E36 + SoundSystem II
  • Jaksu
    • Mar 2004
    • 753
    • Kempele
    Elikkäpätä minulla on autossani jonkinlainen soundsystem-paketti lisävarusteena (SoundSystem II?!?), joka näyttää pitävän sisällään edessä 3-tie erillissarjan, takakaikattimet ja jonkinlaisen vahvistimen. Onkohan tuolle sarjalle olemassa speksejä jossain ja jonkinlaista kytkistä. Pikainen Googlettaminen ei tuottanut haluttua tulosta... :(
    xdrive
  • Karzah
    • 303
    • Rovaniemi
    Minuakin kiinnostais saada tietoa tuosta sarjasta. 8)
    Ex. Toyota Carina2 1.6 -86
    Ex. Audi 80 1.8s -87
    Ex. Ford Escort 1.6i -88
    Ex. Bmw E30 320i -88
    Ex. Mazda 323 GT-X -90/91
    Ex. Kawasaki 600 zzr(figter) -92/93
    Ex. volkswagen jetta 1.6 -90
    Ex. Opel Calibra 2.0 16v -92
    BMW E30 320i/323i Turbo
    Älkää Syökö KeltaistaLunta... :(=)
    • Dj Niksperi
      • 2435
      • Salo, Finland
      kaiuttimet tuossa ovat aika heikot pmasta mielestäni...edessä on 1x1" diskantti, 4" keskiääni ja kick-paneelissa on 6" midbasso...takana 5.25" erillissarja. Vahvistimen tehoja ei ole tiedossa...itse puran koko järjestelmän pois parempien tieltä...mutta ihan ok jollei tartte parempia...
      BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
      Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
      -Team Pussihousu-
      Salo///Works
      • Jaksu
        • Mar 2004
        • 753
        • Kempele
        Jostain ulkomaalaiselta sivustolta ongin tiedon, että vahvistin olisi jopa Harman/Kardonin käsialaa?!? Ajatuksena olisi korvata Nokian kaiuttimet hieman laadukkaimilla, mutta speksit vahvistimesta kiinnostaisi (kanavat, tehot ja mahd.suotimet).
        xdrive
        • Team Kätsä
          • Dec 2003
          • 125
          Mua kiinnostaisi kuinka siihen oveen on laitettu toi 4" keskiääni..?? Hengittääkö se oveen vai onko siinä joku kotelo..??
          Suosittelisin minäkin tekemään kokonaan uuden järjestelmän ja ohittamaan alkuperäisen..Vaikka se olisikin Harman Kardonin käsialaa niin ei se sitä kerro että se olisi hyvä..Tehdas luultavasti antaa valmistajalle jonkinlaiset toleranssit ja budjettiin johon on saatava mahdutettua tietyt ominaisuudet..Yleensä budjetti on rajallinen ja kun halvalla ei saa hyvää, niin joistain on tingittävä..Voihan se olla että suurin osa ostajista on tyytyväisiä järjestelmään, eikä lisä satsaaminen järjestelmään ole kannattavaa..
          • Jaksu
            • Mar 2004
            • 753
            • Kempele
            Eiköhän se uusi systeemi ole kaikista paras ratkaisu. 4-Kanavainen vaffi, DA:n 3,5" Coaxit ja Focal 5ws:t. Tuossa tosin jää se orggis diskantin paikka käyttämättä, mutta so what
            Sen verran tuota vaffia eilen kurkistin, että totesin sen aika leluksi, mutta toki se hakkaa pelkän ohjelmalähteen vahvistimen
            xdrive
            • Iikoo
              • May 2004
              • 228
              Ongelmana tossa vakio vaffissa on että siinä on sisäiset passiiviset jakosuotimet, mitkä ilmeisesti suodattaa vähän turhan rankalla kädellä. Eli vaikka iskisi laadukkaan 3-tie sarjan ton vahvarin jatkoksi, niin todennäköisesti ääni ei paranis ainakaan läheskään niin paljon kun myös uuden vaffin ja ja kunnon suotimien lisäyksellä.
              Perhekuljetin VW Passat Variant 2.5TDI 4MOTION
              Ex:E36 325i Coupe
              Ex:Talvilintta VW Jetta
              • Dualfun
                • 17915
                • PKS
                Juurikin näin!
                Eli kyllä vaan koko järjestelmä on pakko korvata vahvistinta myöden jollain muilla osilla jos haluaa kunnollista ääntä ulos.
                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                • Ändi
                  • Sep 2004
                  • 1292
                  • Pori
                  Ymmärsinkö niin että etupään kaijuttimille ei ole muuta jakosuodinta, kuin se mikä on vahvarissa...
                  ittellä on käynyt niin hienosti että ku auto tuli suomeen autosta katosi laivareissulla vahvistin soitin ja takakajarit.
                  nyt ois sit tarkotus korvailla ja päivitellä pikkusen osia.
                  Mites ovien kaijuttimiin pääsee käsiks. onks ainut mahdollisuus repiä ovipaffit auki. vai lähtiskö diskantista se verkko pois ja siitä käsiks siihen???
                  E46 2d 330 -02
                  EX.
