10" sub ja 4-kan vahvistin setti?
  • arosuzi
    • 1197
    Sain myytyä vanhan subbarin ja vahvistimen pois ja nyt ajattelin pistää bassopuolen uusiksi. Edellinen setti oli mitä oli.. Blaukkarin halpis vahvari ja joku vielä halvempi 12"
    Nomutta kumminkin, nyt on suunnitelmissa tehdä yksinkertainen setti. Joku suht laadukas 10" subwoofer, joka toimii hyvin pienessä kotelossa (~20-30l, tai pienempi). Tätä ohjaamaan joku 4-kan. vahvistin (toinen puoli etupäälle). Tällä hetkellä ei budjetti riitä etupään uusimiseen, mutta sekin on suunnitelmissa ja sen ajattelin toteuttaa DLS:n B5 tai jos on varakasta aikaa niin MS5 erillissarjalla .
    Kaipaisin ehdotuksia tolle subfoowerille ja vahvistimelle. Woofer voisi olla hintaluokassa 100-150€, tai hieman enempi ja vahvistin 200-350e?
    Kiitoksia etukäteen vaivautuneille!
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    Miten olisi Infinity referencen 10" ja spl dynamics tc-704 vahvari siihen.. Itsellä on nuo ja makso 50ekee subi ja vahvari n.100ekee
    Ostin kyllä käytettynä, mutta todella kivasti soi, ja voi tulla kuuntelee jos haluaa Mulla on viellä todella paska mankka kiini..
    Itse en näe mitään järkeä ostaa "budjetti settiin" uusia laitteita, kun ostaa esim. autosound.fi käytettyjä, niin ovat kun uuden veroisia tai ainakin kaikki virheet kerrotaan..
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • janzamon
      • 53
      • Puuhamaa
      Itellä on vaffina DLS CA41, erkka peerless D.5 ja subina 8" Hertz modattuna kurkkimaan suksiluukun reiästä 15 litran kotelossa. Alunperin piti ostaa kamat käytettynä muttei juuri sillä hetkellä ollut missään vastaavia kamoja myynnissä. Päädyin sitten ostamaan kyseisen setin uutena powersetistä.. Hintaa taisi olla ~500e kaikkien tarvikkeiden kanssa(piuhat yms.). Tuo setti kyllä soi hintaan nähden todella hyvin. Jos nyt kokoaisin setin uudelleen, melkein kyllä voisi pistää 8" paikalle 10". Tuo hertz es 200 toimittaa kyllä asiansa hyvin mutta hiukan enemmän painetta jään kaipaamaan.
      • arosuzi
        • 1197
        Olen itse kans alustavasti hieman katellu Hertz:in ES sarjan subeja. Ei ainakaan hinnalla pilattuja. Kellään 10":esta kokemusta? Spl Dynamics:in TC sarjan vahvistimiin en oikeen halua enään palata.
        • Kurre
          • Jan 2003
          • 384
          • Veteli
          yksi ehdotus voisi olla, että subiksi Peerless R.10 tai Hertz ES 250 (tai miksei myös HX sarjaa jos haluaa hieman joustaa budjetissa) joiden pitäisi toimia hienosti myös pienessä kotelossa ja sille kaveriksi vaikka vaikka esim DLS CA41, SPL Dynamics S-2604 tms..
          pitäisi mennä hintahaarukkaan hyvin.
          ainakin itse olen tykännyt noista peerlessin r-sarjan subeista.. tosin itsellä kokemukset rajoittuu r.12 malliin, mutta kuitenkin. Soi ihan hyvin vaikka bemun peräluukkukin on mitä on..
          Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
          ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
          • Zassi-
            • 160
            • Savonlinna
            Tää ois yks vaihtoehto eli subiks Hertz ES 250 (108e) tai Peerless R.10 (115e).
            Ja vahvariks SPL Dynamics S-2604 (215e) tai Carpower Wanted-4/320 (299e).
            Hinnat on Powersetiltä
            nykyinen: Passat 1.9 TDI
            entinen: e30 318i
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              Kympeistä ei kokemusta, mutta 4-kanavaista voin suositella. Varmaa laatuahan saa rahoilleen, kun kääntyy Rockford Fosgaten tuotteisiin. Sieltä esim. Punch-sarjan P8004 (katso myös ne 10":set, esim. Power-sarjan astetta järeämmät kympit...). Myös edullisempi vaihtoehto, mutta todella laadukas samaan aikaan on Dls. Sieltä varma vaihtoehto Ca41. Siinä kaksi merkkiä mitä itse käytän nykyään, enkä ole pettynyt
              Huomasinkin että olit laittanut hintahaarukan johon tuo Rf ei sovi, joten Dls on sitten se mitä suosittelen.
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • arosuzi
                • 1197
                Katselin tossa, että sais aika hyvään hintaan Spl Dynamics:in S-2604 vahvistimen ja V-10S4 subbarin tehdaskotelolla (~17litraa). Mites mahtaa olla näiden laatu? Toi vahvistin on vissiin jotain uutta mallia.. Mutta mites toi V-10S soi? Kokemuksia?
                • pyroz
                  • 6882
                  • PK-seutu
                  Kyllä se siellä toimii, mutta jos olet vaihtamassa halpis subia parempaan, niin en tiedä oletko tyytyväinen tuolla. "halpis" kastiin ainakin sen itse rankkaan.
                  Niinkuin ylempänä neuvottu, niin osta vahvari käytettynä ja sijoita subiin enemmän kuin tuo halpis späläri.
                  S65, S85, H1, N63TU, IB1
                  • Rudenorth
                    • 2415
                    • Iisalmi
                    Edellä mainittu Peerless r10, itellä ollu r12 ja hyvä subi oli! hinta/laatu suhde varmasti kohdallaan. Ja kuten Pyroz mainitsi, kannattaa vahvistin ostaa käytettynä, miksipä ne niistä kuluu? varsinkin kun tietää mitä ostaa.
                    MB W204 C320 CDI
                    Kawasaki Ninja ZX-7R
                    • b325
                      • Dec 2005
                      • 76
                      • kuopio
                      subiks JL-audion 10w3/suljettu 17ltr/ ja vahvariks vaikka tuo spl:n s-sarjan
                      • arosuzi
                        • 1197
                        Mistäs kannattaa lähteä etsimään noita JL Audion vehkeitä?
                        • b325
                          • Dec 2005
                          • 76
                          • kuopio
                          [QUOTE=arosuzi]Mistäs kannattaa lähteä etsimään noita JL Audion vehkeitä?[/QUOTE
                          hifimesta.fi
                          hifikulma.fi
                          audiosavo.net
                          • micza69
                            • Apr 2005
                            • 86
                            • Juupajoki
                            kelpaako hertzi vai ei?
                            e34 525 tdsA kartanomalli
                            ex: e36 320ia coupe
