Värit katoaa näytöstä.
  • Dr^Mayhem
    • 482
    • Länsi
    Elikkäs sain just asenneltua näytöt niskatukiin ja välillä ilmenee sellaista ongelmaa,että näytöistä katoaa värit, yleensä yhtäaikaa,joskus vain toisesta.Värit palaa kun sammuttaa näytön ja laittaa uudestaan päälle.
    Silloin tällöin on myös jotain pientä häiriöö
    Virrat on otettu samasta piuhasta kuin mankat virrat. olisko sitten niin,että ei saa tarpeeks virtaa sieltä ja pitäis ottaa virrat vaikka suoraan akulta?
    Vai onko vika sitten noissa rca johdoissa? Ne on kyllä vielä hiukan patentti tyyppisesti vedetty ja molemmille näytöille on ainakin kolme jatkosta johdoissa (teen yhdestä piuhasta kunhan ehdin).
  • Zoui
    • 6350
    Veikkaisin just tuota rca-signaalin heikkenemistä, jos on jatkoja/haaroituksia paljolti... kunnon piuhat väliin tai sitten "splitteri".
    Elämä on pihakivestä.
    • Dr^Mayhem
      • 482
      • Länsi
      joo, siellä on tällä hetkellä heti soittimen päässä kaks haarotus palaa jotka jakaa kumpikin kahdeksi(-->kolme näyttöä), pitäisi koittaa tehdä jokin parempi jako varmaan sinne.Ja on tosiaan noi haarottimet mallia gigantti,jotain parempiakin varmaan on olemassa..?
      Mikä on splitteri?
      • Dr^Mayhem
        • 482
        • Länsi
        Lueskelin tossa ,että pitäis kai olla kolmois häiriö suojatut noi haarotus palatkin, luulisin, että noissa gigantti malleissa taida semmosia olla... ellen sitten ole väärin käsittänyt. On vaan tää kuvan kanssa pelleily sen verran uutta asiaa,että tuntuu olevan pallo aikalailla hukassa. Näyttöjen kanssa tulleet rca piuhatkin vaikuttaa hiukan heikohkoilta ja jatkojakin sinne joutu tekeen, eli täytyy varmaan vaan kävellä kauppaan ostamaan yksi tarpeeksi pitkä johto,ettei jatkoja tule nnin paljon.
        • pyroz
          • 6882
          • PK-seutu
          Ei se signaali vahvistu jos sitä jakaa moneen osaan vaikka haarotuspalat olis tehty gyntterin perskarvoista. Eli siis haarotuksia vähemmälle ja joku fiksumpi ratkasu tilalle.
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • Dr^Mayhem
            • 482
            • Länsi
            Mistähän vaan sais semmosen palikan joka jakais suoraan ton yhden video rca lähdön kolmeksi?
            • easy_ac
              • 452
              jos useampi näyttö niin kannattava valinta saattas olla tuollanen AV-vaihde.. eli siis tuohon kytket vaikka sen 4 näyttöä, sekä 4 av laitetta, dvd,xbox,pc jne.. sit saat valita jokanäytölle kaukosäätimestä et mistä laitteesta kuva tulee, itse ainaki hankkisin tuollasen jos tulis vaikka hurjat 2 näyttöö kärriin
              kitupiikissä zenecin kone jotai reilut 100€
              • Dr^Mayhem
                • 482
                • Länsi
                toihan vaikuttais suht hyvältä idealta.Tosin kitupiikistä en enää mitään tilaa.
                Löytyisköhän tommosta vastaavaa boksia ihan jostain elektroniikka liikkeestä tai vastaavasta?
