Mp3 alkuperäisen tilalle
  • tuomas041
    • 51
    Tästähän täällä on ollut jo paljon juttua, mutta aivan samanlaista ei ole kohdalle tullut joten kysytään nyt tätäkin.
    Kyseessä on siis 525 farkku vm. 95 ja alkuperäinen radio on business rds 6:n cd:n boksilla. Tarkoitus oli vaihtaa tilalle pioneerin DEH-3700MP.
    Hain tuohon ISO-adapterin ja antenni sovittimen. Uuteen soittimeen tulee kyllä virrat päälle ja toimii muuten, mutta ylläri ylläri ääntä ei kaiuttimista kuulu.
    Autossa on edessä kuusi kaiutinta ja takana neljä. Mitään vahvistinta en kyllä tuolta takaluukusta ainakaan löytänyt sieltä missä boksi ja webaston ohjausyksikkö sijaitsevat. Voisikohan tuossa kuitenkin jossain sellainen olla?
    Eli pitäisikö tuolta jostain kaivaa esiin joku vahvistin ja yrittää herätellä se henkiin vai missähän vika voisi piillä.
    Ei oikeen jaksais ruveta vetelemään kaikkia piuhoja ja kaiuttimia uusiks. Ainakaan ihan vielä.
    Kertokaapa nyt viisammat mikä eteen.
  • vekkuli
    • 1369
    • Liminka
    Mahtaa olla vahvistimen heräte kadoksissa. Tarkastappa herätepiuha että se on kunnossa ja että siihen tulee virtaa kun laitat soittimen päälle. Luulisin että autossasi on vahvistin.
    F36 420i xDrive
    E93 ///M3
    E63 ///M6
    E60 530dA aka M5
    Tesla model 3 LR MY22
    • mukko
      • Jan 2003
      • 5965
      • Uleåborg
      Onko merkkikohtainen muutos-sarja?
      Jotkut noista BMW:n orkkisvahvistinhässäköistä on kytketty mallia 'jännittävästi' tai 'eksoottisesti'. Eli ei välttämättä toimi orkkisvahvari suoraan tavan iso-adapterilla.
      bmwe34.netistä taitaa löytyä kytkiksiä noillekkin..
      • tuomas041
        • 51
        juu eksoottista on
        Eli hifi liikkestä hain tuon ISO adapterin ja myyjä vakuutti kirkkain silmin, että toimii tuolla, kun on merkkikohtainen ja bemariin sopiva.
        Vahvistinta en kyllä ole löytänyt tuolta takapaksista. Antenni on mallia ikkuna-antenni. Pitäis sillekkin laittaa ilmeisti virtaa menemään.
        Katselin nuo kaaviot läpi ja huomasin, että pioneerin takaa piti ainakin tuo antennin remote piuha laittaa kiinni. Antaa toivon mukaan virtaa tuolle antennille. Vahvistimelle ei kyllä taida tuolta herätettä mennä kun puuttuu yksi pinni. Nyt täytyisi vaan löytää tuo vahvistimen virtajohto, jotta osaisi tyrkätä oikeaan paikkaan kiinni tuon herätteen. Stereoiden takaa ilmeisesti pitäisi tuo punainen piuha vahvistimelle saada.
        Ymmärsin myös tuosta kaaviosta, että etu ja taka kajareille menee yhteinen maa. Ymmärsinköhän ihan oikein tuon? Pioneerilta kun menee virta ja maa neljälle kajarille.
        Olis kyllä ihan hieno homma löytää tuo vahvistin vaan jostain, jotta sais jotain kouriin tuntuvaa.
        Ei Vaasan seudulta löytyis ketään joka olis perehtyny näihin paremmin? Apua kaivattas ennekuin Bimmeri on ilmi liekeissä tämän asentajan käsissä
        • tuomas041
          • 51
          toimii
          No nyt toimii. Heräte puuttui vaffarilta.
          Kiitoksia vaan.
