BMW sound system E36
  • Battery
    • 94
    Yritin tossa asennella soitinta vasta ostamaani E36 coupeen. Mutta tuossa on ilmeisesti se alkuperäinen sound system?, ainakin vahvari on siellä kuskin puolella paksissa ja ovissa on kahdet kajarit. Saako tuon toimimaan normaalin soittimen kanssa? Mankan paikalle tulee kajarin piuhat mutta liitti niitä miten päin tahansa niin ei saa kajareista tulemaan ääntä. Onko tuohon olemassa jonkinlaista kytkentäkaaviota tms? Kaikki vinkit ois tervetulleita.
    Ex: E36 325 Coupe
    Ex: E39 530DA
    EX: E39 525TDS
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Siihen on saatavilla ihan semmosta muunnospalikkaa väliin jottei tarvii johtoja pätkiä. Maksaa ~5-15e riippuen paikasta ja pärstäkertoimesta.
    Searchilla löytää myös paljon juttua siitä.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Täältä taitaa saada paremmin vastauksia ja laitetaan vielä kerran tämä perinteinen kuva noista mankan ja vahvistimen liittimistä.
      • Battery
        • 94
        Kytkentäkaavioista oli apua, nyt toimii soitin hienosti.
        Ex: E36 325 Coupe
        Ex: E39 530DA
        EX: E39 525TDS
        • 325iM
          • 25
          • Alkaa peellä, loppuu aalla...
          moro...näytti niin hyvältä et pakko kysyä et löytyykös jostain tommosia kaavioita -91 325 sedaniin ku aloin asentaan soitinta, ostin siihen sen bemarin välikappaleen jonka pitäs käydä kuulemma suoraan -90 --->! autossa on etuovissa 2 kaijutinta ja kickpaneelissa yks, ja takana hattuhyllyllä normit ilmeisesti! taitaa olla aika perusmalli!
          mutta ku pisitin piuhan kiinni nii kuskin puolelta edestä ei kuulu ollenkaan, vänkärin puolelta kokoaja, sama miten säätää, ja takaa sit jotenki...en muista mut ihan päiv vittua ne on ku soitinki kuumeni heti aivan helvetisti! ois kiva tietää saako nuo jotenki paikkoja vaihtelemalla kuuluun(siis johtoja noissa liittimissä) vai joutuuko kaikki repiä auki ja vetää vielä uudet piuhat!
          jos joku löytäs jotain tommosen kaavion jossa nuo oikeet väri oikeissa paikoissa niin vois ne tarkistaa ensimmäisenä!
          ei ainakaa ollu ihan samalla tavalla värit ku tossa ylhäällä olevassa kaaviossa!
          apu ois tarpeen ja nopeasti!
          Rahaa se vain on
          • Juhis
            BTCF Honorary Member
            • 19181
            1990 puolella valmistetuissa voi olla vielä vanhat kytkennät.. eli ei toimi uudemmilla soittimilla joissa siltakytketty pääteaste. osta bmw:n alkuperäinen cd-soitin tai soitin + boxi niin johan pelaa! tai soitin jossa joku 4x5 watin lähtöteho.
            Sound Factory Bar & Nightclub
            • 325iM
              • 25
              Ensinnäki semmonen korjaus et johtojen värit ja paikat oli just samat ku rupesin tarkistaan!!!
              Eli mikä siinä sillon on se ongelma??? et jos on valmistettu -90 puolella...mitä asialle voi tehä! vetää kaikki johot uusiks!???
              kaiutin piuhoissahan ei voi mitään erikoista olla..vai? plussat ja miinukset normaalisti soittimeen kiinni...mikä on ongelma! oonko nii vitun tyhmä vai onko joku muu ollu nii tyhmä ku noita systeemejä kehitelly! misään autosa oo tähän mennessä ollu ongelmaa soittimen piuhojen kans!
              sanokaa nyt onko helpointa vain pistää kaikki johot poikki ja sokeripalaliuskaan kaikki vierekkäin!
