tuplapuhekelaisen subbarin kytkentä?
  • JoPe87
    • 245
    • Vieremä
    eli mulla on 4 kanavainen vahvistin jonka voi kytkee 2/3/4 kanavaiseksi. ja sitten on 15" tuplapuhekelainen subbari nii miten toi subbari kytketään siihen? eli voiko vetää sillee että vetää 2 kanavaa sillattuna toiseen puhekelaan ja 2 kanavaa sillattuna toiseen puhekelaan? en tiiä saatteko selvää mut kuitenkin auttakaa tyhmää
  • bassmekanik
    • 507
    • Raahe
    Riippuu subbarin kelojen ohmimääristä ja siitä millaisen kuorman vahvistin kestää monona.
    Ja edittiä.. taitaa tulla entinen subi/vahvari jos noin kytket kuin esitit, jos ymmärsin mitä tarkoitit.
    Minä vahingossa Volkkarin onko tämä paha?
    Ex. X3 -04 "tarvin vetokoukun edition"
    Ex. 740iA -97 "Wanha rouwa"
    Ex. 328i -95 Jokohan seuraava ois seiska?
    Ex. 525Tds -94 Hirvipalovarkaus.
    Ex. 316 -87 Elämäni ensirakkaus.
    • JoPe87
      • 245
      • Vieremä
      puhekelat on 4ohm ja vahvistimen tehot on :
      Piikkiteho: 4x 550 W tai 2x 1050 W (4 ohm)
      RMS teho: 4x 275 W tai 2x 525 W (4 ohm)
      • jeemu
        • 1844
        • 67700
        Minkä merkkinen pääte?
        B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
        • JoPe87
          • 245
          • Vieremä
          tuttu ja turvallinen megakick
          • bassmekanik
            • 507
            • Raahe
            Järkevästi mahdoton kytkentä, viisaita ostaa monopääte joka kestää 2ohm kuorman, ja jättää tuo vahvari muille kaiuttimille.
            Mutta jos olet ammattilainen niin voit kytkeä esittämälläsi tavalla.
            Tällöin kuitenkin vahvistimelle pitää syöttää monosignaalia kumpaankin kanavaan ja lähtötasot on sovitettava erittäin tarkasti samoiksi esim. yleismittarin avulla.
            Itsellä tästä ei kuitenkaan kokemusta ja en heti alkaisi edes yrittämään..
            toivottavasti oli jotain apua..
            Ja edittiä.. jaah Megapotku unohda...
            • JoPe87
              • 245
              • Vieremä
              minkä sille mahtaa kun opiskelijalla ei oo varaa muuhun kuin megapotkuun mut kuitenkin nyt on kytketty sarjaan ja toimii
              • bassmekanik
                • 507
                • Raahe
                jep sarjaan voi kyllä kytkeä eli kelat sarjaan 8 ohm.. ja se sitten siltakytkentään, mutta tällä tavoin et saa vahvistimesta lähellekkään koko kapasiteettia käyttöön.. Soitto on kuitenkin turvallista ja vaaraa minkään laitteen palamiselle ei pitäisi olla.
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  mitähän se bassomekaanikko oikeen selittää tottakai sitä vahvaria voi käyttää 2 kanavaisena kahdelle 4 ohmin puhekelalle... 2 ohm monona olis vähän kyseenalainen.
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • JoPe87
                    • 245
                    • Vieremä
                    Eli mitä sä niinku tolla tarkotit?
                    sanokaas joku joka ymmärtää näistä enemmän nii että voiko vetää tohon tuplapuhekelaiseen subuun 2kanavaa sillattuna per puhekela?
                    edittiä: siis sillon niinku kaikki 4 kanavaa menis tohon subbarille
                    • JoPe87
                      • 245
                      • Vieremä
                      eikö kukaan osaa sanoa
                      • .:miksu:.
                        • 352
                        kyllä voi, jos vahvistin kerran toimii 2-kanavaisena 4ohmiin
                        (ja löytyy alipäästösuotimet molemmille sillatuille kanaville.)
                        • JoPe87
                          • 245
                          • Vieremä
                          ööh..pystyy laittamaan 2 kanavaiseks 4ohmiin mut mistä tiedän että onko siinä ne alipäästösuotimet? tossa on vahvistimen tiedot jos auttaa yhtään:
                          Tekniset tiedot:
                          LP-suodin 50-250Hz
                          HP-suodin 120-3000Hz
                          2-/3-/4-kanavainen käyttö mahdollinen
                          RCA lähtö (sen avulla onnistuu toisen vahvistimen kytkentä)
                          Oikosulku, ylijännite- ja ylikuumennussuojaus
                          Taajuusvaste: 20-20.000Hz
                          Särö <0,1%
                          Mitat: 250x60x320mm
                          • jeemu
                            • 1844
                            • 67700
                            Lp-suodin 50-250Hz = alipäästösuodin
                            • JoPe87
                              • 245
                              • Vieremä
                              eli siitä löytyy se mut pitäs saada varmistus sille että uskaltaako sillata 2 kanavaiseks ja sitte vetää toinen kanava pari toiseen puhekelaan ja toinen toiseen?
