levyä ulos. Soitin toimii muuten ihan ok, samoin radio. Sammuttaminen ei auta mitään, akkukaapelia en vielä ole irroittanut, mutta tokkopa se mitään auttaa.
    Mikä avuksi, vanha verkonpainoksi ja kunnon soitin tilalle?
    F31 320i Xdrive -13
    ex-bmw
    E30 316i T -90
    E36 316i -92
    E46 316i -00
    E46 320d touring -00
    E87 120dA -05
    Mini Cooper -03
    E91 320dAT -06
  • mikachu
    • 33
    Mun autossa (E46, vm.2000) tekee kotipoltetuilla samaa aina välillä. Ainakin toistaiseksi jumiutuminen on ilmennyt ainoastaan 80min levyillä, jotka on poltettu ihan täyteen. Niissäkin tais olla pelkästään TDK:n levyillä.
    Ongelmaan ei auta edes soittimen sammuttaminen, vaan täytyy sammuttaa koko auto ennen kuin levyn saa ulos. Outo juttu.
    • Juhis
      BTCF Honorary Member
      • 19182
      Vanhemmissa (siis esim. E36 ja E31 mallissa olleissa) Business CD soittimissa ongelma liittyi laitteen lämpiämiseen. Soittimen latausmekanismi toimi siis mainiosti kylmänä, mutta laitteen lämmitessä ongelmat alkoivat. Tuo on tyyppivika lähes kaikissa vanhemmissa laitteissa. Jos uudemmassa laitteessa on sama vika, kannattaa kokeilla, toimiiko levyn lataus kunnolla laitteen ollessa kylmä. Eli jos levy ei tule ulos, kannattaa kokeilla myöhemmin laitteen jäähdyttyä.
      Sound Factory Bar & Nightclub
      • Joppe
        • May 2003
        • 28
        • Raisio
        Kiitoksia neuvoista, jostain ihmeen syystä Raisio-Espoo matkan jälkeen parin yrittämisen jälkeen sain levyn ulos. Oli muuten poltettu levy, niitä tulee harrastettua autossa/veneessä jotta kallisarvoiset alkuperäiset säilyvät kotivitriinissä ehjinä.
        Seurailen tilannetta.
        F31 320i Xdrive -13
        ex-bmw
        E30 316i T -90
        E36 316i -92
        E46 316i -00
        E87 120dA -05
        Mini Cooper -03
        E91 320dAT -06
