alkuperäinen bmw rammari ja ongelmia
  • iikka
    • 2597
    eli mulla on tollanen e46 siinä on bemun orggis rammarit eli BMW businnes kasetti soitin ja peräkontissa alkuperäinen cd-boxi.. nyt on boxi pimeenä (ei lue levyjä)
    passaako tuon boxin tilalle jonku muun merkin boxi.. ja tartteeko siihen jotain muunnospalikoita?????
    Speed costs, how fast you wanna go?
  • maggie
    • Dec 2005
    • 40
    Alpinen boxit saa sopimaan bemarin soittimien kanssa, mutta tarttee erillisen adapterin, pelkän adapterin hinta on noin 150.- (+vaihtaja noin 250.-)...
    • iikka
      • 2597
      jos nuo oli euro hintoja, niin haenpa suosiolla ens viikolla kaupasta vaikka jonku mp3 soittimen ja työnnän varaston nurkkaan nuo bemun omat vehkeet
      • |parsakaali|
        • 996
        eurokauttahan nyt eletään ja eipä ollut yhään yllättävät hinnat
        • jjv
          • 92
          http://www.hendoncarstereo.co.uk/caraudio.htm
          tuolta voisi löytyä apuja - selvitys menossa myyvätkö ulkomaille. On nimittäin tullut tärmättyä sellaiseen, joka ei saaren ulkopuolelle suostunut lähettämään.
          • jjv
            • 92
            ja nyt sitten on MP3 soitin maassa, paikoillaan ja mikä parasta se toimii. Eli tuolta löytyy aineksia;
            http://www.hendoncarstereo.co.uk/cgi...%2findex%2ehtm
            sellainen - tuli että ei näytä soittavan kaikki kopioituja CD:tä ja siihen nyt en syytä kyllä osaa kertoa. Raadilta löytyy varmaan selityksiä sille.
            No on tässä toinenkin - puoli nimitäin kun tuosta vanhasta ns. rikkinäisestä boxista otin makasiinina pois niin tuli sitä vielä hieman 'kopisteltua' niin jo per... sekin lupaili toimintaa ja lähti soittamaan mutta kun käytin makasiinia ulkona niin eipä uusinut. No jätin sen sikseen eli vahvistus sille että ei taida olla iso vika joku kylmä juotos tai mekaaninen vika, tuo org. soitti kaikki CDt eli voisi kait sitä joskus katsella lisää.
            ja nyt ei olisi enää kuin Webaston korjaus jäljellä niin olis kaikki taas kunnossa eli siirrynpä sille palstalle.
            ai niin hintaa tuli tasan 400e koko paketille ja tuli muuten kotiovelle saakka - saa muuten tullakin kun postikulut on 35£.
            • John Doe
              • Dec 2005
              • 119
              Lainataanpas vanhaa topikkia hieman:
              Elikkäs tuo orkkis-boxi ei suostu oikein soittamaan levyjä enää, tai kyllä se soittaa, kunhan malttaa kuunnella levyn alusta loppuun "skippailematta" biisejä.
              Onkos sille mitään tehtävissä, vai vaihdetaanko suosiolla uusi soitin tilalle?
              Ja auto on E36 touring, jos sillä nyt mitään merkitystä on.
              • Hartikainen
                • 223
                • Warkaus
                Monenko cd:n vaihtaja siinä on? onko se sellainen kasettimakasiinillä oleva, vai levyt syötetään jotenkin? Ei ole itsellä sen erityisemmin kokemusta/suoraa tietoa...
                Kuitenkin siellä lukupäässä saattaa olla jotain likaa/pölyä tms, mitä on vaan ajan kanssa tullut. Itse jos osaat purkaa ja katsella niin tutki, mutta jos et, niin anna se jollekin joka sen osaa purkaa puhdistaa tarvittaessa. Sitten vasta miettiä jatkoa.
                '95 Bmw 740
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  Kuulostaa todella yksinkertaisille nuo teidän poksien viat.
                  Eniten veikkailisin jonkun lattakaapelin halkeamaa, ja edellisessä viestissäkin todettuja pöly jne. tauhkoja tuossa laserpäässä tai sen kiskoissa.
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • Juhis
                    BTCF Honorary Member
                    • 19182
                    Purkissa vaan ostamaan puhdasta paineilmaa ja varovasti puhdistelemaan optista lukupäätä. Ja tarvittaessa valkoista vaseliinia mekaniikan liikkuviin osiin hieman kitkaa vähentämään. Pääasia ettei sörki sisällä sitä laserlinssiä kovin voimalla. Jos sinne on päässyt jostain syystä likaa niin hyvin varovasti voi puhdistaa myös sellaisella pehmeällä vanupuikolla joka on kastettu puhtaaseen pudistusainekäyttöön tarkoitettuun alkoholiin.
                    Sound Factory Bar & Nightclub
                    • John Doe
                      • Dec 2005
                      • 119
                      6-levyn vaihtaja, sellaisella "kasetilla".
                      Purin kyllä kuoret pois siitä, ja töhöttelin paineilmalla pölyjä pois, mutta en uskaltanut enempää alkaa purkamaan.
                      Milläs näitä kannattaisi (pitäisi) putsailla?
                      Edit: Juhis olikin kerennyt vastaamaan.
