E36 ovidiskanttien irroitus, ONGELMA...
  • Wiking
    • Dec 2005
    • 1647
    • Laihia
    Eli kun ootte vaihtanu uutta erillissarjaa alkuperäisten tilalle NIIN kuinka ootte irrottanu ton vanhan diskantin siitä ritilästä jossa se on jollain pirun liimalla kovaa kiinni???? Ja millä ootte kiinnittäny uuden sitten siihen?
    Nyt
    BMW 330e g21 M-Sport
    Ennen
    BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
  • Gonzalez
    • Jun 2003
    • 2632
    Koita lämmittää kuumailmapuhaltimella, eiköhän se liima samalla pehmene...
    Neuvoisin kyllä jättämään ne alkuperäiset diskantit siihen ovipahviin, vetämään piuhat peilikolmiolle ja asentamaan diskantin siihen, siitä saat sen myös suunnattua. Mutta kukin tyylillään...
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • Wiking
      • Dec 2005
      • 1647
      • Laihia
      Tonne oveen on vain pikkusen vittumaista vetää uutta piuhaa, ajattelin käyttää tota alkuperäistä johtoa...
      Nyt
      Ennen
      • Gonzalez
        • Jun 2003
        • 2632
        Niin justiin, jatkat vaan sitä...
        530d GT F07 2010
        • Wiking
          • Dec 2005
          • 1647
          • Laihia
          No niinko pinta-asennuksena peilikolmioon vai? Ajattelin että kuinka karun näkönen siit tulis?
          Nyt
          Ennen
          • Metu
            • Aug 2005
            • 36
            Tai laittaa sen a-pilariin, siellä se ei pahan näköinen ole vaikka pinnassa onki.
            E46 320 Touring
            E36 318 Touring
            • Mikä
              • Jul 2005
              • 31
              siinä isommassa kaiuttimessa ainaki(en muista diskantista) oli mulla takana ruuvi mikä piti aukasta että sen saa pois eli pitää käyttää mahdollisesti ovipahvi irti
              • Wiking
                • Dec 2005
                • 1647
                • Laihia
                Juu ovipahvi olikin jo irt.. ei mikään ongelma... Mut kun se diskantti on siinä ritiläs liimalla kiinni.... Ja sit toinen juttu kun mulla tulee sinne kicpanelin lähistolle 2 paria samanlaisia johtoja joita toinen pari menee siis diskantille ja toinen wooferille mutta missäs kohtaa ne on harautunu kahdeksi johdoksi, kun mankan takaa lähtee kuitenki vaan yks...
                Nyt
                Ennen
                • Dualfun
                  • 17844
                  • PKS
                  Itse tein yhden asennuksen kaverille aikoinaan sillä tavalla, että sahasin sen diskantin osan pois siitä ritilästä. Sillä tavalla ritilästä jää vielä kokonaisuudessaan ritilän kehys tallelle, mutta Nokia saa kyllä kyytiä siinä takana - voivoi. Sitten kuumaliimalla uusi diskantti ritilän kehykseen kiinni, diskantti paikalleen ja ympärillä oleva kiinnitysrautakin vielä saadaan asennettua kuten orkkiskajariinkin ja hässäkkä ovipahviin takas kiinni. Eikä eroa ulkonäköltään yhtään orginaalista
                  G20 320d xDrive mineralweiss metallic
                  E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                  ½ E46 316ti Compact ///M-Sport '04 imolarot2
                  ½ E36 ///M3 '93 individual veilchenblau metallic
                  Muut talouden vehkeet:
                  E36 320i Cabrio ///M-Sport '98, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
                  • Wiking
                    • Dec 2005
                    • 1647
                    • Laihia
                    Mites sä sen metallihässäkän sinne taakse laitoit kiinni kun ei tossa uudessa diskantissa oo mitään kierrepuikon pätkää siel takana???
                    Nyt
                    Ennen
                    • Jukipuki
                      • Apr 2005
                      • 383
                      • Kontiolahti, Lehmo
                      Tuolla tavalla asentelin itse. Alkuperäistä reikää hieman suurennettu. Pikaliimalla kiinni.
                      Ajossa:
                      G20 330E
                      E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
                      • Wiking
                        • Dec 2005
                        • 1647
                        • Laihia
                        Aika nätti Mut onko tos ollu muka joku alkuperäinen reikä? Siinhän se vanha diskantti on viel alapuolella??
                        Nyt
                        Ennen
                        • Jukipuki
                          • Apr 2005
                          • 383
                          Mulla oli se alkuperäinen "kolmitie-erillissarja" (olikohan soundsystem II) edessä ja tuo uusi diskantti on asennettu sen tilalle.
                          Ajossa:
                          G20 330E
