Vahvistimen säädöt for dummies
  • arosuzi
    • 1197
    Pitäis saada vähän selkoa tosta GAIN:in säädöstä, en ole ekaa kertaa vahvistinta autooni asentamassa, mutta mulla ei ole täyttä ymmärrystä netistä löydettyihin "ammattilaisten" ohjeisiin. Yhtään elementtiä en ole vielä rikkonut, mutta nyt kun uusi setti tulee asennettua, haluaisin vihdoin tietämystä vahvistimen säädöstä.
    Tässä powersetin sivuilta bongaama ohje:
    Näit säädät vahvistimien GAIN -säätimet oikein
    * Käännä kaikkien vahvistimien GAIN -säätimet minimiin.
    * Jos soittimessa on FADER -säädin, niin säädä se puoleen väliin. Jos soittimessa
    on myös subbarilähtö, niin säädä sen taso täysille.
    * Säädä soittimen basso- ja diskanttisäädöt 0 -asentoon eli ei plussaa tai miinusta.
    * Kytke soittimessa mahdollisesti oleva Loudness tai muu vastaava
    Hyper-Super-MegaBass -bassonkorostus pois päältä.
    * Säädä soittimen volume täysille. Jos soittimesta ulostuleva signaali säröytyy
    volumen ollessa maksimi asennossaan, niin käännä volumea pienemmällä,
    kunnes ääni ei enää säröydy. Jätä volume tähän asentoon.
    * Säädä pääkaiuttimien ( etu ja taka ) vahvistimien GAIN -säätimet siten, että
    kaiuttimista tuleva ääni ei mene särölle.
    * Säädä lopuksi subbaria soittavan vahvistimen GAIN -säädin siten, että subbarintaso
    on sopiva pääkaiuttimiin nähden. Käytä järkeä GAIN:in säätämisessä, ettet yliohjaa vahvistinta. Jos yliohjaat vahvistinta, niin vahvistimesta ulostuleva signaali menee
    särölle, eikä takuu korvaa koskaan subbaria tai mitään muutakaan kaiutinta jonka
    puhekela on poltettu säröllä tai liian isolla teholla.
    Pitääkö tossa tosiaan vetää volumet täysille ja pistää joku raita levyltä soimaan ja säätää gainia niin, ettei ääni säröydy? Vai olenko käsittänyt väärin?
    Koitin söörtsillä etsiä ilman kovin hyvää tulosta...
    Kiitoksia etukäteen vastanneille!
  • Zassi-
    • 160
    • Savonlinna
    Mä ainakin säädin noilla ohjeilla, ja sai hyvin säädettyä. Ja laitoin cd-levyn soimaan ja volat kaakkoon
    nykyinen: Passat 1.9 TDI
    entinen: e30 318i
    • b325
      • Dec 2005
      • 76
      • kuopio
      1) Säädä soittimen volume täysille. Jos soittimesta ulostuleva signaali säröytyy
      2) Säädä pääkaiuttimien ( etu ja taka ) vahvistimien GAIN -säätimet siten, että
      Juurikin näin
      • jeemu
        • 1844
        • 67700
        Ei sitä soittimen volumea kannata aivan täysille laittaa, joku 80% = ok
        B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
        • tumppu86
          • 900
          • E-pohjanmaa
          Eti sellanen kappale mikä kuuluu lujiten. Jos sulla on soittimen max volume esim 50 niin laita soittemesta volumet 45 ja säädä sitten vahvistimesta gainit kohdalleen.
          • Ravermeister
            • 1508
            • Melkeen Turkkuses
            Käännät bassot täysille, voket kaakkoon ja lähet kylille metästämään liisoja
            -Turku Connection-
            HDJ80 4.2TD
            • nahis
              • Mar 2004
              • 161
              • vaasa
              No just noinhan se menee.Dire straitsin money for nothing on hyvä biisi tohon säätöön.Aina tolla biisillä tullu kaikki omat hifit autossa säädettyä ja saundi on aina ollut hyvä..
              BMW 320IM-86.BMW325IM-87.BMW 318I TOURING-92.VW Vento-96 td.
              • Laud
                • Dec 2004
                • 335
                Toisaalta jos ei tarvitse kuunnella musiikkia "täysillä" (eikä ole myöskään mitään häiriö- tms. ongelmia), niin eipä sitä säätämistäkään tarvitse niin paljon mun mielestä miettiä. Säätää gainia vaan sen verran, että äänenvoimakkuus on riittävä. Soittimen volume kannattaa toki tässäkin olla mahdollisimman suurella (siis niin ettei sitä sitten vahingossa voi pyörittää "ylikierroksille").
                E36 320i coupé (M50TU)
                • tero69
                  • 24
                  Juurikin näin. Yleisesti ottaen kyseinen levy, eli ``Brothers in arms´´ toimii loistava referenssinä laitteille(ja mielellään ihan original levy, ei kopsattu). Vaikka kyseisestä musasta ei edes pitäisi, niin kannattaa silti säätää laitteisto juuri tuolla levyllä. Se on aivan tappohienosti purkitettu ilman kompressiointia ja matalat tulee todella upeasti, unohtamatta upeaa skittaa
                  • arosuzi
                    • 1197
                    Ei kuulu tapoihin
                    Kiitokset vastauksista! Eiköhän se nyt tullut selväksi
                    • Harde2
                      • 374
                      • Espoo/Kauniainen
                      haluun nähdä sun naapureiden ilmeet jos sulla sattuu olemaan jotku kunnon heavyduty 5000W poppivehkeet ja säädät tota gainia. nupit kaakkoon ja kuuntelemaan missä kohtaa alkaa särkemään
                      HS-Works
                      Tietokonehuolto: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kirkkonummi.
                      0404133597
                      http://www.tietokone-ei-toimi.fi
                      • arosuzi
                        • 1197
                        Heh, joo nyt ei vielä ole "hevyduty" vehkeitä. Viikonloppuna säädin etupään erillissarjan (mtx t65.5) kohilleen. naapurissa asuu poliisisetä, muttei onneks ollu kotona
                        Kiitoksia neuvoista, sain säädettyä kerrankin "kunnollisesti". Nätisti soi
