Eli mulle tuli tuollanen ongelma vastaan että yritin saada kuvan siirrettyä näkymään toiseen näyttöön mutta kävi niin että nyt ei näy kuvaa kummassakaan näytöstä mutta ääni kyllä kuuluu... Käyttiksenä win xp ja onko mitään näppäinyhdistelmää tai keinoa millä saisi kuvan palautettua takaisin toiseen näyttöön vai pitääkö asentaa windows uudestaan... Vikasietotilassa kuva näkyy oikeassa näytössä mutta jos normaalisti käynnistää niin kuva siirtyy toiseen näyttöön mutta ei silti näy mitään...
Autopc ongelmia...
Eikös sieltä vikasietotilasta pääse käsiksi contol panelin kautta display säätöihin, josta valitaan vaan yksi näyttö käyttöön.
Minkäslainen PC sulla on käytössä? Onko BIOS:iin määritelty kaksi näyttöä ( ainakin VIA:n Epia emoissa tällainen mahdollisuus )?
Kummallista, että kummastakin näytöstä katoaa kuva. Onko display säädöistä säädetty clone mode asetuksia mihinkään suuntaan vai löitkö vaan piuhat kiinni ja kokeilit?
ei välttämättä. kaikki näyttisohjaimet ei lataudu safe-modessa. jos pääsee, niin ok, vaihda yksi näyttö käyttöön ja kokeile sitten uudestaan kahta näyttöä.Originally posted by BCNEikös sieltä vikasietotilasta pääse käsiksi contol panelin kautta display säätöihin, josta valitaan vaan yksi näyttö käyttöön.
jos säätöihin ei pääse käsiksi, avaa laitehallinta (device manager) ja poista näytönohjain sieltä. tod. näk. tulee ilmoitus, että muutos otetaan käyttöön seuraavalla käynnistyksellä. käynnistä uudestaan, laite löytyy ja perusasetukset on luultavasti taas voimassa.Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
Kerrohan mikä masiina sulla siellä jyllää.
Läppäreissä ainakin on näppäinyhdistelmä millä saa valittua oman tai ulkoisen näytön tai sitten kummatkin.
Mikäli se on läppäri ja merkiltään IBM tai DELL niin osaan sanoa sulle näppäinyhdistelmät.---------------------
Mercedes-Benz E230 -98
V40 T4 -98
Mercedes Benz A -99
E34 520iA -89
jos vikasieto tilaan pääsee.. esim itellä kävi näin että pistin näyttöön liian isot resot ja ei näkyny mitää ? enkä saanu vaihettuu... ----> vikasietotilaan, siellä onpalikka resot mutta näyttää olevan samat asetukset kun nor tilassa, sieltä vaihdat takasin yhdelle näytölle ja avot.
Kannattaa myös kokeilla pelkästää toisen näytön irroitusta koneesta ja lyödä käyntii..Yleensä tuolloin tulee kuva näyttöön.Sähköposti.
IG: janzki_
Emolevy on via epia m10000 mini-itx ja vikasietotilassa ei näy kuin yks näyttö. Biosiin ei ole tehty mitään. Laitoin vain piuhat kiinni ja kokeilin saada kuvaa molempiin mutta se siirsi kuvan toiseen näyttöön jossa ei näy mitään. Pitää kokeilla tuota näytönohjaimen poistamista.
Nyt sain sen toimimaan sillä että poistin näytönohjaimen. Miten tuo pitäis tuossa epiassa tehdä että sais näkymään rca:n tai s-videon kautta toiseenkin näyttöön? Näytön asetukset näyttää koko ajan että on useita näyttöjä kiinni vaikka ei ole kuin yksi.
Niin ja osaisko kukaan auttaa siinä kun mediaengine näyttää kaikki videot 16:9 kuvasuhteella vaikka näyttöön sopii 4:3 kuvasuhde parhaiten enkä ole saanut sitä muutettua eli onko jotain ohjelmaa tai jotain jolla sais muutettua sen?Last edited by tolammin; 13-01-2006, 20:41.
Epian emoissa on BIOS asetuksissa ainakin LCD+CRT mahdollisuus, jota voisi koittaa. Näytöohjaimen asetukset ei todennäköisesti automaattisesti tunnista näyttöjäsi, joten sinne jää se toinenkin roikkumaan vaikka vedät piuhat irti.
Luulisi että toisen näytön kytkeminen tapahtuu samalla lailla kun esim. TV:n kytkeminen tietokoneeseen. Jos taas saat kytkettyä näytöt samaan piuhaan jonkinlaisella y-haaroittimella niin yhden näytön tunnistus pitäisi riittää.
, vaimolla f21, kun nautitaan otetaan 964 tallista
