e39 vm.-96 528i antenni irtosi..
  • hoikkas
    • 1579
    • TURKU
    Antenni napsahti irti takalasista kun pikkaisen hipaisi lumiharjalla. Miten sen saa siihen takaisin kiinni... niinkuin fiksusti tai onko se koko antenni kuinka tarpeellinen. Voiko käyttää jotain limaa vai kuinkas? Radio kuuluu melko samalla tavalla kuin ennen irtoamista. Kertokaa kokeneemmat.
    BMW i4M50
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    eikös se ole puhelimen antenni??
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Kentsu
      • 1397
      Joo radio varmaan kuuluu kuten ennenkin koska radion antenni on takalasissa ikään kuin lasin lämmitin.
      http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...39&hg=65&fg=30
      Ex: 523iA '97, 520iA '89
      • hoikkas
        • 1579
        • TURKU
        No voihan ..ttu kun tuntee olonsa tyhmäksi... Kiitos taas kuitenkin hyvistä vastauksista!
        BMW i4M50
        • jaki
          • 2982
          • Uusimaa
          Juu, puhelimen antenni. Kiinnittäminen onkin sitten "todella hankala" homma: katsot, että se alusta ja antennin alapuoli ovat puhtaat. no, jos on ollut vähän aika irti niin siihenhän on sitten voinut tulla jo likaa. Sitten vaan painat sen antennin kiinni. Kuulostaa naurettavalta (ei siis mitään liimaa tms), mutta näin tein omaani ja on se siinä jo 10 kuukautta pysynyt. ja aika monta harjapesua jne!
          • Tomi T
            • Apr 2003
            • 3885
            • Nokia
            Heitä antenni roskiin ja ole tyytyväinen kun autosi näyttää paremmalta.
            Lisäksi ota se antennin "jalusta" siitä lasista irti, omani ainaki oli ihan vain liimalla kiinni.
            BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
            ex. 57*BMW
            • 5er
              • 208
              • Savo
              Tyhmä kysymys mutta onko takalasissa reikä tuolle puhelin antennille?
              Otin autosta antiikin aikaisen puhelimen pois, samoin tuo antenni joutaisi heivata.
              ex E60 530iA -07 M-Sport
              ex E39 528iA -99
              • red devil
                • Dec 2003
                • 1843
                • monaco
                ei ole reikää...irti vaan
                peliähän se vain on mitä elämäksi kutsutaan...
                • Convertible
                  • 2638
                  Sama homma täällä, viime viikolla lapissa - 29 ja harja otti antenniin kiinni ja irtosi.
                  Eli pitäisi pysyä kiinni kun vain pinnat puhtaana? Kyllä minulla ainakin orkkis puhelin pelittää niin hyvin että en ala pois repimään.
                  F25 X3 35d
                  E87 118i
                  E46 330ti
                  E46 M3
                  E30 M3
                  E30 M3 Convertible
                  Z3 Roadster
                  • DerPastor
                    • Jul 2005
                    • 145
                    • Tku
                    Nähän irtoaa helposti. Mulla lähti kanssa antenni irti. En ole vielä kerinnyt kokeilemaan miten puhelin toimii ilman tuota antenninnysää.
                    Onko kokemuksia miten luuri pelittää jos antennin jättää kokonaan pois? Voiko siitä ylipäätään olla mitään haittaa? Ilmeisesti teoriassa ainakin verkon signaali on heikompi ja puhelin tekee enemmän työtä signaalin löytämiseksi ja kuormittuu enemmän. Ja ääni/puhelut voivat pätkiä katvealueen reunoilla.
