3-tie erillissarja
  • Keino
    • 8
    3-tie erillissarja
    Ajattelin parannella autoni äänentoistoa hieman, mutta hakusessa ei ole mikään teiniviritys ruosteet irti kertaheitolla poppipläjäys. Täten kysynkin, että onko jollain kokemusta noista Mr LemonAudion myymistä tuotteista? Halpoja ovat, siksi hieman epäilyttää, mutta eräs Sophisticated Sonic Systemin 3-tie erillissarja kiinnostaisi. Hintaa sarjalla on vain 99€. Sikäli ymmärrän halvat hinnat kun ei noilla jätkillä ole toimitiloja vaan puhdas verkkokauppa, mutta miten on tavaroiden laadun laita? Laitan osoitteen alle, josta voi käydä katsomassa tarkemmat specsit ko. sarjasta. Diskantit ajattelin laittaa kojelaudalle niille valmiille paikoilleen, keskiäänet oviin ja subbarit hattuhyllylle freeairina tai rakentaa kotelot alle. Myöhemmin tarkoituksena olisi mahdollisesti vahvistaa vahvistimella ja jotain 3-tie kaiutinta vielä hyllylle seuraksi.
    Mielipiteitä kuunnellaa!
  • pyroz
    • 6882
    • PK-seutu
    En koskis kilometrin mittasella tikullakaan.
    Älä katso noita ollenkaan. Varsinkin kun sanoit, ettei tule teinipaukekäyttöön. (Tosin en suosittele siihenkään noita)
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • Vilhosuuri
      • 139
      Allekirjoittanut lähtee samalle linjalle. Nuo ovat jopa liian kevyitä verkonpainoksi. Ja vesilintua ei kannata heittää kun tulee pian lintuinfluessa...
      Maailmasta ja ihan Suomesta saa kyllä ihan järkeväänkin hintaan varsin toimivia settejä.
      Ja sitten toiseksi, tästä aiheesta on täällä taisteltu iät ja ajat ja taistellaan tulevaisuudessakin, mutta jos tavoitteena on hyvä soundi, jätä takakaiuttimet hankkimatta, unohda 3-tie ja hanki hyvälaatuinen 2-tie sarja eteen. 200e saa jo oikeasti hyvinsoivia 6.5" 2-tie settejä...
      vnu
      Alla riippuen ajasta ja paikasta:
      Bmw E30 316 -87
      Bmw E34 "525i" -89
      Citroen DS23 -73
      Citroen Saxo 1.4 -99
      AS-202 Bravo
      Kaikki on mahdollista, se on vain asentajasta kiinni.
      • Jaksu
        • Mar 2004
        • 753
        • Kempele
        Kuten herrat edellä ovat todenneetkin, niin UNOHDA!
        xdrive
        • Zassi-
          • 160
          • Savonlinna
          Jep, samaa mieltä minäkin....Jätä rauhaan vaan toi setti!!
          nykyinen: Passat 1.9 TDI
          entinen: e30 318i
          • Keino
            • 8
            Juu ei toi ole muillakaan foorumeilla paljoa kannatusta saanut. Katselin jo SPL Dynamicsin 2-tie sarjaakin vaihtoehtoisena.
            • pyroz
              • 6882
              • PK-seutu
              Ne voi unohtaa myös. Samalla rahalla saa parempia.
              • Keino
                • 8
                Olisko ehdottaa jotain tilalle samaan hintaluokkaan?
                • jeemu
                  • 1844
                  • 67700
                  Jos edukas 2- tie kelpaa, Helix Blue 62 vois olla hyvä vaihtoehto perus erkkasarjana, maksaa 100€ ja on kuulemma ok hintaan nähden.
                  B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
                  • Metu
                    • 36
                    Esim. DLS, Peerless, Hertz. Ei muuta ku kauppaan tinkaamaan. Ja yritä päästä johonki kokeilemaan et mikä erkkasarja soi omaan korvaan parhaiten.
                    E46 320 Touring
                    E36 318 Touring
                    • Keino
                      • 8
                      Juu tuota peerlessiä olen miettinyt kanssa. Pitää käydä vähän kuuntelemassa niin eiköhän sieltä se omaan korvaan miellyttävä löydy sitten. Aika pitkällehän nämä ovat mielipideasioita, mutta kyllä huonokin kuuloinen erottaa laadukkaan huonosta.
                      • Vilhosuuri
                        • 139
                        Pistetäämpäs nyt niin että kysytään suoraan mikaä on se numero jonka olet euroina ajatellut sijoittaa tähän "projektiin", niin sitten varmaan on ihmisten helpompaa antaa vinkkejä...
                        Vaikka olenkin toinen Team antiDLS of Finlandin perustajista, voin ihan rehellisesti suositella:
                        hintaluokka 100e : DLS B6 johon diskantille vaikka Macromilta vaimennuspotikka niin saa säädettävän dissen tason.
                        hintaluokka 200e : DLS MS6A
                        Noilla pääsee aika pitkälle.
                        vnu
                        Bmw E30 316 -87
                        Bmw E34 "525i" -89
                        Citroen DS23 -73
                        AS-202 Bravo
                        • Herbert
                          • 75
                          Ihan samaa mieltä kuin muutkin, unohda toi... Jos haluat kolmitien niin powersetiltä saa ok paketin, dls ms5 tai ms6, 3" keskiääni ja diskantti, toimii...
                          Etupää on kuitenkin se järjestelmän tärkein osa, vaikka ostaisit sata subbaria ja 3000e dvd soittimen niin kaikki kuulostaa huonolta jos etupää on huono...
                          Eli pistä siihen 100e 2-tie tai jos laitat 3-tien niin siihen menee se 200e...
                          Takakaiuttimet on niitä mitä ostetaan kun ei ole enään muuta tekemistä...
                          • narzn
                            • 279
                            Originally posted by Vilhosuuri
                            Vaikka olenkin toinen Team antiDLS of Finlandin perustajista,:
                            vnu
                            Privaa en saanut laitettua, joten tässä kysyn. Miksi perustitte kyseisen järjestön?
                            • .:miksu:.
                              • 352
                              Ajattelin parannella autoni äänentoistoa hieman, mutta hakusessa ei ole mikään teiniviritys ruosteet irti kertaheitolla poppipläjäys...
                              Tähän tarpeeseen on jo muut esittäny paljon toimivia vaihtoehtoja.
                              ...onko jollain kokemusta noista Mr LemonAudion myymistä tuotteista?...
                              Sophisticated Sonic Systemin 3-tie erillissarja kiinnostaisi...
                              En ole ikinä kuullut kyseisestä firmasta, tai sen tuotteista.
                              Kuten muutkin on kommentoineet unohda tuo sarja jos tarve ja tavoite on tuo yllä mainittu. Specseistä päätellen (mitkä oli todella suppeat): Tuosta sarjasta saa luultavasti hyvät tallikajarit, kun tekee vanhan malliset lattiakajarit niistä. Hinta on tosiaan houkutteleva, jos joku uskaltautuu kokeilemaan...
