Apua virtajohdon ja signaalikaapelin kaa BMW e46
  • Sjösse
    • 33
    Eli jos jollai on kokemusta/tietoa mistä kannattaa vetää virta jne et saa siistin lopputuloksen ilman signaalihäiriötä jne. Kyseinen auto on e46 318i ja vahvari tulee konttiin. Jos joku voi ihan kuvilla opastaa olis jees
    People like you are the reason people like me nee medication!
  • Pitkiss
    • 163
    Mulla menee kajaripiuhat sekä virtakaapeli vänkärin puolelta ja rca:t menee kuskin puolelta takaluukkuun vahvareille.
    Häriöitä ei oo tähän asti ollu minkäänlaisia.
    e36 323i M-Sport -96
    • Sjösse
      • 33
      Loistavaa.. Et pystyis millää ottaa esim digikameralla kuvat miten ne johdot menee.. ois kiva nähä mallia enne ku repii sisustan palasiks ja sit mis se läpivienti konehuoneesta on?
      • Pitkiss
        • 163
        Löytyhän niitä kuvia kun vähän aikaa kaiveli koneen tiedostoja.
        Eli tässä menee virtakaapeli ja kajarijohdot vänkärin puolen kynnyskotelossa.
        Ja tässä samaiset johdot menee takaluukkuun.
        Rca:t menee samalla tavalla kuskin puolelta konttiin.
        Läpivienti löytyy konehuoneesta akun alta. Helpoiten pääsin siihen käsiksi kun otin hanskalokeron pois jne. siellä on sellainen kumitötterö josta menee johtoja läpi.
        • Sjösse
          • 33
          Dänks avusta, oliko muuten vaikee saada noi kynnyslistat nätisti takas paikoilleen?
          • Pitkiss
            • 163
            Saa sitä aika huolella taivuttaa, hosumalla ei saa mitään aikaan
            • Sjösse
              • 33
              Asiasta kukkaruukkuun.. Sul on vissii vahvari kontissa. Mihis oot iskeny maan? Onko joku kätevä paikka?
              • Pitkiss
                • 163
                Vahvareille laitoin maan tohon takaluukun kuskin puoleiselle sivulle.
                Siellä oli sopivasti pari reikää, joiden ympäryksen hioin puhtaaksi maalista ja löin sinne kiinni.
                Akkuun vaihdoin isomman maakaapelin että varmasti riittää.
                Tuossa yksi turha kuva omasta takaluukusta.
                • Sjösse
                  • 33
                  http://img39.imageshack.us/img39/7042/tnimg39038yx.jpg
                  Oukke, kiitos jälleen kerran.. palaan vielä kuvien kaa ku kamat on paikoillaan..
                  • Sjösse
                    • 33
                    Vosinko viel pyytää palveluksen, joku mukava ihminen jolla on e46, kamera ja pikkasen tekemisen puutetta vois iroittaa noi kynnyslistat ja räpsii pari kuvaa et miten. oon yrittäny ettii mut en löydä hyviä ohjeita. Olis kiva tietää ees mistä alottaa ku rupee purkaa, ettei ihan sokkona ala repii palasii irti
                    Boxi ja vahvari ovat jo valmiina.. piuhat löytyy.. nyt tarvii vaa aikaa et kerkee laittaa kii.. Mut tosiaan pikkasen apua ois ihan hyvä idis..
                    • Ceeray
                      • 1400
                      Kuvia ei ole mutta tässä vinkki:
                      Vedä sitä kynnyslistaa auton keulaan päin , ei siis ylöspäin. Sen pitäs liikkua sen pari senttiä , ja sen jälkeen jos saat nostettua sen ekan kiinnikkeen irti niin vedät taas kohti keulaa. Lähtee rikkomatta irti, ei tarttee ylöspäin vetää koko aikaa. Ja ne valkoiset kiinnikenastat lähtee sit helposti pihdillä juuresta puristamalla.
                      Aikansa kun tappeli niin oppi, nykyisin minuutissa irti ja toisessa takas..
                      • Sjösse
                        • 33
                        Kiitoksia paljon. Kuulostaa lupaavalta.. eka kokeili olis nimittäin ollu ylös voimalla yritän muistaa ottaa kameran mukaan ku asennetaan nii on sit matskua seuraavalle joka tarvii
                        • Pitkiss
                          • 163
                          Tuossa toisessa postissani näkyy kaksi kappaletta niitä kiinnikkeitä, joihin se lista luisutetaan kiinni. Jos tuo nyt yhtään auttaa
                          Kamera on huollossa niin en saa kuviakaan otettua
                          • Sjösse
                            • 33
                            Noni, nyt on piuhat vedetty, subi asennettu ja kiroiltu useaan otteeseen Kaikki tomii ja tulos on hyvä. Palaan kuvien kera kunhan ehin saada ne koneelle
