3kpl 4ohmin kajarii 2ohmiin
  • pyroz
    • 6882
    • PK-seutu
    Originally posted by Kivero
    Joo, mut riittääkö nuo vahvistimen omat suotimet, se täs oli nyt pointtina
    niin ja 3kpl midbassoja keskiäänet ihan erikseen ja diskantit myös
    tai nyt sit vissii 4kpl noit midbassoja
    mut se nyt on isoin ongelma et saako pelkkä vahvari suodettua niin et vehkeet toimis ilman erillisiä suotimia?
    T.Juha
    Mihin aiot keskiäänet sijoittaa? Ja mitkä elementit kyseessä?
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      Originally posted by pyroz
      True, mutta en lähtis spälärin S-sarjan 4-kanavaisen toisella puoliskolla ajamaan kyllä neljää ms6:sta. Loppuu ruuti puolessa välissä.
      kyllä kai se 2 ohmiin jaksaa työntää... olikos tähän systeemiin tarkoitus tulla vielä keskiäänet erikseen? käsitin et noilla ms6:lla oli tarkoitus toistaa myös keskialue?
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Kivero
        • 48
        • Pori
        se on vielä hiukan auki voipi olla et tulee ms5 keskiääniksi
        ja ms6 4kpl mideiks
        ja toi 6-kanavainen späläri olis kiikarissa noille???
        T.juha
        • HellFire
          • Apr 2003
          • 280
          ???miten???
          1.333 tulee kun laittaa kaikki kolme rinnankytkennällä, eli kytkee vaan kaikki samaan kanavaan. Tota 2.666 ohmin juttua en heti tajunnut, tai siis miten sen kolmella 4ohmin kaiuttimella sais aikaiseksi.
          I wanted a faster horse.
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            2kpl 4ohm kaiutinta sarjaan saadaan 8ohm. 4ohm ja 8ohm rinnan tulee tuo 2.6666...
            Vanteet edullisesti
            • tommak83
              • 167
              • rauma
              2.666..... tulee kun kytkee kaksi elementtiä sarjaan ja kolmannen rinnan
              Ex E30 325-E30 316-E30 316 (2.1 Turbo)-E38 740 Nyt E34 520-E34 525IA 24v-E32 750i elinten luovuttaja
              • HellFire
                • Apr 2003
                • 280
                Niinpä tietysti, mä vaan äkkiä mietin, että laittais kaksi rinnan ja kolmannen niiden kanssa sarjaan ja totesin, ettei siitä mitään 2.666 tule. Ei vaan käynyt mielessä, että pitikin laittaa toisin päin. Mites kaiuttimet muuten soi, jos tekee tällaisia sekakytkentäjä? Meinaan vaan, että kun virrat ei mene tasan, niin varmaan soivat eri voimakkuudella???
                • pyroz
                  • 6882
                  • PK-seutu
                  Kyllä ne tasan menee kun samoihin liitäntöihin ne tulee.
                  • Laud
                    • Dec 2004
                    • 335
                    Mun mielestä kyllä yksi kaiutin soi kovempaa kuin kaksi muuta, siis tuolla 2,67 ohmin kytkennällä. Meneehän siitä 4 ohmin läpi enemmän virtaa kuin 4+4=8 ohmin läpi.
                    E36 320i coupé (M50TU)
                    • pyroz
                      • 6882
                      • PK-seutu
                      #25
                      ööö.. En tiedä mikä on sun pointti. Tottakai jos sulla on 400w vahvari ja yksi kaiutin, niin se 400w menee sille yhdelle. Ja jos kaksi kaiutinta niin 200w / kaiutin, mutta siitä puhuttiin, että se on se 200w molemmille eikä 100w toiselle ja 300w toiselle jne.
                      • Laud
                        • Dec 2004
                        • 335
                        Niin siis mä käsitin että kaikki kolme kaiutinta halutaa kytkeä samaan lähtöön. Eli käytetään vain yhtä kanavaa.
                        Mutta jos on käytössä kaksi kanavaa, niin kyllähän ne silloin saa soimaan tasan yhtä kovaa, jos vahvistin tuplaa antotehonsa lähtönapojen (plus ja miinus) välisen impedanssin puolittuessa (eli kytkettäessä kaksi kaiutinta rinnan).
                        • pyroz
                          • 6882
                          • PK-seutu
                          #27
                          Täh? Sä puhut nyt ihan eri asioista.
                          • Laud
                            • Dec 2004
                            • 335
                            No kerro toki mistä sinä puhut.
                            Siis alkuperäisessä kysymyksessähän oli kolme kaiutinta. Sitä ei sanottu, onko käytössä yksi- vai kaksikanavainen vahvistin (?). Mutta oletetaan että käytössä on nyt vain yksi kanava. Kaiuttimet voidaan kytkeä neljällä eri tavalla:
                            - kaikki sarjaan, impedanssi 12 ohm, joka kaiuttimelle sama teho
                            - kaikki rinnan, impedanssi 1,33 ohm, joka kaiuttimelle sama teho
                            - kaksi rinnan ja yksi sarjaan näiden kanssa, impedanssi 6 ohm, yksi soi kovempaa kuin muut
                            - kaksi sarjaan ja yksi rinnan näiden kanssa, impedanssi 2,67 ohm, yksi soi kovempaa kuin muut
                            Sitten jos käytetään kahta kanavaa, voidaan kaiuttimet kytkeä kahdella tavalla:
                            - toisessa kanavassa yksi kaiutin (4 ohm), toisessa kaksi sarjassa (8 ohm), yksinäinen kaiutin soi kovempaa kuin muut; Tässä tapaukesssa antoteho=äänenvoimakkuus voidaan kuitenkin säätää suunnilleen samoiksi, jos/kun kanaville on olemassa omat erilliset säädöt.
                            - toisessa kanavassa yksi kaiutin (4 ohm), toisessa kaksi rinnakkain (2 ohm), kaikki soi yhtä kovaa (ks. edellinen postaukseni)
                            Sitten kolmas vaihtoehto on tietysti kytkeä jokin ykköskohdan kombinaatioista kaksikanavaisen vahvistimen eri kanavien plussaan ja miinukseen (ns. siltaus).