                  E36 2d 328 -97
                  e92 335d -07
                  330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
                  Audi S4 -99 (324hp/497nm)
                  Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
                  Bmw 325 iA 2D -93
                  Bmw 325 4d -92
                  • Juhis
                    BTCF Honorary Member
                    • 19180
                    Siis vahvistinhan on takana joku 4x40W tai jotain vastaavaa.. eli jokaiselle kaiutinelementille ei ole aktiivisuodatusta ja erillistä pääteastetta vaan suotimet ovat passiiviset vaikka sijaitsevatkin vahvistimen sisällä. Eli vastaavat kuin normaaleissa passiivisissa kotikaiuttimissa tai erillissarjoissa. Eli etukaiuttimille ei ole muuta suodinta kuin mikä on vahvistimessa joten niitä EI VOI kytkeä suoraan vahvistimeen. Diskanttielementti ainakin tarvitsee jakosuotimen ettei kärähdä ja äänenlaadunkin takia jotain olis hyvä kehitellä.
                    Jakotaajuuksista ei ole mitään tietoa. Ja se H/K:n paketti on lisävaruste jota on saanut ainakin M3 E36:n lisävarusteena. En tiedä onko siinä vahvistin yhtään parempi, epäilen hieman, mutta kaiutinelementit ovat ainakin erilaisia ja niiden ritiöissä on H/K logo etuovissa.
                    Etuovien kaiuttimia ei ole mahdollista irroittaa ilman ovipahvin irroitusta.
                    Sound Factory Bar & Nightclub
                    • TJJ
                      • Jun 2003
                      • 7591
                      Ei se noin ole, ainakin jos vahvistin on tuollainen kuin tuossa kuvassa oleva E36-vahvistin (en tiedä mistä soundsysteemistä se on), niin siinä on sisällä aktiivisuotimet ja 5 pääteastepiiriä (TDA7374B), jokainen 2x12W (17W 10% säröllä) eli yhteensä 10x12W. Tämä on varma tieto koska minulla on tuollainen osina tässä vieressä...
                      Mutta muuten siis noin kuin kerroit eli jos korvaa vahvistimen paremmalla pitää elementeille lisätä passiiviset suotimet ellei sitten rakenna aktiiviratkaisua monikanavaisella/usealla vahvistimella.
                      E39 528iA
                      • Juhis
                        • 19180
                        Wow! Tekniikka on siis kehittynyt E34 mallisarjasta jossa sisällä olevat suotimet ovat passiivisia! Kiitos korjauksesta.. itselläni tiedot ovat puutteellisia noiden E36 mallien suhteen ja oletin että rakenne on sama kuin E34:ssa koska elementtien takana ei tosiaan ole suotimia vaan ne ovat vahvistimissa. Mutta noita E36 soundsystem pakettejahan on olemassa erilaisia.. hmm..
                        Olisiko sinulla tarkempaa tietoa muista tuon vahvistimen / järjestelmän teknisistä tiedoista? Esimerkiksi käytetyistä jakotaajuuksista / jaon jyrkkyyksistä? Myös tarkemmat tiedot E34 mallisarjan laitteista kiinnostaa. Niitäkin kun on ainakin kahta eri versiota.
                        • TJJ
                          • Jun 2003
                          • 7591
                          Eipä ole tietoa, toki jos jaksaisi niin saisihan ne laskettua noista osien arvoista joita aktiivisuotimen operaatiovahvistimiin on kytketty mutta... Voi olla, että E36 halvempi soundsysteemi on sitten vain 4x12W (soittimen sisällä) ja passiivijaot eli sama kuin E39 perussysteemi. Sillä E39:issä on hifi-kaiutinjärjestelmässä ihan samanlainen vahvistin kuin tuo mutta jakotaajuudet (ja ehkä myös korostukset) ovat luultavasti erilaiset, ainakin noissa vahvistimissa lukee E36 tai E39 mallista riippuen. E39 DSP-vahvistin on sitten aika erilainen, tosin ei sekään mitään kunnollista autopäätettä vastaa.
                          E39 528iA
                          • C_zar
                            • 93
                            Voiko noita soundsystemin kajareita kytkee ollenkaa ilman minkäänlaista vahvistinta?
                            Mulla näyttäis olevan autossa soundsystem paketti ja kaiutinpuihat tulee takapaksiin mutta vahvistinta ei sieltä löydy, varmaan aikasemmin otettu pois koko vakiovahvistin ja korvattu jollain paremmalla. Nyt pitäs saada kuulumaan edes jotai ääntä autoon mutta ei mitään hajua miten saan ilman vahvistinta?
                            Onko pakko hankkia joku vahvistin vai voinko kytkee noita kajareita suoraa soittimeen?
                            • Juhku666
                              • Aug 2007
                              • 88
                              Voihan ne kaiuttimet toki kytkeä soittimen persiiseen, mutta melkeinpä suosittelisin et hankit vahvarin ja kunnon kaiuttimet.
                              Mikäli et äänen laadusta niin välitä, senku törkkäät ne kaiutinpiuhat soittimeen. Kyllä sieltä jotain ääntä lähtee
                              Se mikä ei tapa sattuu ihan v*tusti