              Rahaa se vain on
              • Juhis
                • 19181
                Älä missään tapauksessa ainakaan vedä yhtään piuhaa poikki!!!!!!!!!!! Koska se ei edes ratkaise sun ongelmaa koska peräkonttiin jää vielä edelleen se vahvistin. Eikä sen vahvistimen poistaminenkaan ratkaise ongelmaa koska sitten sun pitäisi vaihtaa kaiuttimetkin koska niiden jakosuotimet on siellä vahvistimen sisällä.
                Siis vanhemmissa BMW Sound System kytkennöissä oli se ongelma että kaiutinjohtojen miinukset oli vedetty auton runkoon eli "maahan". Ja tämä oli toimiva ratkaisu joskus 16 - 20 vuotta sitten kun autojen soittimissa ei käytetty vielä siltakytkettyjä pääteasteita 4 x 25 - 4 x 60 watin mainostehon saamiseen vaan soittimien omien vahvistimien lähtötehot oli sitä 4 x 5 - 4 x 15 watin luokkaa mainoksissakin. Siltakytkennällä tarkoitan että soittimen sisällä on todellisuudessa kahdeksan vahvistinkanavaa joista yksi pari on kytketty siltaan niin että on saavutettu hieman suurempi teho. Autossahan vahvistintehoa rajoittaa 12 voltin käyttöjännite. Toinen vaihtoehto tehon saamiseen olisi hakkurivirtalähde mutta sellaisen käyttäminen DIN-kokoisen soittimen sisällä ei ole mahdollista. Ja siltakytketyillä vahvistimilla ei ole olemassa enää niinsanottua miinus tai "maajohtoa" kaiutinjohdoissa vaan sekä "plus" ja "miinus" johdot ovat itse asiassa molemmat sellaisia johtoja joita ei saa missään nimessä kytkeä laitteen tai auton runkoon.
                Eli suosittelisin varmistamaan onko ongelmassa kyse siitä mitä yritin tuossa selittää sillä että otat joltain lainaan BMW:n alkuperäisen CD- tai kasettisoittimen ja kokeilet toimiiko paketti sillä ongelmitta. Jos toimii niin osta BMW:n valmistama soitin TAI sellainen soitin jossa ei käytetä siltakytkettyjä pääteasteita eli joku 4 x 5 watin tehoinen peli.
                • heicci
                  • 63
                  Jos tosiaan on alkuperäiset vehkeet kiinni, niin eikös oo ihan järkevää vaihtaa ne kaiuttimetkin uusiin?
                  Kuka käski olla läski?
                  Last.fm
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    Miten muistelen että joku oli myös ostanut tuollaiseen -91 325iivariin sen muunninpalikan mutta johtojen paikat eivät olleet ok siinä..Eli joutu vaihtelemaan johtojen paikkaa että sai skulaan.
                    Voi olla notta kyseisen thriidin söörtsillä löytäs mutta itsellä ei nyt ole intoa sitä etsiä =)
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • 325iM
                      • 25
                      joo näinhän se oli tosiaan että kaiuttimilla oli miinus piuhat aina väärältä kanavalta! sinänsä vittumainen huomata ku kaikki miinus piuhat oranssi-ruskeita! mutta selvispä sekin loppujen lopuks
                      kiitoksia kuitenkin kaikille!
                      Rahaa se vain on
                      • jacu
                        • 213
                        Mulla tulee edessä olevaan liittimeen vain jotain 5-6 johtoa, eli ei kaiutinjohtoja ollenkaan. Kontissa hattuhyllyn alla on yksi boksi ja toinen löytyy verhoilupanelin takaa vasemmalta sivulta. Hattuhylly alla olevassa boksissa on ilmeisesti rds-viritin, koska antennin johto menee siihen. Toisesta boksista lähtevät kaiutinjohdot, eli vahvistin ja jakarit sijaitsevat ilmeisesti siellä. Systeemi BMW bavaria c professional rds ja auto on E36 -93.
                        Voiko tähän järjestelmään liittää uutta soitinta?
                        E91 325dA M-Sport -07
                        ex-E36 325i Sedan M-Sport -93
                        ex-E30 324td -88
