Phoenix gold zpa 0.5 :n perään subbaria
  • Dr^Mayhem
    • 482
    • Länsi
    Nonnii... elikkäs hommasin tossa tutulta äijältä pari tuommosta Phoenix gold zpa 0.5 vahvaria.Kysellessäni,että minkälaista elementtiä noilla voi soittaa, vastaus oli :mitä vaan...mutta kannattaa ottaa joku hyvä niin saa eniten iloo irti.
    Vahvistimet on täysin virheettömässä kunnossa ja käyetty about kolme tuntia jossain näyttely kamppeessa.
    Siis minkälainen subbari noiden perään kannattaa lyödä?
  • Wangel436
    • 1029
    • Ylöjärvi
    Sivutaan aihetta vähän,jos myyjä ei muistanut antaa ohjeita.
    Ennen kuin suunnittelet elementtien ostoa niin laita virtapuoli kuntoon noille vahvistimelle.
    Alkuperäinen akku ja laturi ei riitä virtapuolella jos meinaat kovempaa soittaa(ja sitten kun virta loppuu niin pahimmassa tapauksessa savut nousee tuosta lankusta,vahvistimen virtalähde on heikkolenkki)
    Ja laita myöskin virtakaapelit(molemmat) sopivan kokoiseksi,suositus tehtaan ohjeiden mukaan 50mm.
    Mutta kumminkin loistava valinta vahmistimien suhteen,täältä löytyy tyynynalta kanssa muutama tuollainen.
    Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
    E61 530D ///M-sport
    • Dr^Mayhem
      • 482
      • Länsi
      Myyjä on kyllä tuttu äijä ja tietää kyllä varmasti kuinka noita käytetään...
      Ite kun laittelis niin vois kyllä savut tulla...
      Täytys vaan tosiaan keksiä joku subbari... Powersetistä pitäis varmaan kattella kun se on tossa aika lähellä. Sieltä kai pitäis jotain löytyä.
      • Dr^Mayhem
        • 482
        • Länsi
        koko tehonkesto Ohm Fs Qts Vas Xmax
        12" 2 x 350W 2 x 2 27 Hz 0.47 51 l ±25mm
        Tollanen vaikuttais ainakin aika järeeltä vai onko ihan täyttä roskaa, powerset ainakin mainostaa Erittäin järeänä...
        Edit: hintakin olis aikas sopiva 269€ tarjouksessa.
        • Polar
          • Dec 2003
          • 2045
          Tässähän nyt siis on periaatteeltaan ihan kummallinen kysymys. Ei ensin osteta vahvaria ja siten ihmetellä, että millasta subia sillä ajetaan
          Subi ostetaan sen mukaan minkälaista soundia halutaan, ja sitten sellanen vahvari mikä soveltuu subille.
          Totta on, että 0.5 ZPA jaksaa soittaa "subia kuin subia", mutta älä nyt vahvareiden mukaan subia osta. Nyt sulla on siitä hyvä tilanne, että voit ostaa myös subin joka tarvitsee paljon vahvistimelta.
          EDIT: Prkl. Polar oli kirjautuneena tällä koneella kun kirjottelin. Eli siis yllä oleva on meikäläisen viesti. T: Pyroz
          Kalustoa: E60 530D, E24 Turbo, 1502, 633Csi, Ford F250, Dodge Twinturbo Swinger, Pontiac GTO -66, Buick Skylark -68, jne
          - Official member of Team Järki & Kohtuus -
          - You gotta pay to play -
          • Dr^Mayhem
            • 482
            • Länsi
            Juu tää tilanne tuli vähän yllättäen kun kaveri tuli vaan ja ilmotteli, että häneltä löytyis pari vahvistinta... Subit ja vahvarit oli jo valmiiks katottuna,mutta kun kaks tommosta vahvaria sai 500€ niin ei oikein voinu kieltäytyä...
            Ja mieli tekis sellasta subia joka menis aikas alas ja painettakin saa tulla,kuitenkaan menemättä täysin överiksi koska käyttö autoon tulee.
            Saa ehdottaa hyviä subeja...on niin hankalaa sanoo mikä on sopiva omaan käyttöön kun kokemukset on aikas vähäisiä.
            • Dr^Mayhem
              • 482
              • Länsi
              Ajattelin,että toi Monacorin carpower 15" vois kanssa olla ihan hyvä vaihtoehto jos sitä voi käyttää ihan normi kuunteluun..? Joku Esson baarilla puhu, että yli 12" subbari alkaa musiikin sijaan olla jo aikamoisto jytinää...
