E39 Vm.02 Onnettomat Kaiuttimet (Ongelma korjattu)
  • pwd83
    • 1004
    Tosiaan BMW BUSSINES CD ja normit ensiasennus kaiuttimet soi niin huonosti et vois istuu johonki nissan-datsun cherryyn vähän paremmin Onkohan omissa jotain vikaa? Ne ei vaan toista bassoa ollenkaan! keskiääni ja diskantti soi kyllä hyvin mutta alemmat taajudet jää kokonaan pois! Onko muilla vastaavaa kokemusta? Ja onko ehdotuksia elementeille joita kannatais käyttää?
    En haluaisi subbaria taka luukkuun laittaa, haluaisin asentaa vaan paremmat midi/basso elementit! Tietääkö kukaan noiten midien halkasiaa edessä/takana?
    Ja vielä jos joku viitsii kertoa miten noi orkkikset saa irti niin olis tosi jees
    Niin ja mahtaakohan tossa soittimessa olla rca ulostuloa tai vastaavaa linja lähtöä vahvistimen kytkentää ajatellen?
  • Jess
    • 18
    Eipä se kaiuttimien vaihto paljoo auta, se oma soitin suodattaa alimmat taajuudet pois, tai ei toista niitä.
    Ite vaihoin kaiuttimet, ni jonku verran dikantit ja keskiäänet parani, mut eipä niitä matalia taajuuksia tullu silti, sit vaihoin soittimen, ni alko tulla bassoja, sen mihi kaiuttimet kykenee.
    • TJJ
      • 7591
      Pelkkä kaiuttimien vaihto ei auta bassoihin, tilanne voi jopa huonontua koska elementit ovat epäherkemmät. Vaikka laitat erillisen vahvistimen, niin ei niiltä vakiokaiutinpaikoilta (pienet umpikotelot) mitään ihmebassoja saa. Subbari auttaa todella paljon. Soittimessa ei ole RCA-lähtöjä, pitää käyttää vahvistinta jossa on kaiutintasoiset sisäänmenot tai kaiutin-rca-muunninta. Ovien purkuohjeita on esim täällä: http://www.nextmill.net/bmw540/speakerupgrade.html
      Sinulla tosin taitaa olla perus-systeemi joten elementtejä on vähemmän. Subbariin ideoita löytyy täältä: http://www.nextmill.net/bmw540/subbox/index.html
      E39 528iA
      • Moonshine
        • 1018
        Auttaako tuo pelkän vahvistimen lisääminen järjestelmään juuri mitään, jos kaiuttimille tuleva signaali on jo suodatettua? Missä välissä tuo suodatus oikeasti on?
        "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
        • pwd83
          • 1004
          siis löytyykö tuolta takakontista virta lähde vahvarille niinkuin tosta kuvasta näky? vai oliko toi kuva penkin alta?
          • TJJ
            • 7591
            Jos "virtalähde" on sama asia kuin akku niin takakontista se tietysti löytyy kuin myös tuo jakorasia. Eli subbarin ja vahvistimen kytkentä on aika helppo juttu, äänisignaalin saa takakaiuttimien johdoista.
            E39 528iA
            • Smack
              • 320
              Varmaankin noihin umpikoteloihin kannattas tehä reikä/aukasta sen tausta. Ite tein E36:ssa vastaavan jutun ja parani paljon.
              • TJJ
                • 7591
                Ei pelkkä vahvistin pääkaiuttimille auta jollei tee muutakin. Subbari ja sille vahvistin olisi aluksi paras valinta, sitten jos haluaa muutenkin parempaa ääntä (ja myös diskantteja) niin pitää tehdä muutoksia koko systeemiin. Jos haluaa säilyttää ohjelmalähteen alkuperäisen ulkonäön niin BMW Professional -soittimissa olisi parempi ääni.
                Suodatus ei ole 'kaikki pois'-tyylinen joten subbarin vahvistimen tasoa ja bassokorostusta (jos subbarin vahvistimessa on sellainen) nostamalla bassot saa kohdalleen.
                E39 528iA
                • pwd83
                  • 1004
                  Kyllähän mä sen tiedän että akku on takana ihmettelin tota boxia mistä tossa kuvassa on vedetty vahvarille virta!
                  Kiitoksia ideoista
                  • pwd83
                    • 1004
                    ongelma korjattu
                    Nyt soi niin kun tämän luokan autossa pitäisi jo vakiona soida! Painotan että rekisterikilpi pysyy paikoilla eikä lippis pyöri päässä,vaan sen sijaan e39sin hytin täyttää nyt sopivan täyteläinen ääni joka ainakin omaa korvaa miellyttää enemmän kuin tarpeeksi
                    Asennus paikkana "DECATEC"
                    Palvelu Loistava
                    työnjälki täydellinen
                    • JakeS70
                      • 7
                      Moro!
                      Mulla n samt ajatukset mielessä, siispä tästä intoutuneena luettuani jäi kaivelemaan mitä sun autoos on tehty, että sait bassoa "irtoamaan?"
                      Niin ja jos kuvia olis laittaa (joko projekti vaiheessa tai valmiina) havainnoinnin helpottamiseksi.
                      Kiitti!
                      Jake
                      Jake
                      Kehonsiirtovälineenä -00 E39
